Автор Тема: Согласующие цепи  (Прочитано 10005 раз)
Оффлайн serega_sh____
Re: Согласующие цепи
« Ответ #45 : 07 Января 2015, 18:23:57 »
Кстати. А на сайте NXP есть же ещё и нелинейная модель... Может её подцепить к AWR, тогда можно будет и рабочую точку выбрать и гармоники позыркать и отсечку, насышение, оптимальное согласование и т.п...
Если Вы хотите работать на больших мощностях (ну в близи P1db для данного транзистора), тогда Вам прямая дорога в нелинейный анализ и SPICE модели в AWR. Если менее 1дБ, тогда можно и S-параметрами обойтись и не напрягать мозги.
Оффлайн wildcat_n
  • QRA: KN98pn
« Ответ #46 : 07 Января 2015, 18:38:49 »
.... если всё же надумаете моделить то расчитывайте на 4 слойную плату 1 сигнальный слой 2 земля 3 питание 4 земля . Делать плату в два слоя - это несерьёзно,ибо думать можно одно ,но реальность она есть реальность - на двухслоях вытянуть хорошо параметры - чертыхаться можно долго ...
А к чему тут многослойки?  ??? В схеме обычные Microstrip line
Транзистор в данном усилителе один потому что большее просто не нужно.
Да, действительно проект в AWR еще сырой, но уже есть хоть что-то от чего отталкиваться :)
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #47 : 07 Января 2015, 18:51:16 »
если один транзистор то можно и двухслойкой обойтись .А если два или несколько то многослойка однозначно ....ещё раз напомню 1 слой - сигнальные проводники ,полоски и тд итп ...2 слой земля , нерваная целай земля !!!3 слой питание , тоже целым нерваным слоем 4 слой земля . Земли между собой соеденены переходными отверстиями ,их желательно побольше делать в смысле количества ..
N.Novgorod
