Автор Тема: Срочно!Проблемы с TS2000....  (Прочитано 2275 раз)
Peter RW3PF
« : 03 Июня 2011, 04:24:49 »
Сегодня утром отъезжаем в поле.Возникла проблема с коммутацией РА на 1296.В 28Е меню переключил на 20мс задержки.На 4 ноге EXT.CONT через фирменный штеккер повесил тестер.Уже в RX показывает почти короткое.При TX оно чуть уменьшилось.Хотя короткое на корпус должно появляться только при TX.Что делать? Работать с педалью не хочется да и для трансивера вредно.Что не так?Попробовал на других диапазонах на этом же разъеме но на других ножках-такая же фигня. Может кто чего подскажет.В поле ин-нет будет.
__________________
73! - Пётр (RW3PF)
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: Срочно!Проблемы с TS2000....
« Ответ #1 : 03 Июня 2011, 04:33:04 »
Посмотрите на сайте UU2JJ, тема о 2000... пункт 12... >:(
Все не так просто...
« Ответ #2 : 03 Июня 2011, 06:40:46 »
Петр, раньше работало?
Тестером работу узла коммутации не проверить. Попробуйте слаботочное реле повесить на +12в и оцените работу.
В TS-790 очень слабые транзисторы DTC143 (smd) для коммутации реле (Umax и Imax небольшие).
12 вольт держат, а при 20-30в вылетают.
Для коммутации 28 вольтовых реле повесил снаружи 3 слаботочных 12в реле.
PS. В прошлом году в 2 ночи перед ЧФО2010 выгорела коммутация, перепаял только в 5 утра.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #3 : 03 Июня 2011, 06:56:13 »
Петр, насколько я помню в ключе транзистор с открытым коллектором, поэтому тестером не проверишь. Надо поставить слаботочное реле (20ма) с контакта разъема на +12В питания трансивера, а уже этим реле коммутировать более мощное.
Я для надежности, поставил дополнительный транзистор и уже между его коллектором и корпусом включил слаботочное реле.
Схемы в электронном виде нет. Нарисую - выложу в форуме.
73! Александр
73! Александр
« Ответ #4 : 03 Июня 2011, 07:14:35 »
проще поставить через резистор светодиод и на +12в и будет видно.
RN3KK
« Ответ #5 : 03 Июня 2011, 08:24:11 »
внимательнее нужно смотреть на заявленные производителем данные. почти везде мах 100мА на землю... Релюшки тоже пробивает порой   :P
