Автор Тема: Стабилизация накала лампы  (Прочитано 5633 раз)
Оффлайн RT2Y
  • 73! Дмитрий
« : 07 Сентября 2015, 08:56:02 »
Приветствую всех!
Подскажите, кто и какую применяет схему для стабилизации напряжения накала лампы в усилителе. Интересует для ГИ-7Б.
В полевых условиях, при работе от генератора, отдаваемая мощность, была заметно меньше, чем при работе от сети из дома. Грешу на просадку накала.
P.S. Бегло просмотрел все семь страниц тем форума по названиям. Ничего не нашел.
А от предлагаемого поисковиком, в глазах рябит от разнообразия вариантов.
R33EJ (ОЗЧР 2011)
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
Re: Стабилизация накала лампы
« Ответ #1 : 07 Сентября 2015, 09:27:04 »
Привет!
А ты уверен, что дело в накале?
Uн измерял?
Я думаю, дело в анодном.
И ещё про схемотехнику, доводилось ли тебе видеть заводские передатчики в которых стабилизируется накал? Мне попадался только один - Р-136, там ферорезонансный стабилизатор.
Николай
Оффлайн RT2Y
  • 73! Дмитрий
« Ответ #2 : 07 Сентября 2015, 09:38:41 »
Николай, приветствую!
Честно говоря - очень хотелось измерить. Прихватил свой тестер стрелочный даже из дома. Но в суете проблем, о которых писали с Володей, не успел провести измерения...
Несмотря на наличие AVR в генераторе (вроде не самый плохой и дешевый), от нагрузки, лампа освещения на рабочем столе мерцала с фатальной безысходностью. Отсюда и сделал вывод о Uн.
Где-то уже читал о проблеме. Кто-то из авторов применяет обычный стабилизированный БП для накала, как раз для работы от генератора. Не могу сейчас быстро найти ссылку.
Дома каскад отдавал чуть больше 300 W. В поле было - около 260 W.
P.S. В Р-140 есть общий стабилизатор.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2015, 09:49:19 от RT2Y »
R33EJ (ОЗЧР 2011)
Онлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #3 : 07 Сентября 2015, 09:40:19 »
В полевом генераторе возможно совсем не синусоида или "кривая синусоида".
Когда-то давно делал преобразователь для фото вспышки.Игрался формой генератора. От прямоугольников до пилы и трапеций.Трансформатор не одинаково реагировал на форму сигнала и напряжение за ним после диодов чуть отличалось.
« Ответ #4 : 07 Сентября 2015, 09:49:58 »
Доброго утра! Ребята, я давно "изобрел" для стабилизации напряжения накала телевизионный, плоский стабилизатор. Он не гудит и с конца прошлого века их стал народ массово выкидывать, т.к. "импортные" не требовали их, а телевизоры типа "Весна" в деревнях без них долго не жили.
Мало того, что выходная мощность зависит от накала, так еще и срок службы лампы. Да, форма там не синусоидальная, но вполне приемлимая. Мой от 180 до 240В держит 215В на выходе и питал тр-р накала и трансивер, мощность этого феррорезонансного стабилизатора около 300-350Вт
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #5 : 07 Сентября 2015, 09:59:06 »
От накала крутизна сильно меняется. Давно применяем в ПА на 432 (ГИ7) импульсный источник питания типа MeanWell.
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #6 : 07 Сентября 2015, 10:29:43 »
тоже на ги7б переделанный импульсник от ноутбука. работает уже год без проблем :D
« Ответ #7 : 07 Сентября 2015, 13:35:07 »
Это просадка анодного из-за формы "синуса" генератора, это уже проверяли в полевых условиях при питании от генератора.
Оффлайн RV3DA
« Ответ #8 : 07 Сентября 2015, 13:49:29 »
С импульсными источниками питания накала нужно обходиться очень аккуратно.В момент подачи накала на холодную лампу они обеспечивают очень большой ток, что негативно сказывается на сроке службы лампы. У нас импульсный источник доработан и обеспечивает подачу нарастающего напряжения от одного вольта до полного напряжения за 20 секунд.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2015, 14:07:45 от RV3DA »
Игорь Григорьев, RV3DA
Оффлайн UR5YW
  • радіоаматор
    • Радиотехнический форум
  • QRA: KN38AI
« Ответ #9 : 07 Сентября 2015, 17:34:42 »
Цитата: UR5YW
...Решение застабилизировать накал лампы принято только из-за особенностей местной электросети, напряжение которой гуляет от 180 до 240 В, а значит напряжение накала будет гулять от 10 до 13 В, мне просто хотелось забыть про эту проблему. Хотя если у радиолюбителя таких проблем нет, то стабилизатор накала можно не делать, а 12 В с обмотки накального трансформатора подать на накал ГИ-7Б.
Стабилизатор накала усилителя мощности на одной лампе ГИ-7Б от UR5YW, собран на транзисторах VT1, VT2 и интегральном стабилизаторе V1. Стабилизатор имеет ограничение по току нагрузки на уровне 2,3 А (определяется сопротивлением резистора R7 - см. Рис.), что уменьшает токовые перегрузки подогревателя при включении.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2015, 18:14:53 от UR5YW »
Василий UR5YW, ex UR5YCW, ADI AR-146, ICOM IC-F210, Rexon RL-115, Kenwood TK-2107, GP 2x5/8, Yagi 3+4 el
Оффлайн UR5YW
  • радіоаматор
  • QRA: KN38AI
« Ответ #10 : 07 Сентября 2015, 17:38:00 »
Цитата: UR5YW
вариант стабилизатора накала металлокерамических ламп на LM317A, с плавным нарастанием выходного напряжения (при указанных, на схемах, номиналах деталей = 15 В, для уменьшения выходного напряжения - подобрать резистор R1 на 240 Ом)
верхний вариант на 1 А
нижний - зависит от транзистора Q1
Оффлайн UR5YW
  • радіоаматор
  • QRA: KN38AI
« Ответ #11 : 07 Сентября 2015, 17:42:32 »
Усилитель RA9FOR 144 МГц на 2-х лампах ГИ-7Б
Цитата: RA9FOR
Накальная часть усилителя смонтирована непосредственно в корпусе. Это обусловлено уменьшением потери напряжения накала при токе потребления до 4А при напряжении 12,8 В. Для питания накала был выбран импульсный блок питания для обеспечения стабильного напряжения накала, что сильно влияет на выходную мощность при изменении напряжении сети, особенно при работе в полевых условиях с применением бензоагрегата.
« Ответ #12 : 07 Сентября 2015, 18:08:40 »
А кому лень собирать ограничитель тока или плавный пуск, можно поставить термисторы, которые с прогревом уменьшают свое сопротивление. Только лучше брать в 2-3 раза с запасом по номинальному проходящему току, чем ток потребления накала, чтобы надежно работала эта китайская глина.
« Ответ #13 : 07 Сентября 2015, 18:18:41 »
  эта глина у меня работает  в анодном БП 2000в
в  РА на ГИ7Б
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #14 : 07 Сентября 2015, 18:26:14 »
Приветствую всех!
Здравствуйте Дмитрий ,а также все участники данной темы! Было дело собирал вот этот стабилизаторhttp://www.radioman-portal.ru/pages/1244/ для накала ,очень неплохо работает ,с мягким стартом что очень полезно ,помнится мне при 160в переменки обеспечивал норму накала ГС-35 в принципе схема универсальна и проста!
