Автор Тема: Стенд для проверки мощных ВЧ СВЧ транзисторов  (Прочитано 4490 раз)
Здравствуйте. Недавно попросили проверить транзистор MRF-286 без пайки. Так как пришлось собирать старый свой стенд, то решил все отфотографировать и выложить информацию. Полевые транзисторы большой мощности отлично проверяются методом прижима их электродов к печатной плате. Для транзисторов серии BLF-278, MRF-151, BLF-578 и т.п. собирается один стенд. Для MRF-286 собирается другой стенд.  Естественно, эти стенды имеет смысл ваять при приличных по объему партиях закупки для получения возможности при наличии брака предъявить претензии продавцу. Или для подбора транзисторов по парам. Все понятно из фотографий.
       Стенд для проверки MRF-286 собран с применение готовой платы от US4ICI, которая крепится на радиатор. Выводы транзистора прижимаются к плате фторопластовым прижимом с помощью уголка и двух винтов М4. В качестве генератора можно применить трансивер. Я применяю для этих целей самодельный ГСС на 20 Вт. Для питания ГСС используется   блок питания и управления от СВЧ трансвертеров. Для питания стока используется ИБП 27 В 20 Ампер с предохранителем на 6.3 Ампера и Амперметром на 10 Ампер. Для питания цепи затвора применяется отдельный БП «Марс». Им подбирается ток покоя. Ток покоя в 1 Ампер у MRF-286 получается стабильно при напряжении на затворе 4.18-4.25 Вольта. На вход транзистора подаю мощность в 4 Ватта, которую предварительно выставляю с применением измерителя мощности М3-56. Выходную мощность от усилителя подаю на М3-56 через аттенюатор на 10dB. Выходная мощность получается 40-50 Ватт. Предварительно плата настраивается при помощи рабочего транзистора. Вот и все. Весь стенд занимает полтора метра дивана. Скажу, что у меня на основе второй платы собран стенд для проверки транзисторов с применением пайки. Здесь можно посмотреть иные параметры транзистора. Юрий.
Оффлайн R3KAS
Остается добавить на входе индикатор падающей и отраженной волны и будет совсем хорошо.
Здравствуйте. Коллега. А зачем на входе КСВ метр ставить для проверки транзисторов? Мне и так хорошо. Функция проверки транзисторов выполняется прекрасно и без КСВ метра. Если бы была реальная необходимость в этом приборе - поставил бы. А ее нет. Есть конденсатор, который согласует входную цепь с ГСС. Он настраивается один раз и работает со всеми транзисторами. Кстати, пока мне не попалось ни одного плохого транзистора MRF-286....
     Вопрос. Никто не делал подобный стенд для 150 Ваттных транзисторов? Их закупали очень много. Юрий.
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
КСВН  по входу мерять надо, если не попадалось не одного транзистора "поджаренного на половину " то это не означает что их не попадётся другим .
N.Novgorod
Оффлайн R3KAS
То: RZ4HD - Здравствуйте Юрий. С помощью датчика падающей удобно контролировать подаваемую мощность, калибровать тракт перед измерением. С помощью датчика отраженной исправность измерительного тракта, степень согласования измеряемого транзистора.
Потому, что при сильном рассогласовании по входу измеряемого транзистора точность измерения коэффициента усиления значительно снижается.
Тем более, что транзисторы из Китая бывают "очень похожи на настоящие".
Прижимное устройство можно сделать из стеклотекстолита с приклеенными резинками над выводами(ластик белый), они лучше прижимают, чем чистый фторопласт.
В промышленности на подобных стендах измеряют все мощные транзисторы. Только охлаждение транзисторов в основном жидкостное, и прижимы рассчитаны на сотни прижатий в день.
Для того, чтобы фольга на плате не стиралась, под выводы транзисторов напаиваются прокладки из никеля. В данном случае подойдут обрезки выводов MRF286. Паять надо аккуратно, что бы припой не затекал на верхнюю позолоченную сторону.
С уважением, Сергей.
Здравствуйте. Сергей. За свой полувековой путь с паяльником я хорошо знаю для чего нужен и датчик падающей и КСВ метр. Но мне он здесь не нужен. Я использую для калибровки М3-56 и мне не нужен лишний прибор на столе, который занимает место. Я не измеряю точно Ку транзистора. Мне это не нужно. Я сразу вижу, что транзистор отдает 40 Ватт при входной мощности в 4 Ватта и Ку сравним с Ку по даташиту в 9.5 dB. Когда возникает необходимость применения КСВ метра, то я его применяю.  Если Вы сделали прижим из стеклотекстолита с ластиком, то покажите фотографию Вашего прижима. Посмотрим на него. Посмотрю я и на фотографию Вашей платы для проверки транзисторов в режиме усиления СВЧ сигналов. Если она есть.... А меня пока устраивает прижим и из фторопласта. И прокладки из никеля я паять не собираюсь. И выводы от транзисторов. Зачем чудить. Если и так все работает. Я же не проверяю сотни транзисторов в день...  Это - разовый стенд. Юрий.
Оффлайн R3KAS
Качество картинки не очень.
Контактное устройство и прижим из стеклотекстолита.
В прижиме напаяны металлические ножки, чтобы одновременно прижимать транзистор и выводы.
Спасибо. Я бы второе фото в лучшем качестве посмотрел бы с удовольствием (если можно).
И первое, и еще в другом ракурсе, чтобы увидеть весь механизм.
Если не коммерческая тайна и на работе не будет неприятностей.
Оффлайн R3KAS
Другой ракурс будет. Качество не обещаю, телефон такой.
Прижим изготовлен из стклотекстолита толщиной 2 мм, фольга почти вся ободрана. Приклеены 2полоски резины. И две гайки.
