Автор Тема: Танталовые конденсаторы для РА на модулях  (Прочитано 6508 раз)
Онлайн RZ4HD
Здравствуйте, коллеги. Для изготовления РА на модулях необходимы танталовые электролитические конденсаторы. Раньше применял, да и сейчас применяю наши отечественные, всем известные конденсаторы типа К53-1, К53-4, К53-14. Но на платке модуля их паять неудобно. Занимают много места. В антенные усилители я ставлю  SMD конденсаторы в виде тёмно-серого кирпичика. Его вид приведен на прилагаемом фото. Они бывают и жёлто-оранжевого цвета. Раньше вопрос о применении именно танталового конденсатора не стоял. В одном магазине не нашёл в наличии танталовых SMD конденсаторов, но на витрине указали на детальки в виде небольших сереньких кирпичиков. В Чип и Дипе купил SMD конденсаторы для пайки в нахлёст на печатные проводники без сверления отверстий для ножек. Когда продавец их принёс, то понял, что это типа наших старых К50-6. Малые габариты и большая ёмкость. Внешний вид приведен на фото. Это-маленький цилиндрик с плоскими выводами снизу для пайки на печатные проводники. Думаю, что они не танталовые. Продавец не знает. Из старой профессиональной аппаратуры выпаял конденсаторы в виде пластиковой капли. Смотрите фото. Сзади есть печать - Tantal.  Лет двадцать назад были импортные танталовые конденсаторы, как наши К53-4. На фото с надписью FROLYT. У них изолятор плюсового вывода не резиновый, а стеклянный. Просто срочно купить в Самаре танталовые конденсаторы не удалось, заказал через магазин Мир Электроники, но надо ждать дней 10, а хочется сделать быстрее. У меня есть пара платок от профессиональной аппаратуры связи 6-7 летней давности выпуска, где стоят эти серые кирпичики. Именно этот тип показан на фото.  Теперь вопрос к знатокам. Точно ли, что они танталовые? 6-7 лет для них, я понимаю не срок. Заранее благодарен за информационную поддержку. Юрий. RZ4HD.
Онлайн RZ4HD
Re: Танталовые конденсаторы для РА на модулях
« Ответ #1 : 11 Ноября 2008, 06:59:27 »
Извините, но не прикрепилась фотография. Устраняю ошибку. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #2 : 11 Ноября 2008, 07:07:15 »
Здравствуйте Юрий!
Наверно это именно оно и есть.В данном случае черный кубик с надписью 685  это 6,8 на 35 в
 Их очень много в старых материнках , сотовых , и жестких дисках
Кирпичики эти как правило желтого цвета и обязательно с полоской у одного из выводов, хотя бывают и черного цвета
Маркировка разная и 107 и 104 и 226 Это емкость . Напряжение на старых писали , а на новых
буквы . Это можно посмотреть в любом справочнике . Например на сайте UA1ZH. А насчет возраста : они по моему вечные... ;D
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #3 : 11 Ноября 2008, 08:46:00 »
Юра, приветствую!!!
Про чёрные "кирпичики" не знаю, а вот жёлтые  д.б. танталовые.
Желтые "капельки" - танталовые. Помнишь, у меня такие были всех цветов радуги,
когда я работал с венгерским оборудованием.
Но эти "капельки" не любят работать при номинальных напряжениях,
чуть что и над платой небольшой салют.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн ex ua3qhp
« Ответ #4 : 11 Ноября 2008, 09:01:02 »
Не обязательно использовать танталовые конденсаторы.
Обычные электролиты и параллельно им керамика емкостью больше 15н.
« Ответ #5 : 11 Ноября 2008, 11:50:41 »
При сборке на 6-ти модулях RA18H1213G вообще не ставил танталовые или другие электролиты.Поставил как предложил Сергей Георгиевич по силовому питанию два кондерчика домиком (керамика) и обычный керамический с небольшими по длинне ножками на +5в .Все работает.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #6 : 11 Ноября 2008, 17:42:38 »
Здравствуй Саша RW3AZ. Да, давненько я у тебя на кухне чай не пил. Аж с мая. Цены на билеты кусаются и ездить в гости по 6 раз в году уже трудновато. Это по поводу сноса киосков на Митинском рынке, где продавали профиль для охлаждения аппаратуры. Я цветные капельки – конденсаторы танталовые тоже выпаивал из венгерской аппаратуры, но медицинской. А конденсаторы фирмы FROLYT шли в медицинской аппаратуре ГДР. Всем спасибо за ответы на данной ветке форума. Думаю она себя исчерпала. Просто по даташиту рекомендуют ставить тантал. Я человек очень осторожный. Вдруг возбуды будут на какой-нибудь частоте. А поехать и сразу купить такие конденсаторы в Самаре сложновато. Ещё раз благодарю всех ответивших. Юрий. RZ4HD.
