Автор Тема: Технология пайки транзисторов на субрадиатор  (Прочитано 41805 раз)
Оффлайн R5AN
  • Артём, R5AN (ex RN3AJK), 73!
  • QRA: ko85nx
Re: Технология пайки транзисторов на субрадиатор
« Ответ #45 : 19 Сентября 2025, 08:01:38 »
Если лудить,то просто паяльником? Перевернуть вверх подложкой и лудить? Сам транзистор не отпаяется от подложки как например при пайке отпаиваются атт и фланцевые резисторы от подложки?
ВЫ же сами просили поэтапное описание.... Оно выше.
Да, транзистор лудить.
Паяльником.
Кверху пузом.
Не отпаяется ничего, они как бы предназначены для пайки.
И ещё раз. При любых операциях связанных с пайкой необходим контроль температур.
Или хотя бы понимание поведения припоев при разных температурах.
« Ответ #46 : 19 Сентября 2025, 08:21:29 »
транзистор лудить нужно? или к позолоте и так хорошо прилипнет?
Золото растворяется в припое, а под ним никелевая подложка. Чуть переусердствовал и перестаёт лудиться, особенно если транзисторы восстановлены китайцами.
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #47 : 19 Сентября 2025, 17:19:51 »
а паять именно поск50 ? чем он лучше пос61 кроме меньшей температуры плавления?
поск нет у меня, вот и спрашиваю.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #48 : 19 Сентября 2025, 18:22:24 »
Он токсичнее, потому что содержит кадмий. ;) Но с ним температура пайки ниже и шансов убить транзистор меньше.
Какие то производители используют эвтектику олово-висмут. Она менее токсична, температура тоже довольно низкая. Но малейшее попадание в нее припоя со свинцом, вплоть до остатка на жале от обычной пайки, приводит к тому, что на границах зерен образуется сложная легкоплавкая эвтектика (типа сплава Вуда) и при рабочих температурах транзистора пайка будет иметь низкую механическую прочность.
ПОСК есть на Озоне в мелкой фасовке.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #49 : 19 Сентября 2025, 18:30:34 »
ок понял,за 1 пайку транзистора не поплохеет?
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #50 : 19 Сентября 2025, 22:08:17 »
Если руки мыть и парами не дышать, то и за 50 не поплохеет.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #51 : 20 Сентября 2025, 06:28:44 »
понял спасибо
Онлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Подскажите, а кто то контролирует температуру нагревателя: плиты, подошвы утюга и др. И если да, то чем и как, и нужен ли контроль? Или просто ориентироваться по плавлению припоя?
В наличии есть китайский инфракрасный термометр (должен измерять до 420гр.) и термопара в комплекте с мультиком (до 1000гр.). Но что-то и то и то измеряет неправильно.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Само по себе ничто не измерят. Иметь датчики - четверть проблемы. А вот методика их применения - это бОльшая сложность.
ИК более-менее достоверные показания дасть только при измерении МАТОВОЙ-ЧЕРНОЙ поверхности. При этом, она должна быть таковой и в ИК диапазоне. "Контактный" метод подразумевает очень хороший тепловой контакт. А зачастую теплопередача от измеряемой поверхности к сенсору гораздо ниже, чем от сенсора к окружающей среде.  Тоже заморочка.
Много лет паяю на утюге. Эмпирическим путем подобрал положение терморегулятора для припоев ПОСК (160...180 С), ПОС(KAINA 180...220 С ), "безсвинцовый" - (паяются светодиоды в лампочках, > 230).
ПОСК - паяю транзисторы, ПОС - платы к подложке.
