Автор Тема: Теоретическая максимальная мощность УМ  (Прочитано 1276 раз)
Оффлайн R3ZP
  • RC3ZB team
  • QRA: ko80lw
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Есть чисто теоретический вопрос:
Какую максимальную мощность первой гармоники можно получить на 50 Ом нагрузке с двухтактного трансформаторного усилителя мощности построенного на:
1. ИДЕАЛЬНЫХ транзисторах (Коэффициент использования по напряжению = 1 и Сопротивление полностью открытого перехода = 0 Ом)
2. Выходной трансформатор с коэффициентом трансформации 1/2 по напряжению (1/4 по сопротивлению)
3. Напряжение питания = 53v.
Варианты ответа:
1. 225 Вт
2. 450 Вт
3. Бесконечно великая.
4. Другой вариант.
Поделитесь пожалуйста знаниями без лишних сообщений засоряющих тему.
Всем ответившим буду очень благодарен если начнут со своего варианта ответа.
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
Re: Теоретическая максимальная мощность УМ
« Ответ #1 : 18 Ноября 2021, 18:19:16 »
Коэффициент трансформации всей первичной обмотки ( обе полуобмотки вместе)  к вторичной?  Или полуобмотки с первичной стороны к обмотке на вторичной?
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #2 : 18 Ноября 2021, 18:23:54 »
Лучше опросом сделать. Сразу статистика получится.
Алексей 73!
Оффлайн R3ZP
  • RC3ZB team
  • QRA: ko80lw
« Ответ #3 : 18 Ноября 2021, 18:25:47 »
Спасибо за ответ. Не скрываю, что Ваш ход мысли меня уже порадовал.
Вся первичная обмотка ко вторичной (допустим вся первичка = 1 виток и вторичка = 2 витка)
Попытаюсь найти как сделать опрос. Но смысл не в статистике, а в обмене опытом и поиске истины.
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #4 : 18 Ноября 2021, 18:33:08 »
450 вт  в случае линейного режима.
Оффлайн R3ZP
  • RC3ZB team
  • QRA: ko80lw
« Ответ #5 : 18 Ноября 2021, 18:42:12 »
Спасибо за ответ.
