Автор Тема: Термопаста-проводник СВЧ?  (Прочитано 3018 раз)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« : 16 Мая 2014, 13:18:33 »
Начну издалека ,в прошлом годе.
Скупой платит дважды.
Приобрёл я модули RA18H1213 G-101 они дешевле чем просто G.
Один сразу заработал как надо а другой-увы. Выписал ещё парочку. И чтобы не тратить время на шлифовку основания, решил сначала попробовать так. Намазал от души термопастой.При установке излишки выдавились и попали на торец платы на которой обвязка. Очередной модуль благополучно отправился в мусор.Нет начального тока ваще.Уже третий по счёту при включении выдал возбуд. Около месяца до умопомрачения пытался устранить-бесполезно.Стал грешить на модуль.И уже подумывал выписать ещё.
Как-то отпаял вывод выхода и оставил в воздухе и о чудо! Возбуд исчез.Соединил на весу с кабелем выхода-всё прекрасно работает.Взял капельку термопасты и повесил"соплю"касающуюся платы-опять возбуд. Пытался отмыть торец платы от пасты-бесполезно. Часть глубоко впиталась в плату. Платы из мегасервиса. Так и пришлось оставить вывод в воздухе.
Термопаста не звонится никак,доже мегоометром тысячником.
Термопасту привёз из Москвы брат,"украл" с завода. Выдавил из тубы в пакет.
С его слов импортная, очень дорогая, на титановой основе с серебром.
Возможно все уже давно об этом знают. Только мне пришлось учиться на своих ошибках.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2014, 13:23:11 от R3RW-Сергей »
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
Re: Термопаста-проводник СВЧ?
« Ответ #1 : 16 Мая 2014, 13:40:38 »
Из своей практики заметил.что если к выходу модуля подводить кабелёк  непосредственно к выходу модуля  ( тоже купил по началу) и делать контакт в воздухе,то возбуда  .как правило нет. По входу аналогично. Так .что дорожка на плате модуля от мегасервиса у меня "отдыхает" давно и всегда. Лучше самому делать платку.так я решил для себя давно. А паста-на вашей совести,нечего её размазывать..
« Последнее редактирование: 16 Мая 2014, 13:43:37 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Онлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #2 : 16 Мая 2014, 14:13:32 »
...С его слов импортная, очень дорогая, на титановой основе с серебром.
Такие пасты нужно намазывать так,что бы ничего ни выдавливалось!!!Т.е. наносить мизер и притирать,если явно не хватает,то чуток добавлять.Сам  на этом накололся.С пастами КТП всё проще.Но возбуд может быть из за "плохой массы" на фланце. Т.е. фланец модуля нужно дополнительно соединять с фольгой платы.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #3 : 16 Мая 2014, 16:59:02 »
Эт всё понятно.Но привёл выше аргумент, что не шлифовал основу, а в ту "яму" кубометр пасты влазит и трудно угадать минимум. Что касаемо соединения фланци и платы, то там всё ОК.Посеребряная пластина накрывает и фланцы и плату сразу всех модулей.
А вот на пасты до этого случая не обращал внимания. Т.к. на работе видел в блоках связи,что пастой буквально всё вокруг измазано на "горбатых" радиаторах, буквально сугробы пасты по краям
« Ответ #4 : 16 Мая 2014, 17:26:17 »
Перед строительством своего РА специально проводил эксперимент (писал уже об этом - давно): ставил нешлифованный модуль с пастой. Снял с него ~18вт - дальше термодрейф. Не улучшило ситуацию заполнение ложбинки медной фольгой, смазанной пастой. Так что вопрос шлифовать или нет с тех пор не стоИт, как не стоИт вопрос о классе чистоты - чем лучше тем ЛУЧШЕ!  От печатных плат тоже отказался, по методу Сеогея Георгиевича привинтил жестянки от сгущёнки, на них навесной монтаж. SMD паяются очень хорошо, ничего не отпаялось и не заржавело за несколько лет - используется в соревнованиях с установкой на антенне.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #5 : 16 Мая 2014, 20:09:34 »
Эт тоже понятно. Но прошлифовал пару один заработал другой нет,  замену прошлифовал,тоже бракованный оказался, а третий решил сначала проверить, чтобы не терять время на возможно бесполезную шлифовку(напрасный труд).Но модуль заработал и был позже прошлифован,но осадок от мучений с пастой остался...
« Последнее редактирование: 16 Мая 2014, 20:12:42 от R3RW-Сергей »
« Ответ #6 : 17 Мая 2014, 18:40:52 »
Модули обязательно должны соединяться с платой или фольгой, на которой монтируются элементы. Это касается всех диапазонов от 100 до 1300 МГц.
Для примера фото модуля Front-End отечественного радиолюбительского спутника. (прием/передача 70см, прием 2м). Видны посеребреные лепестки, соединяющие модуль с платой.
Паста КПТ-8 не вносит какой либо электропроводности, кроме ухудшения добротности, если на контур попадет.
Модули лучше покупать у проверенных поставщиков. У меня, тфу-тфу , не было ни разу выхода из строя модулей серии RA.
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
« Ответ #7 : 17 Мая 2014, 21:59:06 »
Держал сегодня днем в руках это устройство, надеюсь скоро услышать сигнал с орбиты.
73! Андрей RT3W
