Автор Тема: Tokyo Hi Power HL1220u  (Прочитано 4483 раз)
Оффлайн RA2FCD
« : 30 Январь 2012, 21:42:14 »
Выудил на Yahoo. Max2 -20W M57762+10db FET MGF1202. Слабоват но есть у него братья и поболее
« Последнее редактирование: 30 Январь 2012, 21:53:23 от RA2FCD »
Оффлайн RA3MAU Albert
  • в бороде
    • RA3MAU
  • QRA: KO97xp
Re: Tokyo Hi Power HL1220u
« Ответ #1 : 31 Январь 2012, 06:01:03 »
Выудил на Yahoo....
Я Вы на Яху напрямую "удите" или через посредников?
Оффлайн RA2FCD
« Ответ #2 : 24 Февраль 2012, 22:45:25 »
через
Оффлайн RA2FCD
« Ответ #3 : 07 Март 2012, 23:28:21 »
Интересуюсь для чего выведены 2 провода с разьема питания зеленый и желтый.
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
« Ответ #4 : 08 Март 2012, 04:02:41 »
Для принудительной коммутации усилителя в режим ТХ, один из проводов переводит РА в режим ТХ подачей корпуса, другой подачей питания...
Оффлайн UA9UME Владимир
  • QRA: no33pn
« Ответ #5 : 24 Сентябрь 2015, 06:34:44 »
Здравствуйте.Отказало реле (OMRON G5Y 154p) где купить,
или чем заменить?
Подскажите где взять схему на HL-1220U.
Владимир. UA9UME.73! team RW9V.
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
« Ответ #6 : 24 Сентябрь 2015, 11:27:25 »
Реле коаксиальное, очень слабое, проходная мощность всего 1 ватт и хорошая изоляция между контактами (двойное размыкание). У меня где-то такое лежит в хламушнике...
  • QRA: no33pn
« Ответ #7 : 25 Сентябрь 2015, 06:03:31 »
Здравствуйте.Мне нужна схема,может чем другим заменить можно это реле.
UA0LHW напишите на MAIL,позывной @mail.ru
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
« Ответ #8 : 25 Сентябрь 2015, 12:45:57 »
Схемы к сожалению нет.
  • QRA: no33pn
« Ответ #9 : 26 Сентябрь 2015, 16:37:21 »
Я от реле неотлазываюсь.Что от меня?
