Автор Тема: Транзистор 2Т946А  (Прочитано 10281 раз)
Оффлайн UX7V
Транзистор 2Т946А
« : 20 Августа 2005, 08:48:19 »
Уважаемые коллеги! Не приходилось ли кому работать с приборами 2Т946А? Есть прекрасный модуль на шести транзисторах (из которых четыре работают на выходе по схеме сложения мощности) с неизвестными пока параметрами. Хотелось бы знать свойства приборов 2Т946А прежде чем включать модуль для исследования. В и-нете о транзисторах информацию найти не удалось. Заранее благодарен. Николай US7VA
73! Николай US7VA
Оффлайн ra3apq
В ответ на:Транзистор 2Т946А
« Ответ #1 : 20 Августа 2005, 09:47:54 »
Посмотрите здесь-http://ham.kiev.ua/t/tranz_r/vt0331.htm
Оффлайн UX7V
« Ответ #2 : 20 Августа 2005, 12:23:32 »
To RA3APQ: Спасибо за подсказку, прочитал, но, кроме этого нашел и справочные листы по ТУ, где, кстати, намного больше информации. К сведению: 2Т946А - прекрасный прибор для CW и  ФМ УМ на 432 и 1296 МГц. Транзистор ОБ, имеет встроенные СТЦ на рабочий диапазон частот 0,4-1,5 ГГц. Рвых не менее 30 Вт  при Икб=28В, Рвх=6,5 Вт на частоте 1 ГГц. 73! Николай US7VA
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #3 : 20 Августа 2005, 13:13:16 »
Всем рекомендую посмотреть информацию о модуле  LDU400С фирмы RES - 400 Ватт pep в диапазоне 400 - 800 МГц на LDМОS транзисторах MRF377
Сообщение отредактировано: UX7V, в: 2005/08/20 15:41
73! Николай US7VA
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
« Ответ #4 : 20 Августа 2005, 13:37:34 »
А прямой ссылки нет? Интересно. Правда, стоит он, наверное, немеряно...
73! Вдадимир.
ex RX3QFM
Оффлайн UX7V
« Ответ #5 : 20 Августа 2005, 15:21:52 »
To RX3QFM: На сайте www.rell.com/locations.asp в строке  Richardson...
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
Отв:Транзистор 2Т946А
« Ответ #6 : 22 Февраля 2007, 13:11:05 »
Вернулся к теме, дошли руки наконец до усилителя на транзисторах 2Т946, описанного ранее. Оказалось, что работает он на частотах около 850 МГц и, при этом, отдает в нагрузку более 150 вт. Попытка получить приемлемые результаты на 1296 МГц не привела к положительному результату, входная пара транзисторов раскачивется, "гребет" ток, а на выходе - мизер.  Напрашивается вывод, что входные (эмиттерные, транзистор с ОБ) СТЦ  еще "тянут" на 1.2 ГГц, а вот коллекторные СТЦ - нет и их надо перестраивать. Может кто из почитателей форума тоже работал с этими приборами и подскажет необходимые размеры СТЦ на 1.2 ГГц или где (у кого) можно это выяснить . Заранее благодарен ! Николай US7VA
73! Николай US7VA
Оффлайн uy5on
  • CHRT
« Ответ #7 : 22 Февраля 2007, 21:14:47 »
По моему   2т948А  в  этом  плане   гораздо  приличнее  выглядят   ...да  и  публикации  были
+  суммирование  мощностей   реально ..
CHRT
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
« Ответ #8 : 23 Февраля 2007, 00:40:28 »
КТ946 на 1296 МГц при 20в и 1,7а давал порядка 15вт. Подскажите где приобрести КТ946 или КТ948.
73 GL QSL via LoTW
Оффлайн uy5on
  • CHRT
« Ответ #9 : 23 Февраля 2007, 08:41:47 »
20-25 у.е видел на радиорынке   .не понимаю где их используют   ..но тем неменее .
CHRT
Оффлайн UX7V
« Ответ #10 : 23 Февраля 2007, 10:00:02 »
Друзья, всех с Праздником! Спасибо за ответы! По моим сведениям 2Т946 использовал на 23 см Валерий Иванович RA3LE, где-то он сам об этом писал. Но на мой вопрос после опубликования на портале его цикла статей по антеннам ни подтверждения этого факта, ни его опровержения пока не поступило. А транзистор хороший, способен отдать в нагрузку 30 вт на 1.2 ГГц и имеет встроенные широкополосные СТЦ на диапазон от 0.4 до 1.5 ГГц. Поменяв наружные коллекторные СТЦ (а они съемные, сделаны из ФЛАНа) рссчитываю иметь ватт 100. И зачем искать КТ948, если есть уже готовый конструктив усилителя на шести транзисторах 2Т946.  73! Николай US7VA
Post edited by: UX7V, at: 2007/02/23 13:46
73! Николай US7VA
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: Транзистор 2Т946А
« Ответ #11 : 19 Января 2016, 21:46:41 »
Прошу прощения , что поднял старый топик.
Получилось что-нибудь ?
