Автор Тема: Транзистор BLF8G20LS на 1296 МГц  (Прочитано 1650 раз)
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« : 28 Октябрь 2019, 17:20:41 »
Кто подскажет - может-ли этот транзистор работать на 1296 МГц или имеет внутренние резонансные цепи?
Используется в GSM станциях и все параметры в Datasheet даются для частот 1800-2000 МГц.
Оффлайн RA6HLF Владимир
Re: Транзистор BLF8G20LS на 1296 МГц
« Ответ #1 : 28 Октябрь 2019, 17:24:55 »
Александр, пробовал, тупой на раскачку и не выдаёт полностью всю мощу.
Брал по дешевке, поигрался и бросил.
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 2019, 17:26:58 от RA6HLF Владимир »
  • QRA: LN04mx
« Ответ #2 : 28 Октябрь 2019, 18:58:04 »
Спасибо, Владимир. 73!
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #3 : 28 Октябрь 2019, 22:05:53 »
Здравствуйте, Александр. Почти все транзисторы имеют внутренние согласующе-трансформирующие цепи, но... Это не означает, что данный транзистор не будет работать на других частотах. Часто работает и отлично. MRF-286 используется в РА на 2400 МГц. Я снимал с него 140 Ватт на 1296 МГц. Но не в топологии W6PQL. Целая серия транзисторов, имеющих СТЦ и предназначенных для частот 800-900 МГц, просто отлично работают на 1296 МГц и на 144 МГц. Доказано практикой. АЧХ входной цепи у них имеет два чётких минимума КСВ. Один на "родной" частоте в 900 МГц и он определяется внутренней СТЦ, а второй определяется тем, что мы навязываем транзистору внешними реактивностями. Требуется  найти нужную топологию и нужно иметь опыт по настройке таких транзисторов на "чужой" частоте. Юрий.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #4 : 29 Октябрь 2019, 04:42:27 »
Определяется произведением коэффициентов передачи.
