Автор Тема: Транзисторные PA на 144 MHz  (Прочитано 146086 раз)
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: Транзисторные PA на 144 MHz
« Ответ #315 : 03 Декабря 2024, 15:26:41 »
Какой лучше отводить тепло будет?
Тебе надо рассеять всего 200 вт. Тут важнее главный радиатор.
С уважением Владимир.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #316 : 03 Декабря 2024, 16:00:10 »
5 мм. для киловаттного?Чем больше перепады температуры тем быстрее сдохнет транзистор,экономия на меди так себе...Сколько транзистор стОит?Где искать оригинал,когда этот "лапы надует"?Можно и на авито нужную медяху поискать,но лучше заказать по своему размеру и необходимой толщине,с фрезеровкой и отверстиями (надо-резьбу нарежут).Субрадиатор под W6PQL обошелся то ли в 5 то ли в 7 тыщ,забыл уже.Тел. если надо в личке,норм контора в Питере.Девушке скажете,что надо,шлифовка,полировка и т.д.Нашел цену,заплатил 3967 руб,профрезерованная канавка,и куча отверстий по чертежу.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2024, 16:11:12 от RW6HM Yuri »
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #317 : 03 Декабря 2024, 16:17:47 »
не, какой там киловат. Транзистор 300 ватный вроде.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #318 : 03 Декабря 2024, 16:25:08 »
Тогда проще,просто кусок по размеру отрежут,можно еще шлифануть для пущей красоты и прилегания,дырки для крепления просверлят.
« Ответ #319 : 03 Декабря 2024, 16:32:03 »
Кстати, по поводу шлифовки. Это не то что можно, а скорее нужно! Особливо если материал старый, с раковинами или толстым слоем окислов. Да и после сверления мелкие кратеры снимает.
И делается все орбитальной шлиф-машинкой. Она не дает сферичности поверхности. Сначала кругом 150, затем 240, в завершение 600. Поверхность хоть и несколько матовая, но через термопасту самое оно.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2024, 16:34:59 от R2GKH Виталий »
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #320 : 03 Декабря 2024, 16:43:41 »
Они на проф.уровне делают-не знаю,дорого это или нет,но дома самому так не получится.Мож кому надо,тут https://www.xn--d1aboeym.xn--p1ai/tovary/k-20001047-alyuminiyevy_radiatorny_profil брал профиль под радиатор,заказ отправили СДЭКом в день оплаты.Вышло-медяха + радиатор+доставка 10 тыс.,тяжело,красиво,надежно))) И башка не болит,что чонить перегреется в жару 40 град.
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #321 : 03 Декабря 2024, 19:15:44 »
KRTLED - это хорошая фирма проверено! Есть еще https://1radcom.ru/?ysclid=m48nu0zzuk825298411 из Питера, тоже всё хорошо!
« Ответ #322 : 03 Декабря 2024, 19:46:52 »
To ra3vgv: Вот тут можно найти заготовки медные (и не только) на любой вкус
http://prutki.ru/
« Ответ #323 : 03 Декабря 2024, 22:08:00 »
Вот пока вопрос не забыл:
Коллеги, возможно-ли применение на 144 транзиcторов класса MRFE6S9160 (типа на 23 см.) на диапазоне 144 МГц?
Стоит ли заморачиваться, если в качестве конструктива принять "китайскую" палетту на MRF300?
Интерес сделать "выездной" усилитель с питанием 28 вольт и выходом 200...250Вт.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #324 : 04 Декабря 2024, 06:26:51 »
Доброе утро. Уже давно всё сделано.
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/jeksperiment-s-300-vt-144-mgc-ra-s-primeneniem-mrfe6s9160/
Но транзисторы 9160 (9200) и MRF-300 имеют разные корпуса. Юрий.
