Автор Тема: Транзисторные PA на 144 MHz  (Прочитано 146111 раз)
Re: Транзисторные PA на 144 MHz
« Ответ #60 : 17 Апреля 2010, 22:36:27 »
Иван. Есть серия передатчиков типа Утес. В старых 2 кВт использовались КТ-971, в 1 кВт 16 штук КТ-931. Мрут гиряндами. Потом ищешь их подешевле да из одной партии. Многие тысячи рублей уходят. Смещение нулевое. Базы поключены к массе через 2 Вт резисторы в 15 Ом и дроссели типа ДМ.
       В мостах деления и сложения мощности применялся ФЛАН. От температыры он трескался и трескались полосковые линии. Даже в делителе мощности. Он установлен на общем радиаторе, который греется. Такой дефект мной устранялся в передатчике ночью два дня назад.  Я уже таких полосок штук 20 запаивал. В последнее время заменил сумматоры мощности на самодельные на базе фторопластового кабеля. Все работает отлично. Кстати, дефект произошел от заклинивания вентилятора, не было охлаждения, а автоматика защиты от превышения температуры не отработала. Выгорело 9 штук КТ-931 плюс куча других проблеми. Созвонился с разработчиками и высказал все, что накипело.
      Новые разработки более красивые. Применяются импульсные БП и полевые транзисторы от Филипс. В синтезаторе применены микросхемы прямого синтеза. Юрий.RZ4HD.
« Ответ #61 : 17 Апреля 2010, 23:12:08 »
Юрий , я думал такие раритеты уже сняты с экплуатации на коммерческих FM станциях.
Все в точности совпадает , такой же толстый ФЛАН , такие же суммирующие линии.
8+8 КТ971 и 4 вентилятора снизу ВН-2 . Частота была в районе 102 МГц .
Хорошо , что импортный РА купили . А то этот РА "хрюкал" прилично в эфире.
« Ответ #62 : 18 Апреля 2010, 00:17:27 »
Иван, я не акционер и не за мной последнее слово что использовать. Я лишь делаю предложения. Мне приходится иметь дело с 8 разными передатчиками. Есть и два Харриса 15 летней давности, один Харрис купили пару лет назад. Совершенно иная железка. Интересные виды защит. Но есть и пара железок от Питерского МАРТА. В том числе и БЛИЦ-3 на лампах ГУ-74Б. Систематически проверяем его работоспособность. Работает. БЛИЦ-5 уже как бы посвежее. Сделан уже на транзисторых. Но лет 25 назад. Так, что всякое железо есть на коммерческих станциях. Замечаний по качеству их работы не было. Частота стабильна. Часто в синтезаторах стоят ГИАЦИНТы-М. Узнал об этом неделю назад. В синтезаторы обычно не лезем. Они не ломаются. Отказывают РА. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн ex ua3qhp
« Ответ #63 : 19 Апреля 2010, 07:14:54 »
UA3AHM:
Никогда для мощных MOSFET заранеее не выставляйте смещение!
Перед первым включением смещение всегда 0.
После подачи питания выставляете начальный ток 100-300мА в плече, и все будет хорошо.
Сергей.
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #64 : 22 Апреля 2010, 14:35:04 »
UA3AHM:
Теперь понятно..
В даташите- gate-source threshold voltage максимально допустимое 4.5 вольт при напряжении питания 10 вольт.
Да где же там это написано.. куча графиков,но такого не видел.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #65 : 22 Апреля 2010, 16:54:48 »
 Вот фрагмент даташита
73!   ur5efx
Оффлайн ex ua3qhp
« Ответ #66 : 23 Апреля 2010, 15:55:52 »
В даташите написано:
пороговое напряжение от 2 до 4,5В
Измеряется при токе стока 50мА.
Сергей.
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #67 : 23 Апреля 2010, 16:35:13 »
Спасибо.Но я бы это не стал интерпретировать как вообще максимально допустимое напряжение на затворе. Ведь при этом ток всего 50 мА при напряжении 10 В. Ну и кому нужно это?Нас ведь интересуют гораздо большие токи и напряжения.
Короче,истина проста-учиться,учиться и ещё раз учиться!
Оффлайн UX7V
« Ответ #68 : 23 Апреля 2010, 16:46:51 »
 В третьей строчке записано вполне конкретно, что при напряжении на затворе плюс-минус 20 вольт ток утечки затвора не превышает 1 мА. Вот вам и ответ на вопрос...
73! Николай US7VA
  • QRA: KN78ol
« Ответ #69 : 23 Апреля 2010, 16:50:34 »
 Вы ведь не измеряли (извиняюсь если не так) пороговое напряжение
вашего экземпляра транзисторов, поэтому и спросил из каких соображений
выставлено смещение. Ответ #63 в этой теме поможет избежать утраты
таких приборов.
73!   ur5efx
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #70 : 23 Апреля 2010, 17:20:19 »
Ответ #63 в этой теме поможет избежать утраты таких приборов.
Не мерил. Теперь уж точно не буду подавать смещение сразу.
Во-первых там указано в микроамперах,а не миллиамперах. И если често,мне это говорит лишь о том,что при напряжении +/- 20 вольт на затворе утечка будет 1 mkA. Ну и наздоровье,пусть течёт.Какая связь со сгоревшим транзистором?
В другом даташите указано просто,что 20 вольт это максимально допустимое напряжение на затворе.У меня было только 4,5.
В обведённой строчке,в вышеприведённом документе ,если бы не циферки в графе condition. то я бы понял,что пороговое   напряжение на затворе 4,5 Вольта. И точка! А вот эти 10 вольт с током 50 ма меня с толку сбили.И самое интересное,зачем,спрашивается,они в графиках зависимости тока стока  от напряжения на затворе приводят уровни до 10 Вольт,если 4,5 является предельным. Кому интересно-гляньте на странице 4 рисунок 5 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/BLF278_3.pdf
  • QRA: KN78ol
« Ответ #71 : 23 Апреля 2010, 21:21:34 »
 В даташите есть схемы тест боард для класса Б и АБ1,
в обоих схемах смещение снимается с выхода стабилизатора 5 вольт,
через RC цепочки. В любом случае (что бы там не писали в даташите),
по их же схеме смещение максимальное ниже пяти вольт.
73!   ur5efx
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #72 : 24 Апреля 2010, 09:14:10 »
Да,я это видел и также рассуждал,поэтому и  поставил 4,5В :-\
« Ответ #73 : 25 Апреля 2010, 18:30:45 »
        Здравствуйте, коллеги. В качестве информационной поддержки представляю схему и описания конструктива ФНЧ и измерителя мощности 500 Ваттного модуля РА от промышленного передатчика на частоту 73 МГц. Что есть, то есть. Номиналы взяты со спецификации, размеры катушек измерены. Техника 75 Омная. Но частота такая, которая легко пересчитывается под 144 МГц.  С изменением импеданса номиналы так же пересчитываются. Сняты так же размеры направленного ответвителя от 2 кВт передатчика. Оформлю чертежи и все представлю на сайте. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #74 : 25 Апреля 2010, 19:43:32 »
Фото удалось сделать?
73! Евгений  team RT9M
