Автор Тема: Транзисторные PA на 144 MHz  (Прочитано 146369 раз)
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
Re: Транзисторные PA на 144 MHz
« Ответ #75 : 25 Апреля 2010, 20:11:19 »
 "Набросал" фильтр по схеме представленной Юрием RZ4HD
  в RFsim.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2010, 07:59:25 от ur5efx Игорь »
73!   ur5efx
« Ответ #76 : 14 Ноября 2012, 19:32:48 »
всем привет .
нашёл вот такой РА у пиратов.
кто с пикадом дружен помогайте пересчитать плату на 145мгц
под транзистор MRF18085ALS
или S7078M
под вход и выход  50ом
« Ответ #77 : 14 Ноября 2012, 22:10:16 »
Здравствуйте, коллеги. Сергей. Транзисторы имеют внутреннюю трансформирующую цепь и они предназначены для работы на 1.8-2 ГГц. Они для сотовых систем заточены. Как их применить на 144 МГц? Уж очень разница приличная по частоте. Да и мощность маленькая.  Уж проще MRF-151 без буквы G. Новые и мощнее. Но 48 Вольт питание. Юрий.RZ4HD.
« Ответ #78 : 14 Ноября 2012, 22:15:56 »
смотрел даташит я, ихний
выбрасывать жалко
уж очень добротно сделано ,а транзисторы припаяны к радиаторам позолоченым
придётся пустить на органы
 вот эту печатку я имел ввиду пересчитать на 145,0 мгц
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2012, 22:23:12 от ua4fkd Сергей »
« Ответ #79 : 14 Ноября 2012, 22:19:45 »
чё же это я  плату забыл прицепить
извиняюсь отредактирую
« Ответ #80 : 14 Ноября 2012, 22:33:28 »
PA_RD70 схема
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #81 : 15 Ноября 2012, 00:58:21 »
Сергей, какое отношение имеет Ваш пост к теме ?
73. Валерий.
Оффлайн RA3MAU Albert
  • в бороде
    • RA3MAU
  • QRA: KO97xp
« Ответ #82 : 15 Ноября 2012, 06:19:05 »
ну видимо в тему про переделку пиратского транзисторного усилителя на 3 м на наш диапазон 2м.
вот кстати набрел на коллекцию пиратских усилителей сно рмальными описаниями http://www.3-mtr.info/shareware/
хочу попробовать вот этот в качестве очередной лабораторной работы, с 2Т931А не могу справиться :(
« Ответ #83 : 15 Ноября 2012, 06:45:47 »
если это не транзисторный ,я просто извиняюсь.
  • в бороде
    • RA3MAU
  • QRA: KO97xp
« Ответ #84 : 15 Ноября 2012, 06:58:58 »
Что-то предыдущий пост уже не отредактировать, а дописать не успел :( . Вот такой усилитель мне глянулся. MRF247 думаю  пока помучить.
 У меня вопрос вот в чем, что из ширпотреба можно использовать в качестве выходных конденсаторов на мощностях порядка 100Вт? А то по причине дорогих остальных компонентов  и настройки, транзисторные усилители получаются совсем не бюджетнее модульных, но именно лабораторная работа мне интереснее.
Использовать планирую для JT65 и CW, так что класс C устраивает, если будет нужно, в класс AB его не долго утащить, только площадку под базовым дросселем выпилить, и подать смещение.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2012, 07:15:37 от RA3MAU Albert »
« Ответ #85 : 15 Ноября 2012, 07:34:32 »
что то Ваша ссылка долго открывается  (совсем не открывается)
используй кондёры атс 100в серии  +мелкий подстроечник---дешевле не бывает
или коаксиальный кабель+мелкий подстроечник
Оффлайн RL3OV Игорь
  • дача: KO91KU
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #86 : 15 Ноября 2012, 11:21:33 »
_http://www.chipdip.ru/product0/27586.aspx ... _http://www.chipdip.ru/catalog/km5-km6-ceramic-capacitors.aspx
_http://www.chipdip.ru/product/b37979-g1151-j54.aspx
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #87 : 15 Ноября 2012, 11:57:04 »
Диву даешься, сколь премудр наш народ!  >:(
Вместо того, чтоб нажать одну кнопку и сделать ссылку гиперссылкой, как только не изголяются.
Ладно, если просто перед ссылкой пробелы стоят, выругался, выделил, скопировал и пошел... по ссылке.
Но когда начинают, то кавычки, то тире, то теперь еще и подчеркивания вставлять, сидишь и выделываешься, выделяешь, чтоб ничего лишнего не скопировать, тут один раз выругаться не получается. Иногда просто пропускаешь эту ссылку. Объясните мне тупому, зачем перед ссылкой подчеркивание, какой в это тайный смысл?
Кто не понял, о чем речь, сходите СЮДА.
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RL3OV Игорь
  • дача: KO91KU
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #88 : 15 Ноября 2012, 12:15:27 »
На многих форумах запрещается давать активные ссылки.Причина.....правила форума пункт 7
7. Запрещено публиковать сообщения, цель которых - раскрутка других сайтов.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #89 : 15 Ноября 2012, 12:42:54 »
+1000
Теперь всё ясно, спасибо!  beer
Андрей, UA3RAW.
