Автор Тема: Транзисторные PA на 144 MHz  (Прочитано 183360 раз)
  • Дружу с паяльником 59 лет
Re: Транзисторные PA на 144 MHz
« Ответ #120 : 14 Ноября 2013, 08:19:14 »
Здравствуйте, коллеги.
Константин. Просьба. Сфотографируйте, пожалуйста,  подробнее свою плату с хорошим разрешением. Общий вид с нескольких ракурсов и входную часть так же с нескольких ракурсов. Электролитических конденсаторов нет? Сопроводительная документация была какая ни будь? Всю информацию перешлите по электронной почте.
      Юрий. RZ4HD.
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #121 : 14 Ноября 2013, 16:07:51 »
Приветствую Всех!
Игорь вопрос уместный и сразу у всех созревает первым делом, по большому счету этого радиатора и тем более меди в полне при достаточно для рассеивания тепла и главной задачей считаю как можно эффективнее обдувать саму плату и транзистор (все таки fr-4) нежели продувать ребра радиаторов хотя и они будут хорошо вентилироваться не только с одной стороны но и в центре их стыка это будет реализовано конструктивно, корпусом. Корпус будет поделен как бы на два отсека в верхнем палеты и мосты сложения в нижнем ребра радиатора и электроника таким образом вч часть будет экранирована от электроники.
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #122 : 14 Ноября 2013, 19:33:37 »
Приветствую Всех!
Радиатора без сквозного продува  пластин будет мало. Материал платы не греется совсем, не чему там греться. Для обдува кабелей достаточно совсем крошечного вентилятора, нужен просто легкий ветерок, ураган не нужен.
  • QRA: lo92hr
« Ответ #123 : 14 Ноября 2013, 19:57:39 »
[/quote]
Повторяю!Сквозной продув будет обеспечиваться этими же вентиляторами их также хватит и на обдув аттенюатора, выходного моста и возможно фнч, эти вентиляторы по даташиту 460 кубов в час при 24в. номинально, а при 10- 12 их почти не слышно а ветерок приличный!
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #124 : 14 Ноября 2013, 21:19:43 »
На фотке этого не видно. Видно тока дутье в бок радиатора
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #125 : 15 Ноября 2013, 11:25:49 »
Для тех, кому это интересно...
Внутренний мир усилителя ОМ-1002 1Квт CW, 800 w SSB-Digi.
Крышка блока ФНЧ-КСВ-метра снята.
73-Александр.
« Ответ #126 : 15 Ноября 2013, 12:40:29 »
Здравствуйте, Александр. Подскажите, греется ли полосковая линия? Прижата ли она к какому-нибудь радиатору. Этот РА самодельный или покупной? Опишите, пожалуйста пластины, которые припаяны вертикально в стоках транзистора. Юрий. RZ4HD.
  • QRA: LN04mx
« Ответ #127 : 15 Ноября 2013, 13:09:23 »
Юра, ОМ-1002 производства Словакии, РА не мой, у меня на обкатке и встраивании МШУ.
В открытом состоянии не включаю, ибо не мой и линии не щупал. На плате РА фото с
другого ракурса, полоски видно. Плата ФНЧ-КСВ метра прижата к общему радиатору.
Интересно, ФНЧ можно-ли делать на обычном стеклотекстолите с мощностью до 600 ватт,
или нет ?
73-Александр.
« Ответ #128 : 15 Ноября 2013, 13:15:05 »
А платку которая стоит по входу РА можно поближе сфоткать? Интересно как там на ней все организовали.
  • QRA: LN04mx
« Ответ #129 : 15 Ноября 2013, 13:35:24 »
Можно. По входу есть защита от перекачки.Мне кажется - диод D-1 закрывается
при превышении подводимой мощности. Схему я пока не видел.
При 5 ватт на входе - 500 ватт на выходе.
 9 ватт на входе - 800 - на выходе. Защита - после 10 ватт на входе - в режим STBY.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2013, 13:41:48 от RZ6DD Александр »
« Ответ #130 : 15 Ноября 2013, 13:41:12 »
Здравствуйте. Я для 600 Ватт разработал опытную плату на ФАФ-4 . Рисковать не стал. Спасибо за консультации UN7GK и изготовление плат US4ICI. Через пару дней хочу опробовать.
       Про плату защиты от французского конструктора могу сказать следующее. Детектор снабжён фильтром (RC цепочкой). Она имеет приличное время нарастания напряжения перед ОУ. За это время несколько тысяч синусоид превышающей мощности сигнала пройдёт на затворы транзисторов. Здесь нет защиты от превышения мощности. Точнее есть, но поздняя. Да, схема переключения пин-диодов интересна, но для других конструкций. Интересна и схема управления смещением.
      Мои опасения были практически подтверждены сгоревшим транзистором у Владимира из Новочебоксарска при подаче сигнала большей мощности. Юрий.RZ4HD.
  • QRA: LN04mx
« Ответ #131 : 15 Ноября 2013, 13:45:04 »
Юра - из мануала ОМ-1002: (вложение)...
Возможно на вход РА сигнал подается только после анализа уровня входной мощности
(програмного) т.е. с задержкой на те-же несколько тысяч синусоид, может и меньше...
По умолчанию, на входе РА - ноль. Только после сигнала разрешения - поступает
сигнал входной мощности.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2013, 13:53:19 от RZ6DD Александр »
Оффлайн RA4YF
« Ответ #132 : 15 Ноября 2013, 13:58:15 »
Никакая защита от перекачки по входу не спасет ,мое мнение. Надежнее ставить неотключаемый АТТ 10дб по входу и подавать на него 50Вт с трансивера. У меня транзистор сдох (точнее обнаружилось) при испытании антенны и оборванном входном кабеле.
Ex RA4YFY
« Ответ #133 : 15 Ноября 2013, 14:20:49 »
На плате видно, что стоит 50 Ваттный аттенюатор на 6 dB. Есть идея разработать свою беспроцессорную систему защиты. На это уйдёт время. Схемотехника есть. Для экспериментов буду использовать трансивер на 20 Ватт и аттенюатор. Юрий. RZ4HD.
  • QRA: LN04mx
« Ответ #134 : 15 Ноября 2013, 14:38:03 »
Если этот момент народу интересен - не поленился, открыл корпус еще раз.
Снимок более качественный...
73-Александр.
