Автор Тема: Транзисторные PA на 144 MHz  (Прочитано 176297 раз)
Re: Транзисторные PA на 144 MHz
« Ответ #285 : 17 Марта 2018, 21:57:05 »
Простой ФНЧ на 144 МГц.
О, да... "Старый приятель" жжот :)
А если вернуться к теме, то вот наблюдение. ФНЧ весьма часто упомиается в тех или иных реинкарнациях. А вот ФВЧ, нагруженный на эквивалент, встречается гораздо реже. А ведь эксперименты показали, что на выход УМ помимо "ФНЧ-на антенну", весьма желателен "ФВЧ-на паразитную нагрузку". Зачем греть транзистор гармониками? Ведь для них у транзистора несогласованная нагрузка!
Оффлайн RadioНam
« Ответ #286 : 18 Марта 2018, 17:02:45 »
Я так думаю, что из-за сложности в реализации и в настройке. Делают по привычке.
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
« Ответ #287 : 18 Марта 2018, 17:32:33 »
В профильной теме наверное будет лучше.
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/144MHz-lowpass-filter/
http://forum.vhfdx.ru/novichkam/fnchfvch-na-vyhode-pa/
« Последнее редактирование: 18 Марта 2018, 17:50:17 от EW3KO »
73!Александр EW3KO
Оффлайн R3KAS
« Ответ #288 : 18 Марта 2018, 20:34:54 »
УКВ усилители мощности в основном узкополосные, у них в силу конструктивных особенностей гармоники подавлены уже на 30-40 дБ.
Поэтому они не оказывают видимого влияния на КСВ нагрузки транзисторов. Поэтому искусственное усложнение выходных фильтров в УКВ диапазонах не прижилось, в отличии от КВ диапазонов, особенно на частотах ниже 14 МГц.
Онлайн ua1ccu
« Ответ #289 : 25 Апреля 2018, 21:53:08 »
Здравствуйте.
Второй раз пытался купить у китайцев мощный транзистор сначала BLF 574  поврежден полностью  ,второй BLF578 у него  одна половина живая .
Гдето видел усилитель на половинке такого транзистора не могу найти ...может кто встречал..
Константин.
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #290 : 26 Апреля 2018, 09:00:56 »
Константин!отложите контрофакт в сторону и не тратьте зря время-даже "живая" часть транзистора умирает на "раз-два"-ищите нормального поставщика-а с этим в китае сложно.
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
« Ответ #291 : 26 Апреля 2018, 09:05:49 »
На Митино есть вот такие транзисторы, один 600 Ватт .
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
« Ответ #292 : 26 Апреля 2018, 11:32:37 »
По просьбе Юрия , приаттачил контакты павильона , где продают эти транзисторы. Павильон делят двое продавцов, нужно спросить продавца электронных компонентов, работают как ИП Иванов. Сеня с утра заезжал к ним за рассыпухой smd.
Best Regards
DMR ID 2503180
Онлайн ua1ccu
« Ответ #293 : 08 Мая 2018, 13:00:10 »
Здравствуйте.
Будучи на конференции немного поговорили с Сергеем RD5A мне кажется это был он.. по вопросу мощной палетты на BLF ах... Ну и как бы собрался .....
Пока на больничном решил продолжить работы по постройке 500 вт усилителя.
По вашим советам стал искать нормальный транзистор ,по ссылке выше  позвонил на рынок митино там действительно продают MRF6VP2600H после некоторых торгов пришли к приемлимой цене 5000руб за транзистор.  И пока почта России пересылала транзистор взялся за транзистор с АЛИекспресса.
У меня был там куплен BLF574 после получения я его промерил он оказался не очень ... Я открыл спор и мне предложили либо вернуть его и деньги 3000 руб  назад либо не присылать и вернут 1700 руб ... я выбрал 1700 руб. И взялся пробовать на нем..
Платы уже были спаяны входная и выходная... все собрал подал 12 в  питания  от мощного аккумулятора .....
Держит   ...выставил ток 1.2 а ... подал 24 вольта  2 аккумулятора выставил 1.2 а держит...
подал 36 в  и качнул 2 вт 145 мгц  на вход.... на выходе 20 вт ток потребления  6 ампер...   прибавил раскаку 3 вт ток 10 ампер   на выходе 20 вт   ну думаю когда же он сдохнетттт
подал 48 вольт 4 аккумулятора  в корпусе транзистора вспышка все готов...
Разбил керамику корпуса внутри сажа .... все отлично транзистор явно не 50 вольтовый...
Через пару дней почта Росии доставила MRF.... я почитал он хоть и старенькая разработка но прочнее чем BLF 574 **** НУ Оригиналы конечно((((
Я уже более смело медяху на плитку  200 гр нагрел ....расколотый  транзистор снял ...
Новый  MRF поставил  припои ПОС61 и немного флюса ....  остудил ..померил все ОК.
Плату выходную немного перепаял .. как у всех .... Подал 12 в  ...держит ...ток 1.2 а.
Подал 24 в .. 36в... 48 ... 53 в  ОК О))))  держит ... ток выставляется...
 Для пробы оставил 36 в и подал 1 вт раскачки 145 мгц ... ток 6ампер  на выходе 25 вт... увеличиваю раскачку ток 10 ампер на выходе 28 вт .... как в стену упираюсь.... чувствую интуитивно   все работает а выхода нет... по графика должно быть ватт 100 хотя бы на выходе ..... хммммммм...
Пошел попить чайку......опа закралась мысль что на выходе после балуна на землю  поставил не  тот конденсатор ....лупу и веред точно вместо 6 пик поставил 120 пф.... перепаял .... включаю 32 в питание  раскачка около 1 вт  ... ток 9  ампер на выходе 200вт   ... держу 2 минуты все ОК)))))) транзистор нагрелся до 34 гр С.
 Вот так пока...  вообщем  буду дальше биться.
Константин.
p.s.
Пока возилсяя...
 Пришел из Алиекспресс еще один  БЛФ 578..... вроде звониться правильно .
Но я сразу открыл спор что он негодный контрафакт( АЙ АЙ так нельзя)) и опять из 3000 руб вернули 1500....
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #294 : 08 Мая 2018, 16:47:13 »
Ни стыда ни совести.
ex UA9XRF
Оффлайн RadioНam
« Ответ #295 : 08 Мая 2018, 16:52:50 »
Странно при 48 в и токе 10 а на выходе получается всего около 300 вт. Как у вас КПД такой высокий вышел?
Онлайн ua1ccu
« Ответ #296 : 08 Мая 2018, 17:37:34 »
Здравствуйте.
Я не претендую на метрологическую точность ... все приборы  так себе ..колхоз.. мне эти цифры не очень важны   .. мне нужна тенденция и я вижу реально что схема работает .... резистор нагрузки 800 Вт нагревается
Но не я первым отметил что на этих транзисторах кпд близок к лучшим цифрам на максимуме т.е 650 вт на выходе при 50 вольтах питания  кпд 80 процентов ... при снижении раскачки  не меняя  напряжение питания кпд ухудшается... .  при снижении питания  снижается мощность и кпд улучшается...если почитаете отчеты о работах несколько человек это отмечали...
Я попробовал подключить 40 в  питания при токе 12 ампер 380 вт. Больше  пока не даю надо усилить обдув ..
Константин.
Онлайн ua1ccu
« Ответ #297 : 10 Мая 2018, 12:54:21 »
Здравствуйте.
Добрался до проблем защита ра.
Кто что применяет ....
Константин.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #298 : 10 Мая 2018, 20:05:32 »
Павел  US4ICI
Онлайн ua1ccu
« Ответ #299 : 19 Мая 2018, 09:32:37 »
Вот накопал оригинальная защита по КСВ....неужели будет работать....
Константин.
