Автор Тема: Транзисторные PA на 144 MHz  (Прочитано 127219 раз)
Оффлайн ua1ccu
Re: Транзисторные PA на 144 MHz
« Ответ #300 : 24 Июнь 2018, 20:32:58 »
Здравствуйте.
Собираю усилитель дальше.
На вход поставил аттенюатор П типа на 1.5 дб.
Пришел  новый блок питания  накрутил 46 в .
Все собираю в корпус от пк . Проверил на нагрузку при токе 11 А. На нагрузке 50 ом  мощность  получилась  380 вт . Больше не раскачивается максимум на выходе трансивера.. Наверно надо вход усилителя оптимизировать...
Вентилятор 24 вольта охлаждает радиатор ...взят от частотного привода 3 квт.
Внутри бп тоже стоит вентилятор скорость врвщения  меняется плавно ...
И еще один вентилятор поставил на выхлоп  воздуха из корпуса усилителя.
Пробовал работать цифрой 50 сек работа 70 сек пауза. Температура  самая большая корпуса конденсаторов на выходе трансформаторов 80 гр С.
Сейчас  надо защиту делать ...я решил что сделаю защиту при повышении ксв по выходу и при повышении температуры медной пластины свыше 70 гр. Защиту по максимальному току обеспечит  защита БП.
Работа этого транзистора очень нравится..
При 100 вт на выходе... ток потребления 4.2 ампера..200 вт -7,4а...300вт-9.7а..
380 вт-10.8ампер.  Сколько максимум  можно раскачать не знаю .....может кто подскажет
до какого тока можно качать...
Константин.
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #301 : 24 Июнь 2018, 22:40:00 »
Интересно было бы посмотреть конструктив
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #302 : 07 Июль 2018, 21:40:40 »
Здравствуйте.
Закончил собирать усилитель (надеюсь вдохновение еще вернется )..получилось немного не
так как хотелось ....но пока остановка, поработаю  посмотрю что может изменить..
Усилитель без обхода у меня два фидера RX TX.
Пробовал делать защиту по ксв на выход пробовал поставить НО
два варианта делал (по дизайну RZ4HD) во время  эксперимента заблудил усилитель.....
Положение спас БП 48в 15 ампер ....защита  бп не дала сгореть
транзистору....и я решил, что пока оставлю как есть без контроля ксв ...еще в цепь питания стоков поставил предохранитель 14ампер.
Для питания реле РТТ, входной платы , вентилятора продувки корпуса 12вольт ...поставил модуль DC DC 48-12 вольт с алиекспресса.
Вентилятор 24 в для охлаждения радиатора запитал через термостат 40 гр С. 28 вольт взял
Через стабилизатор на д815 две шт.
Пробовал жесткий режим работы имитация WSJT    30 циклов.
Питание 48 в 12ампер   на выходе на нагрузке  400вт без термодрейфа...можно снять
450вт и больше ,но что бы не было дрейфа тогда надо обдувать плату сверху еще одним  вентилятором..я не стал насиловать изделие... надо врезать амперметр на передную панель .
Константин.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #303 : 03 Август 2018, 14:07:03 »
Подскажите, кто то имел дело с продавцом hellenic_rf_lab на ebay ?
Читал отзывы импортных радиолюбителей - весьма противоречивые (типа в FM режиме ок, а в SSB не запускаются).
« Ответ #304 : 31 Август 2023, 21:51:05 »
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #305 : 03 Декабрь 2024, 10:02:44 »
Всем привет. Есть усилитель на транзисторе blf183. Плата размером 75*150 мм. Встал вопрос о суб радиаторе. Нужного размера 10мм пластины найти не могу.
Если 10мм то узкая 50мм , если нужной ширины то 5мм толщиной. Чему отдать предпочтение? Пластине под всю плату но 5мм или 10мм но более узкой.
Спасибо.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #306 : 03 Декабрь 2024, 10:32:28 »
Такая у меня стояла, достаточно. под транзистор а плата через термопрокладку
С уважением Владимир.
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #307 : 03 Декабрь 2024, 10:33:38 »
Использовал 5 мм на BLF188  с выходом до 1 кВт. Пластина от силового IGBT модуля 160 кВт частотного привода. Важно правильно припаять тр-р, и немаловажно обеспечить полное прилегание по всей поверхности пластины к основному радиатору. Плюс хорошая шлифовка и термопаста.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #308 : 03 Декабрь 2024, 10:43:17 »
получается треть платы в воздухе висит.
« Ответ #309 : 03 Декабрь 2024, 10:46:36 »
Ничего страшного. У меня почти половина в воздухе... Обдувается небольшим вентилятором, вместе с крышкой тр-ра, цепями согласования и ФВЧ.
Главное, разместить транзистор максимально близко к центру суб-пластины.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #310 : 03 Декабрь 2024, 10:58:07 »
и все равно я не понял чему отдать предпочтение.
« Ответ #311 : 03 Декабрь 2024, 13:38:42 »
Посмотрите. На этой странице имеется пример пайки субрадиатора, имеющего размеры меньше, чем плата, как Вам объяснил Виталий.
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/ra-na-1296-mgc-s-primeneniem-tranzistora-mrfe6s9160hs/855/
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #312 : 03 Декабрь 2024, 14:30:10 »
Спасибо,я понял о чем он и как. Я не понял какой лучше тот что потолще но уже или длиньше но тоньше. Какой лучше отводить тепло будет?
« Ответ #313 : 03 Декабрь 2024, 15:01:49 »
Константин, не помню в какой теме (может кто-то поможет) приводилась номограмма распространения тепла в радиаторе (субрадиаторе). В общем случае это полусфера.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #314 : 03 Декабрь 2024, 15:12:54 »
Виктор привет. Примерно так? Отсюда вывод что чем толще тем лучьше?
