Автор Тема: Транзисторные PA на 144 MHz  (Прочитано 98410 раз)
Re: Транзисторные PA на 144 MHz
« Ответ #15 : 27 Ноябрь 2009, 17:45:47 »
Задача скорее всего решается сделать партию усилителей на продажу, аналогичных итальянским и другим "кирпичам" ;)
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #16 : 27 Ноябрь 2009, 17:53:27 »
To UA3AHM. Хорошее желание. MRF177 использую в запасном (дачном) РА 144/432). Пока не получил 25 и 10ом кабель использую только половинки MRF. Поставил их в свои усилители вместо КТ970/971 с минимальной подстройкой. 28в х 5а: 144 ~ 90вт, 432 ~ 80вт. Кр ~ 14/13db.
С кольцами не связывайтесь. Во всех отношения он (MRF177) лучше, чем RA.
Желаю довести дело до хорошего результата.
73! Валерий.
73. Валерий.
Оффлайн RN3RE Vladimir
« Ответ #17 : 27 Ноябрь 2009, 18:01:15 »
Хотелось узнать мнение об авторе А.А.Титов " Транзисторные усилители мощности МВ и ДМВ".( Расчёт,изготовление, настройка). Чем не пришёлся ко двору?
« Ответ #18 : 27 Ноябрь 2009, 18:11:14 »
Евгений , вот только добрался до домашнего компьютера.
До меня все уже рассказали , но я несколько фото выложу.
Но необходимо помнить , что время на разработку , неизбежный техотход элементов может свести на нет всю выгоду применения транзисторов перед модулями. Если только не идет разговор о коммерческом запуске в серию .  Тогда транзисторный РА будет значительно выгоднее (W/$).
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #19 : 27 Ноябрь 2009, 18:34:19 »
To RA3WDK
Отличные фотки! Всё ясно ,как складываются модули. А вот в самих модулях есть непонятки-что это за блестящие трубочки,в которых продеты кабели на входе?Зачем они нужны?
To RN3RE:
 Купил книжку Титова,там много интересного,хотя можно было ещё детальней рассмотреть конструкции трансформаторов,для обывателя,как это делают американцы. За что Рэда так любят-за картинки!
Потом,у Титова из мощных усилителей только последний на КТ971,а всё остальное и так есть в наших фирменных трансиверах. Так практической пользы от этих конструкций лично я для себя не углядел. Но как учебное пособие-очень полезная книжка.
Оффлайн R3KAS
« Ответ #20 : 27 Ноябрь 2009, 18:39:37 »
Блестящие трубочки на входе - трансформатор типа бинокль без феррита.
Оффлайн RA1AGB
« Ответ #21 : 27 Ноябрь 2009, 19:10:09 »
Вопрос такой.
А есть ли интересные транзисторы, которые будут работать на 2ке и по сравнению с допустимой мощностью будут стоить относительно недорого?
Роман, здравствуйте.
Я остановился на STAC2942B http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/15501/stac2942b.pdf
350ВТ     Дешевле 3000руб.
Павел
RA1AGB
73
Оффлайн UN7GK
« Ответ #22 : 27 Ноябрь 2009, 19:13:01 »
Думаю что это тоже будет интересно....
http://www.vklogger.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=8497
Оффлайн RA1AGB
« Ответ #23 : 27 Ноябрь 2009, 19:20:30 »
Я заказал в Резоните такие же платы как у VK4DD для BLF278, жду получения. И буду ставить вместо BLF278  STAC2942B у них похожие характеристики.
Павел
RA1AGB
73
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #24 : 27 Ноябрь 2009, 20:32:55 »
UN7GK
Посмотрел,тоже много полезных вещей. Благодаря трансформаторам в этой схеме меньше ступеней трансформатормации LC -звеньями,что мне нравится. Однако,не пойму-глядя на картинки-там явно видно три кабеля в трансформаторе,а на схеме только два. Как это можно объяснить?
Оффлайн ex ua3qhp
« Ответ #25 : 30 Ноябрь 2009, 17:37:19 »
Еще для коллекции транзисторных УМ
УМП145-300.
Оффлайн ex ua3qhp
« Ответ #26 : 30 Ноябрь 2009, 17:39:36 »
Если сочтете рекламой удалите.
на сайте www.niiet.ru работает форум производителя мощных СВЧ транзисторов.
Спрашивайте если интересно. Информация из первых рук.
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #27 : 30 Ноябрь 2009, 18:10:19 »
ex ua3qhp
Зачем же удалять,очень хороший материал,спасибо за информацию.
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #28 : 30 Ноябрь 2009, 20:25:12 »
Получил MRF141G. Возник вопрос-а он статики боится,как и все полевики? Его руками то брать можно? Прислали в обычном пакетике,без антистатического экрана.
Оффлайн RA1AGB
« Ответ #29 : 30 Ноябрь 2009, 20:30:33 »
Да боятся. См. в конце первой страницы, в рамочке  http://www.macom.com/DataSheets/MRF141G.pdf
 NOTE — CAUTION — MOS devices are susceptible to damage from electrostatic charge. Reasonable precautions in handling and
packaging MOS devices should be observed.
Павел
RA1AGB
73
