Автор Тема: Транзисторный РА 200 Вт  (Прочитано 4866 раз)
UN3G
« : 05 Октября 2005, 09:27:23 »
Имею транзисторный РА на 50 МГц мощностью 200 Вт (out), очень хорошо зарекомендовал себя в течении нескольких лет, без проблем работает на передачу в течении нескольких часов при темпе 5-8 связей в минуту. А есть ли транзисторные РА 200 Вт или около на 144 МГц? Если есть, то где можно купить и какие отзывы?
Заранее благодарен за любую информацию.
Валерии UN3G/7  MO51RE Астана
semen
В ответ на:Транзисторный РА 200 Вт
« Ответ #1 : 05 Октября 2005, 11:26:14 »
Р-675 если склероз не врет. 2хКТ931 10А при 27 В подводимой. Недостаток - работает в классе С. Для WSJT подходит вполне, работает отлично. Габариты малы, потому требует бурного охлаждения - у меня приличный радиатор обдувался тремя вентиляторами от компов при работе FSK441. Раньше торговал RZ1ZR 9если, опять же склероз не врет). На фото этот РА на КТ960-х - замена для 12 вольтового питания. На них при 14 В ток до 8 А получался от примерно 5 ватт закачки.
Сообщение отредактировано: semen, в: 2005/10/05 12:28
Сообщение отредактировано: semen, в: 2005/10/05 12:31
Оффлайн ru3ace
« Ответ #2 : 05 Октября 2005, 11:29:26 »
Я так понял что фото не удалось подгрузить,ужмите его.Желателен объем до 100Кb.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
semen
« Ответ #3 : 05 Октября 2005, 11:33:49 »
по пять раз загружать - нахрен. У меня не миллионы в кармане. Сделайте нормальную закачку на сайт и повесьте сразу предупреждение.
Оффлайн ru3ace
« Ответ #4 : 05 Октября 2005, 11:40:45 »
Выложите фото РА в "Фотогалерею" в "Технический раздел".Или пришлите на ru3ace@vhfdx.ru ,я выложу.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
