Автор Тема: Транзисторный УМ мощностью >1.5к  (Прочитано 4109 раз)
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Re: Транзисторный УМ мощностью >1.5к
« Ответ #15 : 15 Февраля 2021, 11:11:09 »
Приветствую коллеги! Есть один вопрос, задавал на КВ форумах по транзисторным РА, ответа не получил. Как правильнее эксплуатировать транзистор, дуть все время максимальным потоком воздуха, или меняющимся в зависимости от температуры транзистора (чем больше температура, тем сильнее поток)? Шум не волнует. У меня сейчас последний вариант, температура палеты после нескольких циклов JT65 в конце передачи держится на уровне 47 градусов, при комнатной температуре 23 градуса, но близится лето, не включить ли вентилятор на постоянку?
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн R3KAS
« Ответ #16 : 15 Февраля 2021, 11:29:29 »
Если шум не волнует, то дуйте на всю катушку.
Регулировку оборотов придумали именно для снижения шума.
Оффлайн R3KAS
« Ответ #17 : 15 Февраля 2021, 11:40:19 »
Где то  читал,  производители транзисторов решают эту задачу.
Эта задача не решаема в принципе. Какую бы предельную температуру не установили, ее все равно будут превышать.:-)
Мощности много не бывает:-).
Габариты слишком маленькие не бывают:-).
Оффлайн EW6FS
« Ответ #18 : 15 Февраля 2021, 12:58:12 »
У меня работают постоянно два ,,тихих" вентилятора, размером 120×120мм. Небольшая часть потока идет на обдув трансформаторов, примерно 20%.
