Автор Тема: Транзисторный УМ PA 50 MHz  (Прочитано 7528 раз)
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« : 05 Июля 2020, 20:04:50 »
В преддверии нового диапазона в РФ...
Поработавши активно месяц на 6 м и используя 5 эл LFA в условиях плотного компаунда и соответственно в сложной шумовой обстановке понял, что использование имеющегося ACOM-1000 для повседневной работы в условиях спорадиков излишне, а трансиверных 100 вт как бы почти окей, но можно бы и чуть больше.
Но самое главное, что хорошо бы иметь отдельный комплект аппаратуры и усилитель соответственно, не привязанный к КВ.
Потому есть такой вопрос касательно PA, кто что подскажет, буду весьма признателен. Ищу проработанную схемотехнику для сборки, может наборы для сборки, готовые платы, если где-то продаются недорого. Цена - вопрос определяющий. Пока 2 проекта:
1. Базовый транзисторный PA мощность 300-500 вт или выше, питание 50 вольт, вобщем то без разницы.
2. Портативный транзисторный от 100 вт и выше, питание автомобильное 13 вольт.
Либо это только для 50 МГц или же КВ-50/70МГц с фильтрами.
Поиски по инету почему то не привели к желаемому результату. В основном это или итальянцы типа ITB или W6PQL, но это очень дорого.
Надеюсь, тема заинтересует многих.
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн RK1AS Дмитрий
  • Дмитрий
  • QRA: KP40ue
Re: Транзисторный УМ PA 50 MHz
« Ответ #1 : 05 Июля 2020, 23:27:43 »
Ну вот такой интересный вариант мне попался: https://eb104.ru/internet-magazin/usiliteli-moschnosti/eb300-hf-power-amplifier-300w
Дмитрий, RK1AS (ex. RZ1AWR)
KP40ue
Оффлайн ra1qea
  • QRA: lo19aq
« Ответ #2 : 06 Июля 2020, 08:22:38 »
Можно переделать любой СВ-шный усилитель (KL300, 400 ...)
Дёшево и сердито!  :)
QTH - LO19AQ07UG
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #3 : 06 Июля 2020, 08:46:34 »
Где бы его взять... Что это за изделие, поподробней можно?
Для 300 ватт дорого. А вот другие изделия на сайте очень интересны. Спасибо за линк.
Оффлайн ra1qea
  • QRA: lo19aq
« Ответ #4 : 07 Июля 2020, 07:16:36 »
... Ищу проработанную схемотехнику для сборки, может наборы для сборки, готовые платы, если где-то продаются недорого. ...
Поищите в и-нете книгу "RF Amplifiers Classics", издание от  ARRL's.
Найдёте схему усилителя на 50 МГц с выходной мощностью до 1-го КВт., на транзисторах MRF154, на мосфетах ARF448AJB — 300 Вт. И не только ... .
QTH - LO19AQ07UG
Оффлайн ua3djg Николай
« Ответ #5 : 07 Июля 2020, 12:55:46 »
Когда то в "Дубусе" видел схему и описание 500w PА на 50 MHz на дешёвых IRF-510...
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #6 : 07 Июля 2020, 17:01:02 »
Нашел. Дубус, 2/2005. Конструкция OZ1PIF, ныне покойного. Также и на его сайте
http://www.frenning.dk/OZ1PIF_HOMEPAGE/50MHz_IRF510.htm
"Усилитель бедного радиолюбителя". Действительно, собран на 8 транзисторах IRF510. Цена одного на ebay менее 1 доллара.
Спасибо, рассмотрим.
PS 8 шт это 250 вт. Для 500 вт сложение мощностей от 2х таких. Итого 16 IRF-510... Ну, это уже слишком. На припой больше потратим :)
« Последнее редактирование: 07 Июля 2020, 17:05:42 от A65BR »
Оффлайн RadioНam
« Ответ #7 : 07 Июля 2020, 17:16:41 »
Для частоты 88 МГц применимо по 1 долларовому транзистору? До каких частот граница?
Бедность не порок, а выход из положения.  ;)
« Последнее редактирование: 07 Июля 2020, 17:19:08 от RadioНam »
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #8 : 07 Июля 2020, 17:39:22 »
А я и не стебусь. Примерно так в годы моей пионерской молодости называли антенну Виндом - Антенна Бедного Радиолюбителя.
Судя по комментариям на сайте OZ1PIF усилок имел популярность у ведущих УКВ-истов, даже дорабатывали его в плане устранения возбуда.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #9 : 07 Июля 2020, 19:36:40 »
Здравствуйте. Если бы мне нужен был бы РА, я бы изготовил его на двух MRF-300. Транзисторов, которые можно применить, довольно много. Сложно изготовить РА за гроши... А делать на восьми транзисторах - пусть другие делают. Меня спрашивали, как сделать УКВ РА с применением восьми модулей. Я ответил, что это сложная вещь-семь делителей и семь сумматоров, проще применить один транзистор. Вопрос в том, что модули как бы из серии подарочных, бесплатных. Я ответил, зачем бесплатно приобретать геморрой в виде изготовления РА на восьми модулях. Кто в теме - меня отлично понимает. Сделать-то можно, только вот стоит ли? У W6PQL дизайн на сайте есть. А на EB-104 за 12000 рублей продают набор для 500 Вт РА на 50 МГц. Всё включено!!! Это нормальная цена и не мучиться с восемью транзисторами, которые ещё и возбуждаются. Юрий.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2020, 19:58:50 от RZ4HD »
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #10 : 07 Июля 2020, 19:59:06 »
Зачем такие мощности на полтиннике ?
Был опыт, в середине 90-х, Карибы, на 2 квадрата и 15 Вт, очень даже хорошо отвечали, если проход был.
VK,  ZS, JA маяки иногда сутками шли,   Про европу говорить как-то неловко.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #11 : 07 Июля 2020, 20:31:36 »
Здравствуйте. Почему за гроши? Такого не говорил :) Но 500 долл за 300 ватт как то не хочется отдавать, даже пусть конструкция законченная. Сайт EB-104 я не знал, видимо у них и закажу, 160 долл за палету 600 ватт, вполне резонно.
Посмотрю параллельно что то еще, пока не горит.
Это я попытался обьяснить в первом сообщении. В целом согласен - избыток мощи ни к чему, я за баланс - как я слышу, так и меня слышат, но чуть лучше.
Оффлайн UR4LRG
« Ответ #12 : 15 Июля 2020, 16:35:50 »
Нужно. Чем больше, тем лучше. Проход бывает минуту-две. В ФТ8 1-2 декода.  Такой резкой смены прохода, как на 6м, нет ни где.
Надо успеть, что бы не затоптала Европа и что бы ДХ зацепился.
Вот сегодня VK4HJ появился - два декода. Не страна, но для собирателей квадратов редкий квадрат.
Так что, хотя бы килограмм нужен.
Оффлайн UR4LRG
« Ответ #13 : 16 Июля 2020, 18:01:29 »
Небольшой фотоотчет по изготовлению усилителя 1.2 кВт на 50 МГц на BLF188XR.
Делал по мотивам схемы с сайта W6PQL. См. крайнюю версию, где трансформаторы согласования мотаются двойным кабелем RG316.
Развел платы. Первую версию (год назад) сделал на китайским стеклотекстолите 2мм. Сразу неудача – очень сильные помехи на ТВ. Мощность сначала была 1,2 кВт, потом почему-то упала до 1 кВт. В мае этого года, когда разбирал эту паллету, обнаружил, что под стоками транзистора прогорели дырочки, примерно 1 мм. Под одним больше, под другим меньше. Это и было, видимо причиной QRM на телевизоры. Транзистор при этом остался целый.
На год отложил проект, просто не было времени. В этом году, в связи с эпидемией, появилось чуть времени и решил довести до ума. Цель была – до середины июня успеть закончить, что бы успеть к максимуму прохода на 50 МГц.
Выходную плату сделал на ФАФ толщиной 2 мм. Все платы делаю методом ЛУТ. Китайцы (JLC и seed) на ФАФе не делают, а заказывать на Украине на ФАФе оказалось ну очень дорого. При травлении ФАФ есть особенность – он травится гораздо дольше, чем стандартный FR4. Травлю лимонной кислотой+соль+пероксид водорода. Тому, кто придумал этот состав, надо поставить памятник !
Плата входных цепей – на 1.6 мм FR4.
Оффлайн UR4LRG
« Ответ #14 : 16 Июля 2020, 18:02:01 »
В готовых платах сделал ”металлизацию” тонкой проволокой, вроде бы ничего не горит.
Получилось примерно вот так:
