Автор Тема: ТРАНЗИСТОРЫ SD4100  (Прочитано 4121 раз)
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
ТРАНЗИСТОРЫ SD4100
« : 30 Ноября 2011, 21:43:13 »
Где можно использовать sd4100 ?
Оффлайн UR8EK
Re: ТРАНЗИСТОРЫ SD4100
« Ответ #1 : 30 Ноября 2011, 22:42:21 »
Вопрос конечно интересный! Что нельзя открыть www.datasheetcatalog.org/.../2869.pdf  или погуглить?
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2011, 22:44:59 от UR8EK »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #2 : 01 Декабря 2011, 14:46:44 »
Нашел но не понял ОНИ ТОЛЬКО РАБОТАЮТ НА ЧАСТОТАХ 470 -860МГц
Оффлайн UR8EK
« Ответ #3 : 01 Декабря 2011, 21:44:37 »
Эти транзисторы применяют в тв передатчиках дмв диапазона.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #4 : 01 Декабря 2011, 21:54:49 »
То есть в радиолюбительстве не приспособить?
Оффлайн ex ua3qhp
« Ответ #5 : 03 Декабря 2011, 10:05:31 »
На 430 будет работать.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #6 : 03 Декабря 2011, 18:59:14 »
Приобрел не дорого  четыре штуки хотел на 144 но не судьба.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #7 : 03 Декабря 2011, 19:11:29 »
  Николай, на 144 работать будут, мучайте при 13v питания, иначе возбуды при настройке.        73.Олег
73! Олег.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #8 : 05 Декабря 2011, 12:58:48 »
Где взять типовую схему включения?
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #9 : 23 Декабря 2011, 21:32:04 »
 И что не  кто не занимался оными транзисторами....????
Оффлайн ex ua3qhp
« Ответ #10 : 24 Декабря 2011, 10:54:55 »
Похожий транзистор TPV8100B
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #11 : 24 Декабря 2011, 16:54:47 »
Можно ли пробывать по этой схеме??  CQHAM 100w усилитель мощности УКВ-радиостанции.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #12 : 02 Января 2012, 16:32:40 »
  Николай, посмотрел параметры  на Ваши транзисторы, лучше 50 вт  с этого   сдвоенного транзистора не получится.  Это предварительный каскад для транзисторов УКВ ТВ передатчика, в параметрах на любой транзистор всегда прописывают максимальную мощность. Здесь  макс мощность  для этих транзисторов 25 вт на плече, сами подумайте как всё это будет выглядеть, затраты, мучения  и  маленькая, относительно потерянного времени  прибавленная мощность. Мой личный пример на картинке. В своё время покупал транзисторы за достойную цену. Р
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #13 : 02 Января 2012, 16:55:28 »
  Николай, посмотрел параметры  на Ваши транзисторы, лучше 50 вт  с этого   сдвоенного транзистора не получится.  Это предварительный каскад для транзисторов УКВ ТВ передатчика, в параметрах на любой транзистор всегда прописывают максимальную мощность. Здесь  макс мощность  для этих транзисторов 25 вт на плече, сами подумайте как всё это будет выглядеть, затраты, мучения  и  маленькая, относительно потерянного времени  прибавленная мощность. Мой личный пример на картинке. В своё время покупал транзисторы за достойную цену. Результат не плохой, но 200 вт от 14в, это слабо за потерянные лабы и нервы.Четыре модуля RA60 решают эту проблему, вых 300вт,больше не получил, при нормальном сложении модулей, решайте Сами. (при 16  модулях 1200 вт от 14 в питания,  плохая сеть, деревня, но буфер из нескольких аккумуляторов, думаю прекрасный вариант работы в  чистом эфире.   Ну и конечно не  ради рекламы, расчитываю на упадок покупок (девайса) из-за непотребности, но всё приятно звучит,  подумайте  Сами какое найти решение.        73. Олег
« Последнее редактирование: 02 Января 2012, 17:08:35 от UA4FQH »
73! Олег.
