Автор Тема: Транзисторы XRF187 - стоит пытаться на 430 применить?  (Прочитано 2325 раз)
Оффлайн UA3ATQ
Попали тут ко мне кишочки от 150 Вт усилителя на 870 МГц (Crescend Technologies). Посмотрев внимательно, понял, что кроме конденсаторов от ATC там использовать особо и нечего. Но вот транзисторы как то не дают покоя.
Думаю что пробовать их на 23 см смысла особого нет. Они по спецификации до гигагерца. А вот на 430 кто нибудь применял подобные?
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Вероятно, ватт 60-70 дадут на 1296. Или 80-100 на 430.
Поковыряться, конечно, придётся.
Если делать не ради самого процесса, то на 430 проще применить RA60H4047.
« Последнее редактирование: 19 Июль 2013, 00:44:42 от RN3DKQ »
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Оффлайн UA3ATQ
Гм... Начинаю глядеть на эти модули усилителей с некоторым интересом. ;) Так как VoCom/Crescend делали платы "на все случаи жизни"  может есть шанс прямо на этих платах их и запустить? Выглядит не особо плохо модуль - на 5 мм медяхе в качестве heat spreader, достаточно компактно сделан, плата всей поверхностью на медь напаяна задней (правда смонтировано откровенно некрасиво - но догадываюсь что медях так тянула тепло что напаять SMT детали вручную было совсем не просто).
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Попробовать можно. Подать на вход 1296 и попытаться настроить.
Как пример топологии можно посмотреть конструкцию платы W6PQL на MRF286.
Оффлайн RK3QYA Team
Скорее всего, на 1300 у них усиление будет совсем небольшим.
Если транзисторы с фланцами, то с каждого вполне реально снять 100---120 Вт на 430.
Alexander, RU5KO
Оффлайн R3KAS
XRF187 на 430МГц будет работать хорошо.
на 1300МГц смысла попыток использования нет, очень большие емкости, а также входная внутренняя согласующая цепь выполненная в виде ФНЧ с частотой среза порядка 1ГГц будет все дополнительно гробить.
На 1300МГц из старых транзисторов лучше использовать MRF373A он точно будет работать, свои 75Вт отдаст не напрягаясь.
пенсионер
Если у человека есть халявные блоки и есть определенные знания почему бы не попробовать что получиться.
Ладно их сотня-сделал,предложил желающим. Все будут довольны.
Оффлайн UA3ATQ
Ну не сотня их конечно. ;) В усилителе было 2 модуля, плюс плата сумматора с гармониковым фильтром и плата на которой делитель и управление (на ней погорелости в районе ввода питания). Мосты похоже на 1200 не пойдут (800-1000 МГц по спецификации), хотя гляну попозже.
Поставил камеру на зарядку, попозже сделаю фото модуля. Возникли мысли - а не заменить ли транзистор на MRF-286 на этих модулях и не попробовать ли все же на 1.2 гига (правда еще не смотрел габариты даже, но вроде тот же корпус)...
Оффлайн UA3ATQ
Отснял модули усилителей и выходной сумматор/фильтр...
Занятно сделанные железки. Материал - какой то ламинат с основой желтого цвета, на вид миллиметр или чуть меньше толщиной.
