Автор Тема: Тренеровка ламп ГС-34  (Прочитано 6516 раз)
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
« : 11 Января 2009, 00:13:07 »
Приветствую всех.
Недавно общался с одним человеком насчёт ламп ГС-34. Он мне сообщил, что если лампа ГС-34 старше 10-15 лет, то она уже не поддается(не подлежит) тренировке и их нельзя применить.
Брал я эти лампа за не очень дорого для усилка Сергея Жутяева (http://www.vhfdx.ru/apparatura/pa_23cm_gs34) на будущее (или на подобную конструкцию). Лампы все новые, но года от 78 до 90-ого. Теперь вот думаю как проверить эти лампы. Или сразу в утиль? Какие есть мысли? ???
Alexander, UT4UBL, 73!!!
Re: Тренеровка ламп ГС-34
« Ответ #1 : 11 Января 2009, 08:03:55 »
Здравствуйте, коллега.  А что, тот человек, который  Вам это сказал, очень много сделал РА на 1296 МГц с применением этих ламп старых годов или он нашёл  недавно выпущенные лампы? Очень сомневаюсь в этом. Практика критерий истины. Я думаю, что в России единицы людей сделали РА на 1296 МГц на лампепе ГС-34. Болтунов очень много. Что мешает оттренировать лампу и посмотреть, если у Вас есть опасения. Для этого не надо делать РА. Если есть блок питания, конечно. Я думаю, что Вам ответят те,  кто делал РА на этой лампе. Уверен, что лампы двадцатилетней давности. Просто они не знаю,что старые и работают.Юрий. RZ4HD.
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
« Ответ #2 : 11 Января 2009, 11:44:17 »
Я не знаю что делал этот человек, просто от него поступила эта информация. Больше ничего он не говорил. Блок питания есть, но опыта тренировки таких ламп нету. На форумах встречал несколько методик тренировки, но так и не определился. Могли бы Вы вкратце описать методику тренировки или дать ссылку в инете.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #3 : 11 Января 2009, 11:54:26 »
Приветствую всех.
Александр, я сделал 2 усилителя на ГС34 и очень доволен их работой. Не знаю как правильно тренировать старые лампы, я держал под накалом около суток, затем подавал на анод около 500В через мощный резистор около 150 Ом и работал в режиме QRP. Жалко что мы живём в разных странах, мог бы предложить готовый РА взамен на лампы. Если есть варианты, PSE e-mail to: rа3ес@inbох.ru
73! Анатолий.
Оффлайн RU5C Владимир
Re: Тренировка ламп ГС-34
« Ответ #4 : 11 Января 2009, 17:39:55 »
Хм, в ламповом деле принято считать, чем старше лампа, тем она лучше. Это касается звуковых и приёмных ламп. У меня есть изумительно работающие лампы 1928 - 1944гг. Усилительные лампы 80х -  90х считаются новоделом, часто встречается уродливая арматура из-за низкой культуры производства, огромный разброс параметров, плохой вакуум. Может  с генераторными лампам дело обстоит как-то по другому. Применительно к усилительным антикварным лампам рекомендуют только включать накал на час один раз в год.
ex RA3DQT
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
« Ответ #5 : 11 Января 2009, 18:06:39 »
73! Анатолий.
Анатолий, а какова года у Вас лампы? Чем раскачиваете?
Письмо я отправил Вам на почту.
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
« Ответ #6 : 11 Января 2009, 18:28:54 »
Возможно это и так и есть, но знаю что генераторные лампы шли на военку и качество было там нормальное. И опять же, по неподтвержденным мнениям некоторых людей, слышал что произведённые после развала союза лампы (в том числе и генераторные) работают хуже чем сделанные в 70- конец 80-х годах. Может я ошибаюсь.
Дело в основном имел с газоразрядными приборами (газовые лазеры). Там тренировка и периодическое включение надо соблюдать. Залежавшие трубки вернуть к нормальной работе невозможно.
А что можно сказать о методике (тоже где то с форума), которая заключается в подаче высокого напряжения на анод (10-20кВ) с умножителя телевизора через резистор и микроамперметр. По мере падения тока уменьшают величину сопротивления. Доводится всё до определённого тока. Перед этой процедурой лампа держится под накалом пару часов.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #7 : 11 Января 2009, 19:50:12 »
Пробовал этот метод на старых ГУ43б, но у меня ничего не вышло, возможно я не смог воспользоваться этим методом, но вынужден был отказаться.
73! Анатолий.
Оффлайн RW9OW
« Ответ #8 : 11 Января 2009, 20:03:37 »
Прекрасная методика, таким образом тренировал пару десятков ламп - отличные результаты. Такой методикой, кстати, можно оценить качество вакуума (по величине минимального тока).
73! Андрей RW9OW
