Автор Тема: Триод с заземлённой сеткой, подскажите.  (Прочитано 8115 раз)
Способ измерения тока сетки триода в катодной цепи при не соединенном прямо с корпусом минусовым выводом ВВ источника известен, но как уже сказал выше, БП готовый, изначально сделан для усилителя на тетроде, а там, как известно токи сеток измеряются непосредственно в сеточных источниках питания, поэтому минус сидит на корпусе. Дорабатывать этот констуктив БП не хочется пока, т.к. законченая конструкция и установлено в стойке с другой аппаратурой.
Если никто не убедит в необходимости мерять ток сетки, например для защиты от перекачки, пока так и оставлю.
Понимаю так, что есть несколько вариантов, когда ток сетки достигает критических величин - при проблеме с нагрузкой (пропадание контакта, рассогласование с АФУ) - это можно увидеть идикатором ВЧ выхода и подстроить при необходимости, второй случай - перекачка лампы, здесь наверно есть какой-то порог с которого начинает значительно расти ток сетки, если не ошибаюсь, с момента когда прирост выходной мощности незначителен при дальнейшем добавлении раскачки. Значит и косвенные методы есть слежения за нормальной работой лампы, без индикации тока сетки или же я не полностью прав?
Оффлайн ua1ccu
Привет.
Ну поставили вы прибор в сетку ,ну смотрите как стрелка летает и что?
И ваша рука не потянется добавить мощи .Если есть возможность, конечно добавите пока не придет жена с криком " Выключи свой самовар телевизор не показыват".
Константин.
