Автор Тема: Трёхдиапазонный УКВ усилитель RZ4HD  (Прочитано 5074 раз)
  • Дружу с паяльником 57 лет
Здравствуйте. Хочу предложить информацию о трехдиапазонном УКВ усилителе для частот 144 МГц, 432 МГц и 1296 МГц. Я делаю очень много экспериментов с усилителями на различные частоты и мощности. Тестирую дизайны, измеряю параметры и провожу анализ, что и как работает и каким путём идти для достижения хороших результатов. Изготовляю прилично много усилительных модулей, но стараюсь их не продавать.  Для экономии средств чаще всего транзисторы перекачёвывают на другую медяху другого дизайна РА, но, в конечном итоге, модули остаются.  Я останавливаюсь на том дизайне, который меня как бы устраивает и именно этот модуль остаётся лежать в коробке. После накопления нескольких таких модулей, было принято решение об изготовлении трёхдиапазонного РА. Фотографии привожу.
       Все три модуля были размещены на одном радиаторе размером 300 х 200 мм с толщиной основания в 14 мм и волнообразными рёбрами высотой под 50 мм. Реально такой радиатор избыточен, но лишнего отвода тепла от транзистора не бывает. Вполне хорошим будет и радиатор этого же размера с толщиной основания в 10 мм. Обдув осуществляется вентилятором диаметром 170 мм. ФНЧ для диапазонов 144 МГц и 432 МГц изготовлены и будут подключены в разрыв фидеров. Реле обхода, управление и блоки питания будут стоять вне усилителя. Напряжение питания РА на 144 МГц и 432 МГц равно 48 Вольт. Напряжение питания РА диапазона 1296 МГц равно 27 Вольтам.
        Модуль РА на 144 МГц изготовлен с применением транзистора BLF-578. Дизайн выходной платы Виктора R3KR. Плата изготовлена из 1.5 мм FR-4. Плата хорошо работает, но мне не нравится кусок кабеля, как продолжение балуна. Я, скорее всего, вернусь к своему любимому ФАФ-4Д и у меня выход будет на пятачке печатной платы. Но никаких претензий к плате Виктора нет. Дизайн входной платы, как бы мой, но он синтезирован из различных идей других радиолюбителей. Он прост и не требует дефицитных деталей. Плата изготовлена из 1.5 мм FR-4. Размер медного субрадиатора 120 х 120мм. Его толщина -10мм.
        Модуль РА для 432 МГц изготовлен с применением транзистора BLP05H9S500P Входная плата представляет из себя модернизированный дизайн W6PQL и изготовлена из 1 мм FR-4. Плата очень хорошо работает со многими типами транзисторов. Для её изготовления не требуется дефицитных комплектующих. Дизайн трансформации выходной платы Виктора R3KR. Плата изготовлена из 1.5 мм ФАФ-4Д с некоторыми доработками. Применена самодельная металлизация латунными заклёпками. Плата хорошо работает. Размер медного субрадиатора 80 х 120мм. Его толщина -8 мм.
      Модуль РА для 1296 МГц изготовлен с применением модернизированного дизайна Павла US4ICI. Входная плата изготовлена из 1 мм FR-4. Для её изготовления не требуется дефицитных комплектующих. Выходная плата изготовлена из 1 мм ФАФ-4Д. Для её изготовления не требуется дефицитных комплектующих. Я не считаю проблемными конденсаторы АТС-100В. Их легко можно купить. Применена самодельная металлизация заклёпками. Размер медного субрадиатора 80 х 80мм. Его толщина -8 мм.
      Более подробно электрические параметры будут представлены позже. Юрий.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: Трёхдиапазонный УКВ усилитель RZ4HD
« Ответ #1 : 26 Июль 2020, 20:54:24 »
Очень интересное решение!
В своих конструкциях сразу предусмотрю такое решение.
Или преобрету готовое у автора...
Сергей, Тамбов
« Ответ #2 : 26 Июль 2020, 21:26:36 »
Здравствуйте. РА у автора Вы не приобретёте. Повторять эту железку нет никакого желания. Мозги от этого не увеличатся в размере и никакие идеи проверены не будут. Прошло пол года, прежде чем я всё же изготовил этот РА. Да и стоимость РА при его изготовлении с нуля будет прилично большая и этот момент не все радиолюбители понимают...
       Если честно рассуждать, то РА на 144 МГц и 432 МГц должны иметь ФНЧ, к примеру пятого порядка. Это-практически обязательно! Кому-то нужны реле обхода. Ещё одна очень хорошая и нужная хотелка - это защита по току. Три РА и три блока защиты. Всё это очень трудно разместить в маленьком объёме при размере радиатора 200 х 300 мм. Нужен гораздо больший радиатор чисто из-за возможности размещения большого количества узлов. По отводу тепла используемый радиатор и вентилятор имеют очень большой излишек , но лишнего охлаждения не бывает... Я развернулся на другой курс. Это - двухдиапазонный РА на 144 МГц и 432 МГц с ФНЧ, реле обхода и защитой по току. А вот на 1296 МГц   лучше делать РА на 300 Ватт с применением двух транзисторов.
       Я уже начал изготавливать двухдиапазонный РА. Пока изготовляю, настраиваю и тестирую  отдельные узлы. Потом соберу их до кучи, определюсь с размерами радиатора и буду изготовлять корпус. Надеюсь, что через 50 дней  РА будет готов. Юрий.
« Последнее редактирование: 26 Июль 2020, 21:30:41 от RZ4HD »
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #3 : 14 Август 2020, 16:00:41 »
Юрий, посоветуйте пожалуйста, для самостоятельного изготовления двухдиапазонный (или два отдельных) линейный усилитель мощности на 144/432 МГц.
С выходной мощностью ватт 20-25 на какой-нибудь не дорогой "таблетке".
Желательно с "низковольтным питанием" (от 12 до 30 В).
Интересует схема, фото, или чертёж монтажа (если возможно) и рекомендации по топологии и особенностях настройки.
P.S. Усилители будут монтироваться в самодельный УКВ CW/SSB трансивер, взамен "устаревших" на "дискретке" (на советских КТ920, КТ934).
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #4 : 14 Август 2020, 18:43:51 »
Юрий, размер мозга не имеет значения. Важно количество нейронных связей. (Извините за отступление от темы).
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #5 : 14 Август 2020, 20:41:02 »
проще чем на модулях ra30h4047m и RA30H1317M вряд ли можно придумать. если хочется больше мощность ra60h4047m и ra60h1317m вам в помощь.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #6 : 17 Август 2020, 14:35:18 »
Судя по даташиту, эти модули для FM, т.е. для линейного усилителя как бы совсем не тО.
Хотя в том же даташите есть оговорка, что если установить смещение в оконечном каскаде, то всё должно и прокатить.
Но.. А что в предоконечных каскадах? Об этом ничего не сказано.
Ну и остальные моменты не яснЫ (мне во всяком случае) - это конструктив ФНЧ, да и собственно топология монтажа.
"Транзисторная топология" мне хорошо известна по конструкциям молодости :), а вот с модулями работать не приходилось..
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #7 : 17 Август 2020, 14:49:57 »
Доброго дня,Александр!Эти модули,как и RA60Н1317М и 4047М1имеют возможность регулировать токи покоя для SSB режима по 2 ноге.Все давно проверено на практике и описано здесь.Ссылку давать не буду,Вы легко найдете,при желании.Удачи!
« Последнее редактирование: 17 Август 2020, 14:55:44 от R3PG »
73!С уважением,Вячеслав.
« Ответ #8 : 17 Август 2020, 16:34:28 »
Здравствуйте. RC3UE Если бы не Ваш самодельный трансивер, то я бы посоветовал два модуля для разных частот. Удобное напряжение питания и мощность на входе 50-100 мВт. Но я не знаю, сможете ли Вы, а точнее - Ваш трансивер, отвести тепло, выделяемое модулями. Что бы иметь хороший КПД, нужно покупать модули под Вам необходимую мощность. Купив 60-ти Ваттные модули и используя их на мощности в 25 Ватт Вы будете иметь лишнее тепло при плохом КПД. В режиме SSB модули работают. Юрий.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #9 : 17 Август 2020, 17:34:45 »
Здравствуйте, Юрий! Спасибо за ответ.
Извиняюсь, что влез со своими вопросами в чужой огород..
Создал новую тему. Если не сложно, ответьте пожалуйста, здесь - http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/voprosy-po-usiliteljam-moschnosti-na-moduljah-ra30h4047m-i-ra30h1317m/
« Последнее редактирование: 06 Август 2022, 15:02:11 от R9LR »
