Автор Тема: Трёхдиапазонный УКВ усилитель UA3DJG  (Прочитано 3551 раз)
Оффлайн ua3djg Николай
Приветствую всех. Идея 3-х диапазонного РА очень заманчива в смысле уменьшения общего количества вывозимых в поле коробок, занимаемого ими места и массы. Поэтому несколько лет назад тоже изготовил такой усилитель, работал с ним в ПД, в том числе и с горы Крыма в прошлом году. Вкратце опишу его. Мой усилитель выполнен на модулях серии "RA" и питается от источника 15 в. Может работать и от стандартных 13,8 в, но с несколько пониженной вых. мощностью. Поэтому вроде и описывать нечего, остановлюсь лишь на особенностях. На 144 МГц - 2 модуля ( 200 ватт ), 432 МГц - 2 модуля ( 180 ватт ), 1296 МГц - 4 модуля ( 150 ватт ). На каждом диапазоне имеются встроенные предусилители на PGA-103+. Но изюминкой считаю коммутацию. Когда делал этот усилитель, то казалось, что зря именно такой дизайн заложил...но сейчас, уверен, что правильно. Так показала практика эксплуатации.... Идея состоит в том, что на каждом диапазоне усилитель имеет лишь два разьёма : Вход и Антенна. Никаких проводов РТТ и лишних разьёмов. Мы - в поле и усложнение коммутации нам не нужно, к тому же провода иногда... остаются дома...Коммутация на всех диапазонах одинаковая, опишу одну из них. Входной разьём через кусочек кабеля подключен к резистору 50 ом (- резистор с фланцем на общем радиаторе ). В этом моменте есть большой плюс - Выход дорогого ( или не очень ) трансивера ВСЕГДА нагружен резистором 50 ом ! От этого резистора через резистивный аттенюатор сигнал поступает на входы модулей через соответствующие согласователи/разветвители на кусочках кабеля по классической схеме. На 144 и 432 МГц вместо кабелей - обычные резисторы МЛТ. Выходы модулей соединены кабелями  и через полосковый КСВ метр идут к выходным разьёмам через, подключающее их в режиме TX, SMA реле ( на 144 МГц - обычное пластм. реле OMRON с компенсирующей катушечкой ). От резистора 50 ом также идёт также кусочек фторопластового тонкого кабеля 50 ом электр. длиной 1/4 лямбда, заканчивающийся двумя встречно-паралельными диодами и P-I-N диодом BAR64-05 ( два диода в одном корпусе ), на который в режиме TX подаётся постоянное напряжение открывающее его. Таким образом, в режиме передачи, этот отрезок кабеля, обладающий высоким сопротивлением со стороны конца, подключенного к резистору 50 ом, никак не влияет на режим передачи и позволяет обойтись ОДНИМ реле в усилителе каждого диапазона ! Это второй плюс ! Соответственно к точке, где подключен P-I-N диод подсоединён движок переменного резистора, который установлен на выходе предусилителя на PG-103+. Это сделано по причине того, что на 432 и, тем более 144 МГц, усиление, от постоянно включённых в тракт предов, кажется избыточным и поэтому несколько уменьшается данными резисторами до требуемого уровня. Основное назначение предусилителей - компенсировать потери схемы коммутации и улучшить до уровня 0,8...1,5 дб коэфф. шума фабричных аппаратов ( обычно 4...6 дб ). На 1296 МГц усиление преда невелико и он включён полностью. Питание на преды подаётся в режиме RX. Переключение усилителей в режим передачи осуществляется диодным детектором, подключенным к входному разьёму через конденсатор маленькой ёмкости такой величины, чтобы срабатывание схемы происходило при входном сигнале 0,1...0,3 ватта. При этом, от подгарания контактов ант. реле спасает узел задержки подачи смещения на модули, - секвенсор. Время задержки выбрано таким, чтобы не происходило заметное "срезание" первой точки ( 10...20 мсек ). Время отпускания устанавливается в триггере, следующим после детектора и составляет 0,2...0,3 сек. Узлы защиты, управления, включение вентиляторов, секвенсор для всех 3-х диапазонов, выполнены на одной плате. Сигналы от КСВ метров подаются в схему защиты и на светодиодный индикатор вых.мощности на передней панели. Для раскачки усилителей требуется 8...10 ватт на всех диапазонах. Если будет интерес - выложу фото...только через неделю, т.к. сейчас не дома...
« Последнее редактирование: 04 Августа 2020, 15:36:08 от RT5D Сергей »
swr0505
Re: Трёхдиапазонный УКВ усилитель UA3DJG
« Ответ #1 : 27 Июля 2020, 12:06:11 »
Николай!
Просьба с пожеланием открыть отдельную тему.
Очень интересное решение!
Многих может заинтересовать для повторения.
Онлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #2 : 27 Июля 2020, 12:45:52 »
 Николай можно  фото конструкции, если на форуме нельзя можно мне на мыло. C интересом смотрю конструкции Юры RZ4HD.
« Ответ #3 : 04 Августа 2020, 13:28:51 »
Как обещал, выкладываю фото 3-х диапазонного усилителя 144, 432, 1296 МГц. Плата РА 1296 МГц на 4-х модулях "RA" помещена в экран. Усилители 144 и 432 МГц - без экранов, на общей плате из двустороннего стеклотекстолита. Общая плата управления распаяна на обычной монтажной платке и расположена примерно посередине и чуть вверх. Антенное реле 144 МГц - пластмассовое НЧ-реле "Omron" с компенсирующей проходную ёмкость катушечкой. Всего в РА - 3-и реле. Питание - от ИБП PS30SWIII. На фото он справа от РА. Внизу - трансивер К2 со встроенными трансвертерами 144/28, 432/28 и 1296/28 МГц. Включён на передачу на диап. 144 МГц. Мощность на его выходе 6,2 w. На 144 этого достаточно. Сумматоры на тонких 75 ом кабельках с фторопл. диэлектриком. Наверное по такому же принципу можно построить и более мощный 3-х диап. РА на LDMOS...
« Последнее редактирование: 04 Августа 2020, 13:39:48 от ua3djg Николай »
Онлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #4 : 04 Августа 2020, 16:28:50 »
 Спасибо, Николай.
Оффлайн ra0wx
  • NO53TH
  • QRA: no53te
« Ответ #5 : 10 Августа 2020, 08:05:28 »
Здравствуйте Николай!
Фото очень наглядные и хорошего качества! Но к сожалению  фото без схемы - только фото. Некоторых, весьма важных моментов,  без схем не возможно понять. Поэтому огромная просьба, если есть время и желание, приложите схемы с описанием "узких мест". Используя ваш материал, применил это решение в своей конструкции выносного PA на 1296. И что б не быть голословным :  //http://prnt.sc/twxe2n. На данный момент кое что уже переделано по вашим советам. Очень хочется закончить конструкцию к 22 августа!
Наилучших пожеланий!
73 de RA0WX
