Автор Тема: труба от Р-844  (Прочитано 45248 раз)
труба от Р-844
« : 22 Декабря 2007, 23:52:05 »
Труба от Р-844 ГС-35б
вопросы:
1 разъемы есть смысл менять под 50 Ом? (или просто распаять 50 Омный кабель по выходу
в папу 75 Ом ?) (по входу собираюсь согласовать трансформатором на отрезке кабеля и шлейфе из 50 в 75 Ом )
2 особенности охлаждения в нештатных условиях ( дома , в поле , думаю мощный 200куб
вентилятор со стороны анода на вытяжку)
3 еще  ньюансы , которые присущи этой трубе , мне пока еще неведомые ?
Оффлайн ur5lx
Re: труба от Р-844
« Ответ #1 : 23 Декабря 2007, 08:17:19 »
Иван!
 Обычно 280 кубов.
На входе L-C-L настроить по миниму КСВ.
Сначала в холодном режиме а  потом подстроить
в рабочем.
73!Сергей.UR5LX
Re: труба от Р-844
« Ответ #2 : 23 Декабря 2007, 10:52:34 »
Сергей , спасибо за ответ !
как я понял , эти L-C-L элементы находятся в квадратной коробочке под входным разъемом ?
или их надо самому смотрировать ?
Re: труба от Р-844
« Ответ #3 : 23 Декабря 2007, 13:29:07 »
В коробочке находятся дросселя и кондетсаторы накального фильтра
Re: труба от Р-844
« Ответ #4 : 23 Декабря 2007, 18:40:29 »
Всем ответившим спасибо !
Оффлайн ur5lx
Re: труба от Р-844
« Ответ #5 : 23 Декабря 2007, 19:46:06 »
Иван!
Боюсь в той коробке не вместишь.
С 8\24 с большим зазором.
L 4 витка 1 мм на оправке 10 мм и 5 витков.
И нужна разделительная С довольно габаритная
всеже 100 ватт на вход.
73!Сергей.UR5LX
Re: труба от Р-844
« Ответ #6 : 23 Декабря 2007, 21:11:27 »
Спасибо , Сергей !
Я и не думал в той коробочке размещать
мне уже RV3YM Евгений подсказал , у него почти так-же
правда у него 4в+С+2в
us2iep
Re: труба от Р-844
« Ответ #7 : 16 Ноября 2008, 22:49:33 »
   Доброго здоровья Всем!
Вопрос к пользователям сего девайса, - как организовано охлаждение накала и катода?
И, Ваше мнение, нужно ли сразу предусмотреть место под драйвер, чтоб потом не делать отдельную коробку? Ну и, если возможно, фото - как это воплощено в рабочую конструкцию.
  С уважением, Иван, 73!
Re: труба от Р-844
« Ответ #8 : 17 Ноября 2008, 05:06:20 »
За счет запаса по объему выкачиваемого воздуха , часть засасывается через отверстия  около
входного разъема . Это именно в штатном варианте - воздух выкачивается со стороны анода.
us2iep
Re: труба от Р-844
« Ответ #9 : 17 Ноября 2008, 07:35:50 »
   Спасибо Ваня. Понятно, т.е. турбинка должна "сосать" очень здорово.
Навязчивая идея перевести эту "балалайку" на воду. Закажу, чтоб отлили с меди холодильник по размеру радиатора, а в катод буду дуть четырестагерцовой турбинкой, так оно потише будет. У меня нет этой коробочки с накальными дросселями, хочу поставить туда герметичную коробку под дросселя и согласующую цепочку и уже в эту коробку буду дуть турбинкой. Думаю,что для охлаждения накала и катода этого будет достаточно. А регулировку связи с антенной как осуществляете? Используете штатные шестерёнки и эксцентрик или как-то по-другому?
И последний вопрос: 910-й на полную трудится, может добавить драйвер на ГИ7Б?
Re: труба от Р-844
« Ответ #10 : 30 Января 2010, 20:49:43 »
Многие используют такой резонатор, но я не встречал описания цепей согласования входа.
Посоветуйте входные цепи для раскачки трубы-резонатора Р844 ГС35Б.
Какие номиналы емкостей и индуктивности.
Накидал схемку.
Т-обр коробочки у меня нет.
И еще вариант удаленного согласования.
То есть, как я предполагаю, подать накал у резонатора, подключить отрезок кабеля 75 Ом  и в произвольной точке корпуса подключить согласующее устройство 50/75 Ом.
Это может быть и трансформатор, и п-контур и др.
В первой схеме опечаточка. Сигнал подается на наружную трубку катода(накала)
« Последнее редактирование: 31 Января 2010, 12:26:13 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн UT7IY
Re: труба от Р-844
« Ответ #11 : 30 Января 2010, 21:33:49 »
         Александр на 144 там все просто получается, как пишут в первых постах.Витков по 5.Емкости 8-30. Оно видно будет если нужно добавить. Хорошо если в трансивере КСВ метр, по минимуму. С3 у меня стоит на входе 4700, 500вольт.У меня ни то что коробочки, но и трубка по которой подается накал/возбуждения была вырвана. Все получилось, работает нормально.
  А в блоке 200 - 400мгц тоже коробочки не было. Там стоит 2 катушечки по 2витка диаметром 8мм провод 1мм, и емкости примерно 4-15пф. Тоже строится хорошо во входу.
          Вопрос кто использует блок на 430 - переделывали ли что либо в резонаторе в катодно-сеточной цепи? Вроде все строится ток анода до 650ма при анодном 2.5 кв, но вроде как получается разница небольшая PA - трансивер. 73. Вениамин
Re: труба от Р-844
« Ответ #12 : 30 Января 2010, 22:00:31 »
Спасибо Вениамин.
Из первых постов я не понял, как соединять.
Вот так?
Т-контур L-C-L, при этом емкость 8-30 на землю да?
Вход 50 Ом  - L1 - 4 витка 1 мм на оправке 10 мм
Выход на лампу 75 Ом  L2 -5 витков 1 мм на оправке 10 мм.
only 144.
Оффлайн us2iep Иван
Re: труба от Р-844
« Ответ #13 : 30 Января 2010, 22:07:33 »
Александр, специально разобрал, чтоб сфотографировать. Юра RZ4HD правильно делает, что всё сразу фотографирует.
  У меня тоже труба была без этого тройника, и я планировал охлаждение сделать на воде, поэтому закрепил подходящую по размерам коробку, крышку посадил на силикон и в неё вдувал турбинкой для охлаждения катода. Потом заспешил перед ПД, поставил вентилятор 280 м. куб. и турбинку заменил на компьютерный вентилятор. Говорят, что охлаждения катода и так хватает, но коль уже место было...
   При 3600 В 910-м раскачивается до 850 мА.
Re: труба от Р-844
« Ответ #14 : 30 Января 2010, 22:15:53 »
Катод не охлаждаю. Так как и в штатном варианте его не было.
Охлаждаю вентилятором (на выкачивание). Около 300 кубиков.
Согласование - после модуля П контур с 50 в 75 Ом . + разделительная емкость (серый диск с кВар).
http://ra3wdk.qrz.ru/newpa.jpg
