Автор Тема: труба от Р-844  (Прочитано 40802 раз)
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Re: труба от Р-844
« Ответ #60 : 16 Декабря 2013, 18:23:40 »
Сеичас лампа продуется , попробую измерить С связи
размеры- высота 35, ширина пластинки 90.
в изогнутом состоянии, (как есть) между краями 75 мм
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: труба от Р-844
« Ответ #61 : 16 Декабря 2013, 18:40:02 »
При таком анодном 2300V, если оно не проседает под нагрузкой, вых мощность должна быть около  950вт,  при полной раскачки и ток анода 0.7А.
73! Олег.
Оффлайн us2iep Иван
Re: труба от Р-844
« Ответ #62 : 16 Декабря 2013, 18:48:40 »
  Чё то мне кажется, что конденсаторы связи не одинаковые. Сейчас у меня под руками
драйверный блок. Замерил конденсатор, пластина имеет размер 94х37, межу краями 78мм. А выходной блок в усилителе, в гараже, померять не имею возможности
С уважением, Иван, 73!
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Re: труба от Р-844
« Ответ #63 : 16 Декабря 2013, 20:18:40 »
Иван спасибо за ответ, видимо Ваш замер точнее, я измерял на собранном блоке и конечно замер с погрешностью. Значит и в моем блоке 94ч37
Re: труба от Р-844
« Ответ #64 : 20 Мая 2016, 13:46:24 »
У меня входная цепь (на 432) - два подстроечника (последовательно и паралельно). Всё отлично строится и по входу и по выходу, без обрезания.
Евгений, можно подробней рассказать или показать какие ёмкости получились по входу?
Re: труба от Р-844
« Ответ #65 : 20 Мая 2016, 13:52:59 »
Вот в таком варианте получилось, длина кабеля не влияет. Конденсаторы были 10 и 12 пФ
Иван, получается ёмкости в П-контуре  2 и 7 пф примерно? И не понятно это П-контур или? Как включен первый кондёр?
« Последнее редактирование: 20 Мая 2016, 14:04:19 от RN6MA Виктор »
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: труба от Р-844
« Ответ #66 : 20 Мая 2016, 15:12:42 »
Я ставил только один кондер между катушками на корпус. Первый кондер -просто разделительный.Строил по миниму КСВ . Сначала на ,,холодно,, потом уже более точно под нагрузкой. Настройка различается т.к появляется ток сетки
и сопротивление нагрузки изменяется.
Re: труба от Р-844
« Ответ #67 : 08 Апреля 2018, 13:44:22 »
     Привет!
           Не помню источник, но Р-844, точнее "труба" с ГС-35 имеет вх. сопротивление 75 Ом. (и Вых. тоже). Так?
        Какой смысл городить на входе 1\4 Л трансформатор для превращения 50 Ом в 75? Разве имеющихся в прикатодной коробочке
пары катушек и подстроечных конденсаторов недостаточно, чтобы пришедчий от  трансивера 50ом трансформировать в 10-20 Ом (вроде бы, теоретически, не мерял, но верю) ?
              Стоит каскад на столе буквой "дзю", не могу далее двигаться. Прошу ответить практиков.
  • QRA: ko70wk
Re: труба от Р-844
« Ответ #68 : 08 Апреля 2018, 15:20:32 »
Аркадий , в родном варианте в таких трубах нет настройки по входу или предел перестройки не позволял добиться минимум КСВ.  Нужно переделать.
Я имею ввиду разные трубы для ГИ7Б, ГС1Б, ГС35Б. В некоторых приходилось переделывать и выход.Попадались небольшие подковы без регулировки связи с АНТ, или
пятаки с малым диаметром что не обеспечивало оптимальноу связь.
Re: труба от Р-844
« Ответ #69 : 08 Апреля 2018, 19:28:29 »
...., но это не мешает заявить, что Вх. -75Ом. То, что надо сделать цепочку C-L-C-L, тоже понятно. Непонятно зачем люди делают по Вх. и Вых. 1\4л трансформатор из кабеля 75 в 50 Ом? Бегло не нашел, особо не искал, но, кажется, об этом писал Виктор RN6MA.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: труба от Р-844
« Ответ #70 : 08 Апреля 2018, 19:29:06 »
На входе 50 в 75 на выходе 75 в 50 чтобы обход делать на более дешовых рэв15 ,а на 14  вот и вся идея .
Re: труба от Р-844
« Ответ #71 : 08 Апреля 2018, 19:40:55 »
    Спасибо, Николай. Даже в голову не пришло. К сож. плюс не влазит, буду должен.
     Сейчас сделал на прямую, все реле 50 Ом, но при вставленной лампе под накалом, без анодного вообще, не удается сделать КСВ менее 7 и то, надо вкл. передачу. Я ранее настраивал со свиппом, сейчас нет, а анализатор антенн не очень нравиться. Подожду когда с анодным напряжением буду. Сеточный ток влияет, но не на много, может 8МГц, не помню уже.
