Автор Тема: TS-790+УМ 100вт на RD70HVF1  (Прочитано 15910 раз)
Оффлайн un7ew
« : 25 Декабря 2009, 09:22:30 »
Приветствую активных участников форума с Наступающим !
Есть TS-790 10вт транзисторы RD70HVF1, имею желание умощьниться
ват до 100 для тропо и МС. Встречаются схемы в основном на модулях но уже
имея 10 вт на модулях делать считаю не оптимально
Пробовал повторить РА от TK7108 не пошло, все дело наверное
в полосковой лини повторил видимую часть но очевидно еще
что-то есть внутри многослойной платы которую ковырять
нет возможности
Есть еще тестовая схема из "datasheet" но РА будет отдельным
усройством и не нравиться вх.часть транзистор нежен по ВХ.
Буду блг. За любые подсказки и мысли по этой проблеме.
Re: TS-790+УМ 100вт на RD70HVF1
« Ответ #1 : 25 Декабря 2009, 10:24:50 »
почитайте http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/tranzistornye-pa-na-144-MHz/ уже обсуждали транзисторы
Оффлайн un7ew
« Ответ #2 : 25 Декабря 2009, 11:02:00 »
Виктор приветствую блг. за участие
Помниться в г.г.93-97 встречались на двойке CW (ex RU9MW nr Черлак)
Ссылку сейчас гляну, может просмотрел но встречал только для биполярных
транзисторов
73 55 un7ew mo43qg
« Ответ #3 : 25 Декабря 2009, 11:28:21 »
Виктор привет.конечно помню и авроры и тропо.я про транзисторы в том смысле что как не крути а модули практичней тем более мощность сто ватт один отдаст в легкую.но это в том случае если возможен выбор модуль-транзистор
Оффлайн un7ew
« Ответ #4 : 25 Декабря 2009, 11:50:48 »
И модули есть достаточно пока только RA60H1317M (какие-то пошли с мет. крышечками)
на 430 только RD70HVF1 есть достаточно.
Наверное так и поступлю на 144 на модулях, 430 на RD70HVF1.
Указанная тобой ссылка не отрывается тут на работе (линукс), попробую
дома отрыть.
Оффлайн R3DZ
  • R3DZ
  • QRA: KO85VK
« Ответ #5 : 25 Декабря 2009, 14:14:24 »
Выньте из 790 10-ти ваттный модуль, вставьте RA60H1317 и имейте 100 ватт.
Наверное всетаки проще чем делать УМ на транзисторах.
73 ! Mаксим .  KO85VK
Оффлайн un7ew
« Ответ #6 : 28 Декабря 2009, 11:03:23 »
Mаксим Блг. за вариант
Пробовать на транзисторах всерано прийдется
100 вт для начала в корпусе 790 ого больше
не сделать. хочу пробовать тразист. 100 ват. модули
складывать на RD70
Оффлайн un7ew
« Ответ #7 : 06 Июля 2010, 10:25:29 »
ват до 100
Продолжаю искать схему на мощ. полевиках (имеються RD70) при 12 вольтах питания
на 430 МГц
с двойкой вопрос закрыт 2 RA60
Блг. за инфо.
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #8 : 23 Июля 2010, 11:14:30 »
Попалась вот схема усилителя на одном RD70HVF1
внизу страницы http://www.polisoftlab.info/PA06.htm
ну или из другого источника
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=6740&st=20&# :
73! Евгений  team RT9M
« Ответ #9 : 23 Июля 2010, 14:19:12 »
По совету RA3WDK я заменил родные модули RA60  на 144 и 430. Подпаял стабилитроны и резисторы на 2 ногу.
Мощность получил около 60вт.
Больше не получилось: просаживается БП и провод +12 в трансивере и не понял, как настраивать резисторы в КСВ метре трансивера. Повышаешь мощность на выходе, а индикатор падает в ноль.
Возникли проблемы с обдувом. Вставил 3 вентилятора 40х40мм.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #10 : 02 Мая 2011, 06:24:24 »
Всем приветы.....
возникла проблема "комутации TS-790 + power amplifier HL-180v",эта модель для 2х метрового диапазона.
если кто занимался этим вопросом, просьба откликнуться
спасибо,73
« Последнее редактирование: 02 Мая 2011, 08:54:07 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн RA3EL
« Ответ #11 : 02 Мая 2011, 10:24:57 »
Нет понял о какой коммутации  TS -790 идёт речь ведь HL-180V  полный автомат, срабатывает уже от 5 вт и до 25 вт, что там коммутировать?
Онлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
« Ответ #12 : 02 Мая 2011, 10:50:42 »
В TS-790 разъем  EXT CONT 6  ВЫВОД  а в усилителе remote где диод.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #13 : 02 Мая 2011, 11:23:15 »
в самом усилителе ничего не нужно комутировать,может я не правильно сформулировал проблему?
попробую еще раз:
если посмотреть кусочек приложенной схемы ты непонятно,что означает +DC,open/short
разьем "remote" на общей картинке в документации он соединен с ТX/RX_?
73
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #14 : 02 Мая 2011, 11:34:12 »
EXT CONT 6 пин 14TXG говорится о диапазоне 144 МГц,если это так то усилитель на 70 см
я должен комутировать с пина 1?
« Последнее редактирование: 02 Мая 2011, 11:39:57 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
