Автор Тема: Турбинка от р-803  (Прочитано 3174 раз)
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
Турбинка от р-803
« : 29 Января 2013, 11:41:50 »
Всем привет!
Имеется турбинка от р/станции р-803 с тремя выводами, подскажите как правильно подключить к источнику питания +28 вольт.
С уважением Сергей 73!
Re: Турбинка от р-803
« Ответ #1 : 29 Января 2013, 12:50:05 »
Здравствуйте, коллеги. Выложите фото турбинки. Р-8ххх это часто авиационные дела и там часто присутствуют три фазы 400 Гц. Может от сюда и три вывода. Не утверждаю точно, но от +27 есть вероятность не запитаться. Юрий.  RZ4HD.
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #2 : 29 Января 2013, 13:12:17 »
Юрий добрый день!
Сделаю фото обязательно выложу, в данный момент просто нечем.
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • QRA: KN98gp
« Ответ #3 : 29 Января 2013, 13:22:04 »
Радиостанция питается от борт сети самолёта U=27v. И как Вы представляете питание вентилятора охлаждения.Никаких 400гц  не может быть . При монтаже используется экранированный провод вот и выходят три провода . Два для коллекторного высокооборотного двигателя и одит обычно чёрного цвета земля. ???
Оффлайн UN7GK
« Ответ #4 : 29 Января 2013, 14:06:39 »
Глубокое заблуждение ..... если конечно речь идет именно о Р803.
От 27 вольт как раз и питается преобразователь (ПО500) 400гц
а от него всё отальное.
Если это турбинка ДВО(зелёненькая) про неё можно узнать здесь:
http://www.aetz.ru/vent/2dvo.html
« Последнее редактирование: 29 Января 2013, 14:14:00 от UN7GK »
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #5 : 29 Января 2013, 14:25:44 »
Попробовал все возможные комбинации подключения +27 50 Гц не получается ..видимо действительно 400 Гц, нет это не дво.
Оффлайн R3EC Анатолий
  • QRA: KO82BV
« Ответ #6 : 29 Января 2013, 18:18:21 »
Это точно 400Гц ! Были такие. Применения не нашли. К ним в комплекте идут стаканы-воздуховоды из бакелита, кажется.
« Ответ #7 : 29 Января 2013, 18:24:34 »
Здравствуйте, коллеги. Турбинки - вещь хорошая. Я ставил в обдув катода  РА на 1296 МГц на ГИ-7Б через самодельный фторопластовый переходник. Прекрасная вещь. Можно продувать ГС-36Б или ГУ-70Б. Преобразователь на 400 Гц самодельный. Юрий.  RZ4HD.
Оффлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
« Ответ #8 : 29 Января 2013, 18:25:02 »
Раз три вывода то скорей всего там переменка.
Оффлайн UR8EK
« Ответ #9 : 29 Января 2013, 19:32:07 »
Осталось ее только включить и услышать какой будет вой стоять от этой зеленой штучки!
« Ответ #10 : 29 Января 2013, 20:08:43 »
Здравствуйте. Схема преобразователя в приложенном рисунке. Просто нарисовал и сделал. Подстроечным потенциометром подбираются максимальные обороты. Они практически совпадают с частотой 400 Гц. Транзисторы без радиатора. Трансформатор я не мотал. Поехал на аэродром и купил штуки три трансформатора серии ТН на 400 Гц с входным напряжением 115 Вольт. Подойдут и на 220 Вольт. Серия ТН удобна тем, что можно скоммутировать обмотки под напряжение питания, которое Вы применяете.  Резистором в цепи питания выставляете напряжение порядка 70 Вольт.
     По поводу воя турбинок. При напряжении питания порядка 70 Вольт, а не 115 Вольт, турбинка абсоютно не воет, но дует приличнее  ВН-2. Она удобна для продува полостей. Минус питания подается на эмитеры мощных транзисторов. Логика запитывается от 7808.
             Юрий. RZ4HD.
« Последнее редактирование: 29 Января 2013, 20:21:14 от RZ4HD »
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #11 : 30 Января 2013, 12:57:57 »
Не хочется связываться с преобразователем 400 Гц, лишний огород лепить..да и перспектива матраса  400 Гц не прельщает , поищу обычную +27 в. 50 Гц.
Всем спасибо за ответы и обсуждение , тема закрыта 73!
