Автор Тема: удаленное управление РА  (Прочитано 3330 раз)
« : 28 Мая 2025, 11:59:05 »
Попалась интересная ссылка .
https://moonbounce.dk/hamradio/repam-remote-pa-monitor.html
Оффлайн UA3ATQ
Re: удаленное управление РА
« Ответ #1 : 28 Мая 2025, 13:21:37 »
Как коммерческое изделие с закрытыми исходниками не особо интересно, по мне...
Собственно я начал было на мелкой ардуинке делать что то подобное, но _сильно_ попроще, с RS485 витой парой в шек. Но зависло, работы невпроворот.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #2 : 22 Октября 2025, 14:57:47 »
Не стал плодить новую тему, эта более менее по названию подходит.
Строю усилитель на 1.3 ГГц. Железо практически закончил. Оно очень лаконичное. Ни каких лишних джамперов между самим усилителем и корпусными разъемами. Антенна и трансивер будут подключаться сразу к N-разъемам 4-портового реле. Два коротких джампера из полужесткого RG-402 от реле до входа и выхода самого усилителя. Планирую размещать его на мачте вместе блоком питания 28В. Усилительный модуль по словам его изготовителя потребляет на полной мощности 9А. Тянуть сварочные провода на мачту не хочется. Задача организовать хоть какой нибудь контроль раскачки. Первое что приходит на ум это просто контроль тока. Т.е. видимо какой то низкоомный резистор по цепи 28В,  УПТ и индикатор в шеке.
Подскажете пожалуйста готовое не слишком сложное решение.
Оффлайн RA4CAZ
  • QRA: LO11RW
« Ответ #3 : 22 Октября 2025, 15:14:46 »
Почти бесплатно это-https://www.ozon.ru/category/tester-dlya-rozetok. Или  электросчетчик ненужный . Hi
« Последнее редактирование: 22 Октября 2025, 15:18:20 от RA4CAZ »
« Ответ #4 : 22 Октября 2025, 15:20:55 »
9 Ампер по 28 Вольтам, это почти 1 Ампер по питающим 220 Вольт. Кто мешает поставить простой амперметр переменного тока в шеке по цепи питания подантенного хозяйства?
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #5 : 22 Октября 2025, 16:56:09 »
Да есть у меня такой... Как вариант пожалуй применю.
Но вот есть еще один интересный вопрос. Есть такая штука как токовые клещи. Я всегда считал что они для переменного тока. В этом случае все понятно, в основе токовый трансформатор. А тут под руку подвернулись такие что и постоянный ток измеряют. Модель UT210E. Интересно на каком принципе датчик тока организован.
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #6 : 22 Октября 2025, 17:14:47 »
Вероятно, на чём-то подобном. Датчик Холла.
P.S. Правда, конкретно этот датчик (ACS712), да и другой, более серъёзный (не помню фамилию), мне не понравились.
Недавно приходилось "крутить".
Ну очень капризная вещь! Требует весьма приличного антимагнитного экрана.
Иначе будет менять показания даже от магнитного поля Земли!
Т.е. перевернёшь "набок" и получишь другие амперы.  :(
Так-что, я от этих датчиков отказался, переделал на "классику" - с шунтом.
На МС INA226. Но тут без ардуины не обойтись.
Зато измеряет весьма точно и ни на что, типа Земли не жалуется.  :laugh:
И защита по любому "мяу" (велик ток/мал ток/велико напр/велика моща. и т.п.) реализуется на "раз-два".
« Последнее редактирование: 22 Октября 2025, 17:22:08 от RC3UE »
« Ответ #7 : 22 Октября 2025, 17:23:57 »
А кто мешает поставить BTS50085-1TMB в питание 28в и с нее снимать показания тока .
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #8 : 22 Октября 2025, 17:29:24 »
Так у Василия "ток" будет наверху! А видеть его (ток) надо внизу.
Хотя.. Прочел повнимательнее даташит BTS50085 - похоже, она умеет "сливать на сторону" ток с вывода №5.
Или я неправильно понял назначение пина?
« Последнее редактирование: 22 Октября 2025, 17:46:41 от RC3UE »
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #9 : 22 Октября 2025, 19:40:36 »
Клещи на датчике Холла
https://yandex.ru/video/preview/13045489497551314946
« Последнее редактирование: 22 Октября 2025, 19:42:52 от R2AQH »
С уважением Владимир.
Оффлайн RD9D Александр
  • QRA: LO99XS
« Ответ #10 : 23 Октября 2025, 06:50:21 »
У RZ1ZR контроллер РА выполняет все эти функции и плюс можно экран подключить.
« Ответ #11 : 23 Октября 2025, 07:10:49 »
Управление ПОДАНТЕННЫМ модулем?
Ну да, и в довесок в шоке телескоп астрономический держать.
« Ответ #12 : 23 Октября 2025, 08:39:43 »
Телескоп-не телескоп, а камера с угловым размером диаграммы антенны нужна. У меня 4 угловых градуса. Монитор старинный кинескопный от видеонаблюдения - новые LCD-шные дают помехи. По причине помех не ставлю контроллеры для РА (РА стоит на антенне - связь с шеком аналоговая).
