Автор Тема: УМ 144МГц на кт931А  (Прочитано 7951 раз)
Оффлайн Витамин
УМ 144МГц на кт931А
« : 17 Январь 2017, 17:00:46 »
Доброго времени уважаемое сообщество. Прошу сильно не пинать, я УКВист начинающий, хотя на КВ работаю давно и  имею некий опыт постройки аппаратуры. В том числе транзисторных УМ. Посему вопрос, хотелось бы изготовить двухтактный УМ на диапазон 144-146 на транзисторах КТ931А. Предложите проверенную конструкцию. Изобретать нет желания. Раскачка Yaesu FT-221, 10 Вт. Мощность на выходе - максимально возможная. И еще вопрос, какие реле (из Советских - Российских - Военпром) порекомендуете применить по входу/выходу при мощности 10/200 Вт? В пределах разумного. РЭВ 14/15 не вариант. Слишком крупно. Спасибо за понимание.
Re: УМ 144МГц на кт931А
« Ответ #1 : 17 Январь 2017, 17:07:12 »
может вот это пойдёт?
http://qrz.if.ua/tech/62-uhf-amplifier-144-145.html
Оффлайн Витамин
« Ответ #2 : 17 Январь 2017, 17:13:56 »
Спасибо за ответ. Я видел эту публикацию. Вызывает сомнение компетентность автора, когда настройка им  производится с помощью лампочки. Ключевое слово в моем сообщении "проверенную".
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #3 : 17 Январь 2017, 17:33:36 »
Вот такой сам делал   Реле -РПВ  2/7   достаточно :
http://ua4nx.qrz.ru/tx_amp145.htm
(на 2 транзистора у Вас раскачки не хватит)
Оффлайн Витамин
« Ответ #4 : 17 Январь 2017, 17:43:13 »
Хотелось бы двухтактный , предварительный каскад не исключаю...
Онлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #5 : 17 Январь 2017, 18:01:35 »
ex: ua9-145-1000
« Ответ #6 : 17 Январь 2017, 18:10:24 »
https://yadi.sk/public/?hash=vfpM3eYQxppf5HsTvsgu77yQI8QOMP2dbTSSEhxZNAA%3D
Титов А.А. - Транзисторные усилители мощности МВ и ДМВ. - 2006
« Последнее редактирование: 17 Январь 2017, 18:13:08 от ra6foo »
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #7 : 17 Январь 2017, 18:26:43 »
Я делал РА на двух транзисторах. Качал РА от FT-225RD. Получал только 110 Вт. РА тупой. Лучше купить набор на 170 Вт за 2500р. Надёжней намного. Информацию даю. Дополнительные фото при необходимости вышлю на почту. Юрий.
Оффлайн Витамин
« Ответ #8 : 17 Январь 2017, 18:51:57 »
170Вт - это вы про наших "друзей на век"? А есть ли опыт эксплуатации этих УМ? Интересует надежность транзистора, идущего в комплекте. В любом случае благодарен за помощь. Моя почта ru0aea#yandex.ru
ua3xcr
« Ответ #9 : 17 Январь 2017, 22:59:20 »
Есть готовый от самолета. Питание вроде 26 вольт, на  выходе КТ930 или  931, не помню. Такой же на 70см, выходные транзисторы КТ934. Кто-нибудь подскажет как их применить. Виктор.
Оффлайн UA4NDX
  • QRA: LO48TO
« Ответ #10 : 17 Январь 2017, 23:21:38 »
Виктор, сейчас как раз самолётными занимаюсь  "Полёт-2"  вроде.     Есть на 4-х 931  -он спокойно 250 ватт отдаёт при раскачке 50 (SSB тоже сделал смещение) И вариант 2хКТ922 +2хКТ931   тот 120 отдаёт ,при раскачке 5 (FT-817)  Дело медленно продвигается, на местном форуме отчитаюсь    http://r4n.su/forum/viewtopic.php?f=10&t=935   73!   Не выкидывайте их,достойная техника !
ua3xcr
« Ответ #11 : 18 Январь 2017, 00:14:02 »
Владимир спасибо, сейчас почитаю. Много лет лежат эти блоки как чемодан без ручки.
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #12 : 18 Январь 2017, 08:36:37 »
золотые слова!чем ставить опыты на устаревших транзисторах и если их колличество ограничено.
Оффлайн UA4NDX
  • QRA: LO48TO
« Ответ #13 : 18 Январь 2017, 10:42:00 »
КТ931А   в продаже ещё есть  в огромных количествах ....
http://www.efind.ru/offer/%CA%D2931%C0    73!
Оффлайн R1TT
  • QRA: ko68xj
« Ответ #14 : 18 Январь 2017, 15:05:06 »
Если на наших транзисторах на 1 месте 2T970A далее 2T971A.Ещё можно найти.
