Автор Тема: УМ Motorola Nuclear 350Вт  (Прочитано 3832 раз)
Оффлайн valevy
« : 26 Февраль 2010, 11:19:06 »
Предлагают за 10К.р. 350 Ваттный двоешный УМ от пейджинговой стойки Motorola Nuclear.
Кто-нибудь имел  с ними дело? Как они на любительской "двойке"? Что ему вообще нужно ,только питание или что-то ещё?  Описания конкретно на блок УМ найти что-то не получается.
145.625 RN3AVW KO85RQ
Оффлайн UA1CHN
Re: УМ Motorola Nuclear 350Вт
« Ответ #1 : 26 Февраль 2010, 20:30:35 »
Не нуклеар а нуклеус. Штука неплохая. Там всё собрано на керамике и стоят мотороловские транзисторы которых найти нигде не удалось. На выходе у него вентиль , можно попробовать его выкинуть и попытаться запустить на 2 метра. Самому недавно бесплатно предлагали такой, но на работе удалось надыбать мешочек BLF574 и нуклеус стал не нужен.
« Ответ #2 : 26 Февраль 2010, 23:44:53 »
Да , а я уже спохватился , у меня еще не было "nuclear" PA  :)  Название оправдывает себя ?
Действительно ядерная установка ?
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #3 : 27 Февраль 2010, 00:41:18 »
To RA3WDK. Иван, похоже это из той кучи пейджинга, о которой я тебе рассказывал http://www.radioscanner.ru/board/index.php?action=viewad&id=26288&cfs_cat=1
Оффлайн valevy
« Ответ #4 : 27 Февраль 2010, 06:04:19 »
Из этой. Просто описания на блок УМ нигде нет, покупать всю стойку смысла тоже не вижу, питание-то я организую любое, я больше переживаю что-бы там не оказалось какого-нибудь " цифрового интерфейса" или прочей гадости которая может просто не дать ему включиться.
Оффлайн valevy
« Ответ #5 : 03 Март 2010, 15:30:51 »
Купил я вобщем эту ядрённую девайсину. Штуковина конечно знатная, внутри 3 усилительных блока,на каждом по 2 транзистора - итого 6, все 3 блока собранны сумматорами по входу, и по выходу. Далее Алкателевский циркулятор на 158-174 МГц , платка измерения КСВ и выхода, так-же на 3 выводе циркулятора весит эквивалент нагрузки.
По входу стоит стоят последовательно 2 блочка, вроди как "шоколадки"  только без крышек, но как-то чудновато - с выхода одной на вход следующей эта часть для меня как-то остаётся загадкой. Насклько мне вообще понадобятся эти "шоколадки" если усь будет подключаться к 50 Ваттной Фт -897? Или всё-таки подавать сигнал непосредственно на входной делитель? Как поведёт себя циркулятор на любительском диапазоне, уж дюже не хотелось-бы выбрасывать столь полезную коробчёнку.
Насколько я понимаю то что я отметил красными квадратиками это +28В ,чёрным-,
« Последнее редактирование: 03 Март 2010, 15:41:27 от valevy »
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #6 : 03 Март 2010, 21:16:29 »
Циркулятор точно выкидывать, даже гадкие советские 20% от центральной частоты не обеспечивали вне полосы. А качественный буржуйский, тем более с указанными частотами настолько выше не перестроите. Тем более это физически невозможно. Была уже тема о перестройке ферритовых изделий. Вообще буржуины в узкополосных изделиях (типа такого усилителя) выжимали всё по максимуму, то есть цепи согласования узкополосны. Не зря у той же Мотороллы литеры радиостанций по 5-8 МГц захватывают. Насколько реально "опустить" этот УМ ниже по частоте и не сорваться в самовозбуд и не потерять в мощности...я бы не решился покупать плату для непредсказуемых экспериментов за деньги. При том, что за объявленную продавцом стоимость можно было-бы сделать всё на "шоколадках" по известной методике. Но это только моё личное мнение..
Оффлайн valevy
« Ответ #7 : 04 Март 2010, 03:10:21 »
У Радиала подобные циркуляторы заявленны как 136-174, так что что этот будет делать на 145МГц - Х.З. Как вообще ведут себя циркуляторы вне частотного диапазона, как это вообще проявляется?
Относительно узкополостности Моторол в целом они-то как раз всегда очень хорошо работали и вне заявленных участков,а тут ниже-то совсем чуть-чуть.Вдобавок не надо забывать что эта штуковина расчитанна практически на непрерывную работу - запас прочности я думаю там заложен многократный. Что-же касается альтернативных схем на "шоколадках"  - самих ВЧ модулей на вышеуказанную сумму и мощность набрать можно, но когда коснётся того что-бы это приобрело вид законченного изделия то сумма то запросто может и удвоится, да и потом за красивую игрушку (хоть и не особо нужную ) денег-то не жалко.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #8 : 04 Март 2010, 08:38:41 »
Ну расскажете, что получилось. А вентиль проще на панораме прогнать, даже не с самым высоким динамическим диапазоном, типа РК2-47. Сразу будет видно, что и как. На вентиле кстати написан рабочий диапазон кстати, и уж никак не 136-174. Обычно чем ниже частота тем уже диапазон.
Оффлайн valevy
« Ответ #9 : 04 Март 2010, 18:55:07 »
Ну панорамник-то я врядли где-нить возьму, хотя я думаю если подключить на его вход простую радиостанцию, а на оба выхода подключить по КСВ/Мощеметру с эквивалентами  то картина его работоспособности я думаю будет вполне понятна.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #10 : 04 Март 2010, 20:24:46 »
Без приборов перестраивать усилитель по частоте . это смелое решение. Пишите о результатах.
Оффлайн valevy
« Ответ #11 : 05 Март 2010, 01:46:12 »
Да я не про усилитель,а конкретно про циркулятор,просто с целью его проверки - как он себя будет вести вне заявленных частот,сам-то усилитель я думаю перестраивать не понадобится.
