Автор Тема: УМ на ГИ7Б  (Прочитано 39768 раз)
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #105 : 05 Февраля 2020, 19:03:11 »
а из какого материала были сделаны лепестки, и если вспомните какая толщина лепестков?
Не помню, делал не я, но на вид всё было добротно.
Мало того, бывали случаи, что приходилось вскрывать усилитель и отгибать руками лепесток, так как сам он не отгибался, а резонанс нужно было видеть.
Оффлайн АЛЕКСАНДР UX5MF
  • QRA: kn98nk
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #106 : 05 Февраля 2020, 19:54:20 »
Только не было конденсатора с большим зазором.
а какой должен быть примерно зазор например у КПЕ "бабочка."
еще интересует вопрос по емкости "бабочки его минимальная и максимальная емкость например от РСИУ-3 а то нет прибора измерить малую емкость. У моих приборов с 10 пик начинается измерения.
Все новое хорошо забытое старое.
Оффлайн UB3GDW
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #107 : 05 Февраля 2020, 20:09:38 »
У меня есть латунь 2мм листовая, думаю из неё сделать.
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #108 : 05 Февраля 2020, 20:29:06 »
Лучше всего сделать конструктивные....
Пол года на Луне использовал усилитель на ГУ-74Б с такими конструктивными.
Впечатления только отрицательные.
От разности температур постоянно приходилось подстраивать. Лепестки просто деформировались при нагреве.
Это чисто мои наблюдения.
Несколько лет работал каскад на 2-х гу-74б и никогда ничего не расстраивалось.
Потом сделал каскад на гу-84, тоже без проблем.
Сейчас делаю на гу-35б и тоже с такими конденсаторами. Не знаю из чего у вас там сделаны лепестки, что деформируются. Я такого не наблюдал.
Добавлю- это-ж как нужно нагреть металл, чтобы он начал деформироваться???
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2020, 20:43:45 от ex RN6MT »
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #109 : 05 Февраля 2020, 20:37:23 »
RN6MT, подскажите пожалуйста, почему конструктивные лучше?
Ну во первых проще, и ничем не хуже. А во вторых я когда-то сильно "обжегся" на контактных подстроечниках. А именно- сделал усилитель на 2-х ГУ-34Б, а кпд у него плохой. Я и так, и сяк- а он 25-30 процентов и все.
А потом случайно заметил, когда соскочила ручка с переменного конденсатора. Ротор заземлен, а на нем неонка пылает)))). Сделал я без контактный конденсатор вместо того и сразу получил КПД около 60-ти процентов.
С тех пор я с осмотрительностью отношусь к выбору подстроечных кондеров в выходной цепи, и предпочитаю конструктивные.....
Если уж применяю, то безконтактные типа бабочки. Или преределываю кондер в безконтактный.Как-то так....
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2020, 20:53:07 от ex RN6MT »
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #110 : 05 Февраля 2020, 20:47:30 »
Максимальная около18 пф.
Когда-то делал 2-х тактник на ги-7б с такой бабочкой в анодах.  Так удалял там часть пластин, чтобы легче было настраиваться.....
Оффлайн UB3GDW
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #111 : 05 Февраля 2020, 20:54:20 »
Спасибо Геннадий за ясный и чёткий ответ! Теперь всё понятно.
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #112 : 05 Февраля 2020, 21:17:12 »
Да не за что, успехов. Главное для этих конденсаторов выбирать упругую латунь, или бронзу.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #113 : 05 Февраля 2020, 21:51:19 »
И от термодрейфа ни куда Вам не уйти .при работе все прогревается и меняет геометрию.и катушка и конструктивные емкости .Так что будьте готовы немного подкручивать.....
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #114 : 05 Февраля 2020, 22:13:02 »
На катушках-возможно.
А на резонаторах что-то я такого не припомню.По крайней мере на 144...
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #115 : 05 Февраля 2020, 22:38:15 »
Не знаю. Экспериментально.
Был у меня бабочка с большими зазорами, но никак он не вписывался в конструкцию, приходилось провода по 3 см тянуть.Резонанс от этих проводов уходил нужно укорачивать подкову. Поставил маленький, сразу прошило. Вот и поставил латунные пластины . Просто зажал их под радиаторы ламп. У меня ведь две, вот напротив получились пластины с зазоров в 6-8мм. Сначала настраивался вводя флажок диэлектрика между пластин. Стеклотекстолит горит, оргстекло тоже. Керамической пластинки не нашёл. Пробовал фторопластовой настраивать, но ведёт её. Остановился на оттягивании верхушки одной пластины. Чисто колхозная конструкция, но работает.
З.Ы.
Латунь у меня тонкая, примерно 0.5 иначе в моём варианте толстую леской не отогнуть.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2020, 22:40:59 от R3RW-Сергей »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #116 : 06 Февраля 2020, 06:16:18 »
Подстраивать чуть-чуть придется при каждом включении  , все зависит от окружающих факторах (влажность и там и там , напряжение , температура) ! Так что это нормально , материал конденсатора лутьше применить из пружинистой латуни  и в качестве диэлектрика использовать тонкий фторопласт (чтобы вся конструкция имела большой ход и быстро возвращалась на исходное место) !
А в обще человек сам должен дойти до этого , разберет раза четыре корпус сломает пару раз пластины тут и придет прозрение !
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2020, 07:01:30 от RA3TLU »
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #117 : 06 Февраля 2020, 10:04:41 »
Что касаемо подстройки
 То только при переходе с 144 на 145. А когда в тесте, то примерно в районе 144 100 настраиваю после 5 минут работы. И расстройка гуляет между SSB  и CW. И далее просто не обращаю внимания. 10 ватт туда, 10 ватт сюда, не играют роли.
На 432 ваще не подстраиваю. Там у меня если тронишь, то сразу на мегагерц улетит. А термодрейф около 100 кГц в пределах диапазона.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2020, 10:16:27 от R3RW-Сергей »
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #118 : 06 Февраля 2020, 12:11:19 »
ГИ7Б сама по себе не очень термостабильная - приходилось в ПА-432 настраивать так, что сначала мощность растет, а потом снижается (это в пятиминутном цикле на Луне). ГС23Б значительно лучше.
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #119 : 06 Февраля 2020, 14:00:41 »
Для ГУ 74б например, зависит от режима, если снимать 0,5 А. То термодрейф мал. Если 0,7+А приходится подстраивать 2, 3 минутных периода, далее стабильно. Лампа греется сопротивление её растет. Нагрев катушки или линии это ерунда, там сопротивления очень малы. Чем больше радиатор и лучше охлаждение тем меньше проблем. А если пол волны труба ф которой равен аноду, то это ещё и доп радиатор.
73! Денис ex RK9JR
