Автор Тема: УМ на ГИ7Б  (Прочитано 39755 раз)
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Последнее редактирование: 19 Января 2020, 17:49:12 от RA3TLU »
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #16 : 19 Января 2020, 17:43:52 »
характеристиками использовать трансформатор
                 Настораживающий вопрос, но надеюсь, что поборите все преграды. Есть конструкция безтрансформаторного источника анодного напряжения и для ГИ-7Б, и вообще для всего. То-есть примерно  1,8КВ,  0,4А. Мне кажется, что вас  надо предупредить, что работа с таким РА опасна для жизни и правила ТБ надо соблюдать безоговорочно.
                  Есть такой активный ЕМЕ-оператор VA3DIF, работает с таким каскадом (пару лет работал точно до недавна), причем анодная нагрузка-катушка, не линия, получал с него 400Вт, антенна 12эл и я с ним работал несколько раз очень даже неплохо звучал.
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #17 : 19 Января 2020, 17:45:42 »
ТА-282 тоже подойдет.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #18 : 19 Января 2020, 17:45:48 »
Особенно КВ-усилителестроителями, которые бьются с "блудом" у этого триода.
Это последствия того что он хорошо работает на УКВ, и при параллельном включении длинные цепи до ВКС создают контур работающий на УКВ.
Для УКВ проблем в этом плане не будет, так как эти цепи и будут цепью ВКС.
Там на картинке есть измеритель мощности. Интересно,что за прибор. Часто вижу, что народ его использует.
Bird43, хороший и простой прибор, по сути простой направленный ответвитель с диодным детектором, и шкалой проградуированной в единицах мощности.
основной плюс его в том что линия НО может поворачиваться на 180 градусов и можно мерить прямую и обратную волну, а также сменные насадки с этой линией позволяющие пререкрывать мощности от 1 Вт до 15 кВт, и диапазоны частот от сотен килогерц полутора гигагерц. детектор стоит в насадках и каждая насадка подстроечным резистором калибруется отдельно, для малых мощностей и частот линия НО выполнена в виде катушки. Если память не подводит он разработан в конце 40-х - начале 50-х, с тех пор конструктив не меняется, и выпускается до сих пор.
« Последнее редактирование: 19 Января 2020, 17:54:27 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #19 : 19 Января 2020, 17:49:39 »
Это прережитки прошлого.....Те бестрансформаторные источники, что сейчас делают опасны не более, чем трансформаторные. Трансформаторные кое в чем даже опаснее....
« Последнее редактирование: 19 Января 2020, 17:52:25 от ex RN6MT »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #20 : 19 Января 2020, 18:42:20 »
 ТА-288-127/220-50, ТА-282 -220-50, а кто скажет где они продаются и сколько они стоят??
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #22 : 19 Января 2020, 19:05:29 »
https://www.prostanki.com/board/item/68950
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #23 : 19 Января 2020, 19:20:07 »
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/transformator_ta-282-127220-50_transvit_like_new_1841470175?slocation=621540
http://r-detali.ru/product_info.php/info/p55733_TA288-127-220-50-OTK.html
Я с этим ..удаком пробовал еще прошлый год общаться ...Ну, а на МЕШКЕ их тоже нет.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #24 : 19 Января 2020, 19:21:25 »
Здесь они наверняка  есть ...... ;)
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #25 : 19 Января 2020, 20:17:00 »
  но хотелось услышать одобрения к их использованию!
http://dl8rcb.cqham.ru/technikal/power/144_1.htm
« Последнее редактирование: 19 Января 2020, 20:25:11 от R9LR »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #26 : 19 Января 2020, 21:33:27 »
  Уже много лет "рискую жизнью", используя ум на 2-х ГИ7Б по безтрансформаторной схеме питания, сначала на КВ а а затем и на 144, но чем она опаснее трансформаторного ну никак не пойму.
« Последнее редактирование: 19 Января 2020, 21:35:28 от francua »
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #27 : 19 Января 2020, 22:00:23 »
С чем Вас и поздравляю. Но Вы мне приписали чужую цитату)))
Онлайн ra1qea
  • QRA: lo19aq
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #28 : 20 Января 2020, 17:40:59 »
Description of a 144 MHz high power amplifier for 2 x 4CX250B (ГИ7Б аналог) ...
... Игорь  Михайлович,при всем уважении,но 4CX250-это тетрод, аналог ГУ-70Б.  ...
Полным аналогом лампы  4CX250B являются лампы: российская - ГУ108Б, чешская - RE025XS. "Затешите себе на голове ©" - У лампы ГУ 70Б совпадают только габариты!
ГИ-7 конечно лампа неприхотливая, но копий об нее наломано...Особенно КВ-усилителестроителями, которые бьются с "блудом" у этого триода.
Это последствия того что он хорошо работает на УКВ, и при параллельном включении длинные цепи до ВКС создают контур работающий на УКВ.Для УКВ проблем в этом плане не будет, так как эти цепи и будут цепью ВКС.
Вы, в ваших сообщениях, так уверенно написали этот текст, что можно подумать, что Вы на лампах ГИ7Б "собаку съели". © При продуманном монтаже, с лампами ГИ7Б проблем не возникает ни на КВ, ни на УКВ.
« Последнее редактирование: 20 Января 2020, 18:08:30 от ra1qea »
QTH - LO19AQ07UG
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #29 : 20 Января 2020, 18:53:00 »
Я разве не правильно что то сказал?
Собаку не съел но несколько раз ловил возбуд на ДМВ, именно от неграмотного монтажа, потом именно переделка с убиранием этого паразитного контура, добавлением антипаразитных цепочек .... Ну не всегда есть возможность вписать лампы и ВКС на кв  в имеющийся корпус, чтоб было сразу по феншую, приходится допускать идти на компромиссы надеясь на авось... иногда прокатывает иногда нет.
