Автор Тема: УМ на ГИ7Б  (Прочитано 41742 раз)
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #75 : 22 Января 2020, 19:45:34 »
А низкий КПД Вашего PA на ГУ-74Б отнесите на кривизну рук изготовителя.
В Линейности ваших рук не раз не сомневался .
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #76 : 22 Января 2020, 19:57:45 »
Ответ #48 : Вчера в 18:39:00 »
Понимать и не нужно если есть опыт то делитесь .А так в тему,, отдохнем от ....,,
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #77 : 22 Января 2020, 20:09:52 »
Для самодельной конструкции не совсем и  дохлый
  Не знаю как надо сделать всю систему, что бы с ламповым каскадом выйти на КПД ниже 50 %.
 p/s/  UA3IDQ-Виктор Вам +  :laugh:(всё таки она круглая-  :D )
« Последнее редактирование: 22 Января 2020, 20:12:42 от francua »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #78 : 22 Января 2020, 20:14:57 »
Элементарно , не правильно подобрать корпус (корпус очень мал) и паразитные емкости не дадут Вам настроить в резонанс УМ !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #79 : 22 Января 2020, 20:20:58 »
И в итоге вместо 3х витков в аноде получается 1 виток. Но контур то  строится.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #80 : 22 Января 2020, 20:31:18 »
Да все правильно , но собираешь первый раз и смотришь на конструкцию автора и думаешь что он умный человек и не мог таг промахнуться и тут начинается измена  толи надо было БП делать нормальный а не с умножением сети толи провод катушки не посеребрен и понеслось !
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #81 : 22 Января 2020, 20:34:40 »
и кпд 40%
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #82 : 22 Января 2020, 20:44:30 »
чем намерили кпд выше 50%,,
  ,,а все эти точные цифры, больше для форумов, как правило, народ вон кое где до сих пор вилами мощность меряет(не призываю), но тем не менее.,,
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #83 : 22 Января 2020, 21:09:49 »
Опять 25-ь. Я где то утверждал с точностью до процента, что Вы мне предъявляете, Вы что- по диагонали читаете?
2  RA3TLU- Андрей, я как то не учёл, что собирая ламповый УМ на 144 его будут запихивать в спичечный коробок и делать выходной контур сетевым алюминиевым проводом  сечением 1.5 мм.кв.. И скажите, что значит БП нормальный в Вашем понимании? Вы опять про то, что он должен быть трансформаторный- чушь полная, абсолютно без разницы.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #84 : 22 Января 2020, 21:14:40 »
Мое мнение такое ! Для первого Ум а дальше как захочется .
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #85 : 22 Января 2020, 21:26:41 »
Болтовня. Человек попросил совета. Дали схемы, предостерегли от ошибок не учтенные схемой, пусть ваяет.
Не школьник, спросит если что не так.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #86 : 22 Января 2020, 21:38:39 »
По поводу КПД, не получается на лампах хороший КПД на УКВ если поднимать анодное до бесконечности. Для каждой лампы есть  своё ограничение.     Можете упираться как угодно, но оно так и есть.           73. Олег
73! Олег.
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #87 : 22 Января 2020, 22:13:01 »
                    Не знаю почему, но часто на форуме возникает вопрос и чаще всего, пустяковый. Это значить, что если к вам бы подошел человек в радиоклубе, или на тусовке и спросил тоже самое, то вы бы объяснили суть за один раз. И еще один на непредвиденные случаи через какое-то время, когда уже процесс пошел.Ну может в эфире еще уточнил, или по тлф. Все.Точка. А на форуме решение выливается в НЕРВОТРЕПКУ-одни обижаются, что не по делу ответы, другие, что "а так лучше", третьи, что вторые неверно отвечают первым. Но самое интересное то, что "вопрошант" и думать забыл и оно ему ....упало, короче. Есть даже пару человек, "профессиональных спрашивателей", на разные темы, но толку нет никакого, ничего до конца не доведено, в эфире не работают и ждут оказии еще что-нибудь спросить. Я понимаю, что надо отвечать на вопросы, у самого есть свои вопросы, но надо всего навсего, отчитываться и не забывать спасибо сказать.
                 Таких я уважаю и при случае помогу материалом, реальным "железом". Однако, есть люди, готовые между собой рассориться,  это перебор. И ради чего? Человек собирается строить РА на ГИ-7Б и спрашивает "параметры трансформатора", а каким сверлом сверлить отверстие под метчик М3 не надо? Шесть страниц форума, толку никакого, кроме ностальгических воспоминаний и конца-края не видать.....
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #88 : 23 Января 2020, 07:54:10 »
    (резистор 50 Ом×200Вт с мощным обдувом)
Цитата: R3PA от Вчера в 19:03:06
    200 вольт ВЧ напряжения это 800 ватт выходной
Я правильно понимаю что 600ватт сдувалось мощным обдувом с 200 ваттного резистора ?
Это не совсем так. Применяемый мной эквивалент нагрузки ( точное его наименование я,к сожалению запамятовал, то ли УНУ-200, или УНО-200, фото во вложении) позволяет долговременно рассеивать 200 Вт. Для кратковременных измерений с охлаждением у меня он уверенно держал 800 Вт.
ex UZ9AWQ
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #89 : 23 Января 2020, 10:49:23 »
Кроме как сдувать, можно и смывать ;)
На заре моего усилителестроения делал нагрузку из 11 штук МЛТ2 - на двойке по КСВ нормально. Включал передачу буквально на секунду - только чтобы стрелка В7-26 успокоилась на отметке 300в (в 75-омном тракте это 1200вт) и тут же опускал нагрузку в кастрюлю с холодной водой. Нагрузка до сих пор жива - с потемневшими МЛТ-эшками.
Для чего: тогда не было в доступности векторного анализатора для настойки антенны, на которую и настраивал РА, а до истины дойти хотелось.
