Автор Тема: УМ на ГИ7Б  (Прочитано 40136 раз)
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #30 : 20 Января 2020, 20:00:16 »
С чем Вас и поздравляю. Но Вы мне приписали чужую цитату)))
Геннадий, прошу прощения, но честно- не понимаю почему так происходит- выделил строку в тексте Аркадия и нажал цитировать, а почему в авторы цитаты прописались Вы- не понимаю. Уже не первый раз такое- буду внимательнее.
« Последнее редактирование: 20 Января 2020, 20:03:08 от francua »
Оффлайн ra1qea
  • QRA: lo19aq
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #31 : 20 Января 2020, 22:13:07 »
У лампы ГУ 70Б совпадают только габариты!
P.S. :
Даже анодный радиатор у лампы ГУ 70Б отличается от радиаторов ламп 4CX250B и RE025XS количеством рёбер внутри кольца. У ламп 4CX250B и RE025XS 48 рёбер, у ГУ 70Б - 62.
Вопрос: "Какая лампа охлаждается лучше?".
QTH - LO19AQ07UG
Оффлайн ra1qea
  • QRA: lo19aq
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #32 : 20 Января 2020, 22:16:48 »
именно от неграмотного монтажа,
"Что и требовалось доказать." ©
QTH - LO19AQ07UG
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #33 : 20 Января 2020, 23:01:35 »
Это прережитки прошлого.....Те бестрансформаторные источники, что сейчас делают опасны не более, чем трансформаторные. Трансформаторные кое в чем даже опаснее....
       Гена, если человек спрашивает такие вещи, то ему надо начать с аппарата Шапочникова. Вот, что имел я ввиду.
 "Ток убивает" нашего брата, увы и дилетантов все же чаще, а трансформаторный, или нет-не суть. Ну, какие характеристики трансформатора? На форуме не раз возникает пустяковый вопрос, который разрастается  безмерно, бывает, что первоначальный запрос теряется. Извините, у меня асоциация, как иногда бывает  на поминках, после третьей забыли, зачем пришли и уже послали за гармошкой....
« Последнее редактирование: 20 Января 2020, 23:06:30 от UT9UR, Аркадий »
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #34 : 21 Января 2020, 11:11:56 »
Первый раз БП надо делать на трансформаторе это залог успеха и безопасность ! А потом можно предусмотреть развитие событий дальше , если будет желание собрать следующий УМ (так как на ГИ-7б мало кто останавливается)  на более мощной лампе (ГУ-74 ГС-35) то стоит задуматься сразу о мощности блока ! Лутьше не торопясь собрать мощный БП с переключение напряжения на выходе и запасом по току , один раз и на долго.
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #35 : 21 Января 2020, 12:11:26 »
Доброго дня!
А почему на лампе, позвольте задать такой вопрос.
И почему на ГИ7Б?
Их скопился ящик и надо куда-то пристроить в дело?
Век ламп постепенно отходит в прошлое.
Для мощности в 300-400W сегодня легче сделать усилитель на модулях RA60.
И не надо заморачиваться с опасными высокими напряжениями, трансформаторами и борьбой с "блудом" усилителя.
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #36 : 21 Января 2020, 12:29:19 »
Может правильней ,,Век Радио,,уходит в прошлое .И по деньгам и надежности лампы в не конкуренции .Но разговор про ги7б рыночной стоимостью 500руб где такие модуля или транзисторы, с выходной мощностью 300ват??и не убиваемые при любом ксв.
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #37 : 21 Января 2020, 12:34:14 »
Изучайте матчасть. Еще раз- безтрансформаторные безопаснее.
Например если в трансформаторном на аноде относительно корпуса 1800 вольт, то в безтрансформаторном- ноль вольт.
Ну и что опаснее???
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #38 : 21 Января 2020, 12:39:49 »
Это кому как а мне с трансформатор безопаснее .
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #39 : 21 Января 2020, 12:41:18 »
И почему на ГИ7Б?
Это как первая девушка , урок на все жизнь и впечатлений масса (если получиться настроить) !
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #40 : 21 Января 2020, 14:01:18 »
Это выражение равносильно вызсказыванию, что например  "для меня1000 вольт безопаснее, чем 0 вольт".
Как думаете, что люди подумают о таком человеке?
Сам страдал такими предрассудками(наверное и потому, что бивали меня в молодости бестрансформаторные Б.П.), пока не вник в современную схемотехнику. Если просто, то это примерно как электросети с изолированной и заземленной нейтралью. Если провод фаза 380 упадет на землю, то это опасно, возможно шаговое напряжение и т.д.. И все потому, что нейтраль заземленная. А упадет провод 35 киловольт на землю и ничего не случится, и никакой опасности....
Так и сейчас- современные бестрансформаторные б.п. строятся с изолированной нейтралью, т.е. не как раньше....
« Последнее редактирование: 21 Января 2020, 14:42:51 от ex RN6MT »
Оффлайн ra1qea
  • QRA: lo19aq
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #41 : 21 Января 2020, 15:06:09 »
Геннадий Степанович, не нужно доказывать коллегам о преимуществе бестрансформаторного высоковольтного блока питания. Сами поймут когда по неосторожности "налетят" на 1200 ... 3000 В. Подумают: "Лучше бы я налетел на напряжение вдвое меньшее." А о преимуществах бестрансформаторного высоковольтного блока много написано.
Не нужно бояться электричества - его нужно уважать!
P.S.:  Постоянное напряжение намного опасней, чем переменное.
« Последнее редактирование: 21 Января 2020, 15:10:51 от ra1qea »
QTH - LO19AQ07UG
Оффлайн RA3EME Александр
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #42 : 21 Января 2020, 16:03:17 »
Про автора UB3GDW все забыли..........
EX RA3WME
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #43 : 21 Января 2020, 16:45:09 »
Да, вдвое меньшим все-таки шибанет, если влезть куда не нужно.... Но действительно, отвлеклись от темы.... Хоть и близко.
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #44 : 21 Января 2020, 17:00:34 »
Автор забыл указать какой трансивер.
Я не понимаю для чего нужен УМ когда трансивер 50-100вт ,а прицеп делают на ги7б.
Ладно если в трансивере 10-20 вт ,тогда самое то.
