Автор Тема: УМ на ГИ7Б  (Прочитано 41646 раз)
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #45 : 21 Января 2020, 18:05:14 »
,а прицеп делают на ги7б.
А 2 шт никак? И трансивер отдыхает и 0.5 налегке в антенну- к чему такие вопросы, что бы убедить ТС не использовать ГИ7Б? Хочет и правильно- пусть делает.
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #46 : 21 Января 2020, 18:14:22 »
А 2 шт никак?
Если не секрет, интересует суммарный анодный ток, напряжение, просадка анодного напряжения, на сколько умножаете сеть, какие емкостя?
Спасибо! Да, и какая вых мощность?
Онлайн UA3IDQ
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #47 : 21 Января 2020, 18:29:53 »
в 2х тактном  больше 650 не мог получить ..
QQe06/40 ,жутяевская приставка.
И обдув турбиной,тетрадь 12 листов сдувала за полметра со стола.
Но тогда ги7б была куча.
Сейчас QQ отдает  60вт но уже на издыхании.
Спроси у UA9FOR чего он спихнул прицеп на 2х ги7б
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #48 : 21 Января 2020, 18:39:00 »
Я не понимаю для чего нужен УМ когда трансивер 50-100вт ,а прицеп делают на ги7б.
Ладно если в трансивере 10-20 вт ,тогда самое то.
Понимать и не нужно если есть опыт то делитесь .А так в тему,, отдохнем от ....,,
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #49 : 21 Января 2020, 19:32:58 »
Если не секрет
Геннадий, первоначально у меня работали 2хГИ7Б в параллель при учетверении сетевого, ёмкости 220 мкФ, проседало до 1070в(вроде), ток не помню,  а ВЧ напряжение на нагрузке вольтметр явно завышал- поскольку намеривал в районе 450 Вт. Сейчас работает ушестеритель, ёмкости с запасом, по 470 мкФ- просадку напряжения мерить нечем, как и напругу такую, да и не заморачивался, ток 650 мА(или 550- не помню точнее)- обмерял летом- вполне был удовлетворён результатом-дёшево и сердито.
 Да, если что- ток покоя 25 мА на две лампы- вообще по умножителям  и УМ на ГИ7Б расписано всё подробно на сайте DL2KQ, в теме лёгкий и мощный PA
« Последнее редактирование: 21 Января 2020, 19:36:37 от francua »
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #50 : 21 Января 2020, 19:37:14 »
Вадим спасибо!
  • QRA: KO87qv
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #51 : 21 Января 2020, 19:46:33 »
Здравствуйте товарищи! Конструирую свой первый усилитель, есть лампа ГИ 7Б. Диапазон 2 метра.
Подскажите пожалуйста простую и отработанную схему.
Схему вам дали, они примерно однотипные, электронный стабилизатор смещения можно и не делать, для упрощения, стабилитронами поберите ток покоя лампы 50ма, любой соответствующий блок питания и в вперёд... пока не попробуешь не узнаешь... удачи!73!
  • QRA: KO87qv
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #52 : 21 Января 2020, 19:49:46 »
Странно, у меня РК1 грелся по всей длине, руке жарко становилось, а это не менее КГ значит, ток в районе 1А получался при 2100в, да и качал Ги7б...
« Последнее редактирование: 21 Января 2020, 19:59:20 от UA3MBJ Николай »
  • QRA: KO87qv
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #53 : 21 Января 2020, 19:55:55 »
« Последнее редактирование: 21 Января 2020, 20:00:08 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #54 : 21 Января 2020, 20:40:16 »
В 2-х тактном РА на 2-хГИ-7Б получил на 50 Ом 200 вольт ВЧ,в драйвере RA60 ,в режиме обхода на той же  нагрузке (резистор 50 Ом×200Вт с мощным обдувом) тот же ВЧ вольтметр В7-15, =50вольт ВЧ.Таким образом Кус.~12дБ.На входе симметрия петлей из кабеля пол-волны.БП бестрансформаторный (умнож. на 6, емкости 390,0×450v).Но вывел разьемы для подключения и стационарного БП.Что подкупило?1.Габариты,вес,моноблок,дешевизна и доступность ламп.Описание есть на форуме в теме Ус.DM2CTI.Видео есть на ютюбе ,мой канал Yuri Sok.Но повторю: лучше поставит ГИ-46Б.
ex UZ9AWQ
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #55 : 21 Января 2020, 21:10:58 »
Вот это по нашему!!!
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #56 : 21 Января 2020, 23:53:01 »
750  получаю на 75 Ом.
CW, SSB . Если ФМ или долгое нажатие, происходит спад мощности . Из-за расстройки от нагрева. Проблема с охлаждением. Выбран некий компромисс из-за шума вентилятора.
Оффлайн R3PA
  • QRA: KO93JV
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #57 : 22 Января 2020, 00:00:49 »
Верю !
Не знаю, интересная информация или нет...
В 1980 году делал эксперимент по раскачке лампы ГИ-7Б на 2 м . Одной качал вторую. Напомню ток эмиссии лампы 600 ма
по паспорту. Анодное напряжение было 2 кв. Выходная мощность росла до тока 650 ма. Максимально раскачал лампу до
тока 900 ма, при этом выходная мощность просела. При использовании двух ламп в параллель коэффициент использования ламп по напряжению 0.9 . Две лампы ГИ7Б можно смело раскачивать до тока 1.2 а. Я не советовал бы
подавать на лампу (Ы) более двух кв., хотя сам пробовал и 2500 в. В то время выходную мощность замерить не мог,
но сейчас уверен, с двух ламп 1kw можно снять смело. Это конечно зависит от качественной ВКС и при хорошем охлаждении.
Виктор r3pa.
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #58 : 22 Января 2020, 00:36:09 »
Да Виктор. В тех же восьмидесятых пушпул на 2-х ГИ-7б качали третьей до ампера. Анодное правда было меньше двух киловольт. Использовали несколько лет в Полевых днях.Лампы ни разу не менялись.
Никогда ни на кв, ни на укв не было проблем с возбудами. От этих ламп-самые хорошие воспоминания...
А вообще-то - Советские лампы все хорошие!!!
« Последнее редактирование: 22 Января 2020, 00:38:59 от ex RN6MT »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #59 : 22 Января 2020, 10:47:51 »
Все пишут про ток анода, напряжения анода,вых. мощность. Ток сетки  ни кто не измерял?.И из чего состояла вых. мощность думаю тоже? .При 2000вольтах и токе 600ма думаю ток сетки составлял ма за 300.и каков был уровень гармоник на выходе даже не буду предполагать ...Когда в параллельной ветке задавал вопросы про гс-35б все писали, что когда то вроде у кого то было, или кто то читал про это.В ответах ничего конкретного просто работает .Напряжение нечем высокое померить,ток анода примерно , ток сетки не измеряется . вых мощность тоже измерить достоверно не чем.Но па работает хорошо отвечают ..... ;)
