Автор Тема: УМ на ГИ7Б  (Прочитано 41430 раз)
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #60 : 22 Января 2020, 11:27:33 »
Все пишут про ток анода, напряжения анода,вых. мощность. Ток сетки  ни кто не измерял?....... .Напряжение нечем высокое померить,ток анода примерно , ток сетки не измеряется . вых мощность тоже измерить достоверно не чем.Но па работает хорошо отвечают ..... ;)
Ну да, бывает. Мой случай. Ну а зачем мне мерить высокое- при учетверении, к примеру мерял- 1200в +- 10-ок вольт, при ушестерении- будут рассчётные 1800 при минимальной просадке под нагрузкой(ёмкости с запасом). Вот ток сетки, грешен, не мерял, но и раскачку больше 25 Вт(как правило 20) не подаю- нет цели выжать максимум. Конечно работает, конечно хорошо:), а все эти точные цифры, больше для форумов, как правило, народ вон кое где до сих пор вилами мощность меряет(не призываю), но тем не менее.
Оффлайн R3PA
  • QRA: KO93JV
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #61 : 22 Января 2020, 11:57:55 »
При 2000вольтах и токе 600ма думаю ток сетки составлял ма за 300.и каков был уровень гармоник
Вот и Вы туда же. Сам не замерял, но думаю...
Ток сетки в 300 ма уже критичен ( опасен ) для ГС-35Б, что будет с ГИ-7Б при таком токе сетки ?
Посмотрите предельно допустимые характеристики на ГИ-7Б.
Напряжение анода в режиме непрерывной генерации 2500 в и ток анода 600 ма.
Мы не выходим за пределы эксплуатационных данных на лампу и соответственно ток сетки будет в НОРМЕ.
Что касается спектра излучаемого сигнала, я же написал при качественной выходной колебательной системе, а не
при контуре с катушкой связи. Удачи Вам в PA строении.
Виктор r3pa.
  • QRA: KO87qv
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #62 : 22 Января 2020, 12:18:33 »
To:RX4CQ
Паспортные параметры на лампы не кто не отменял, и большинство их придерживаются, но у многих "был заветный тумблер", для случая "необходимости". Все отлики, в основном, просто подтверждают качественный запас наших ламп, в том числе и ГИ7б, а не руководство к действию. 73!
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #63 : 22 Января 2020, 16:40:42 »
Спасибо удача не когда не помешает .Я могу точно рассказать как себя вела на 144 гу-74б ,как себя и при каких режимах гс35б на 144мгц .А вот про  ги-7б хотелось бы не паспортных данных,и слухов ,а реального опыта от тех у кого он есть .
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #64 : 22 Января 2020, 16:46:38 »
Сейчас работает ушестеритель, ёмкости с запасом, по 470 мкФ- просадку напряжения мерить нечем, как и напругу такую, да и не заморачивался,
Вот и я про тоже емкость не мерил, ,,напругу,, не мерил ,и мощность тоже  не чем .Но все работает здорово ..По мне здорово когда за 900-1000км тебя слышат без тропо .И у соседей ,,телеки,, не тухнут .
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #65 : 22 Января 2020, 16:49:50 »
В качестве ламп ни кто не сомневался,Есть опыт сторения делитесь .С ги-7б не знаком по тому тоже интересно как можно на ней построить достойный па .
« Последнее редактирование: 22 Января 2020, 17:00:11 от rx4cq »
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #66 : 22 Января 2020, 17:02:55 »
Чего Вас так прёт, что Вы уже даже не обращаете внимания на то, какую ерунду пишете, даже не вникая в смысл ранее написанного мной. Исключительно для Вас могу всё обмерить(но вижу, что Вам не особо то и нужно), а скорее для поговорить на тему- не пробовал, но осуждаю.  Ну а услышат ли меня без тропо за 1000 км не знаю- 12 эл всего одна стрела, телевизоры не тухнут, а посчитать мощность исходя из данных ранее Ua и Ia Вы я так понял не можете? Или всё таки?- 1800В и 650 мА. Pвх- 25 W
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #67 : 22 Января 2020, 17:25:39 »
но осуждаю
Не разу зачем?
1800В и 650 мА
с подводимой все ясно научили .
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #68 : 22 Января 2020, 17:30:39 »
Не сомневаюсь, что знали. Ну так и возьмите КПД хоть и дохлый вариант= 50%. Неужели десяток ватт +- это так важно при таких мощностях- никогда не понимал для чего эти выжимания мощи- ладно по приёму с Дб, а тут.....
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #69 : 22 Января 2020, 18:09:35 »
Для самодельной конструкции не совсем и  дохлый на 74 в начале и такого не было ....имел при кг подводимой 350 в антенне,и если не измерять то можно было бы радоваться .
« Последнее редактирование: 22 Января 2020, 18:12:23 от rx4cq »
Оффлайн UB3GDW
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #70 : 22 Января 2020, 18:59:58 »
Спасибо всем откликнувшимся! Тема набрала интересный оборот! Мне как начинающему радиолюбителю, очень интересно и полезно услышать опыт построения PA, ещё раз огромное спасибо!
Оффлайн UB3GDW
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #71 : 22 Января 2020, 19:02:33 »
Что касается ТБ, безусловно опробовать усилитель буду под руководством более опытных товарищей!
Спасибо за ссылки на трансформатор, уже преобрел.
Оффлайн R3PA
  • QRA: KO93JV
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #72 : 22 Января 2020, 19:03:06 »
Что же Вы так не внимательно читаете форум.
RZ9AF  дал все исходные данные. В 2-х тактном РА на 2-хГИ-7Б получил на 50 Ом 200 вольт ВЧ,в драйвере RA60 ,в режиме обхода на той же  нагрузке (резистор 50 Ом×200Вт с мощным обдувом) тот же ВЧ вольтметр В7-15, =50вольт ВЧ.Таким образом Кус.~12дБ.На входе симметрия петлей из кабеля пол-волны.БП бестрансформаторный (умнож. на 6, емкости 390,0×450v). 200 вольт ВЧ напряжения это 800 ватт выходной, раскачка 50 вольт ВЧ - это 50 ватт.
Анодное напряжение - 220 в * 6 *1.41 = 1800 вольт.
Ребята пишут что 2 лампы ГИ-7Б с током анода в 1 а не менялись годами.
Каких данных Вам не хватает ?
А низкий КПД Вашего PA на ГУ-74Б отнесите на кривизну рук изготовителя.
Виктор r3pa.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #73 : 22 Января 2020, 19:34:16 »
Да пора идти за бояном ! Если касается схемой на двух ГИ-7б я думаю надежнее чем от моего покойного друга (царствия небесного) RW3TU никто еще не придумал , надежность заключается п выходном контуре и самой конструкции !
Но начинать надо с одной ГИ7Б и БП на трансформаторе !
Сам начинал 22 года назад с этой лампы , не где не писал и не что не просил , скачал с интернета все картинки на ГИ7Б и думал что могу собрать из имеющегося железа и в результате получился УМ   .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #74 : 22 Января 2020, 19:43:05 »
Я правильно понимаю что 600ватт сдувалось мощным обдувом с 200 ваттного резистора ?
