Автор Тема: УМ на ГИ7Б  (Прочитано 39786 раз)
Оффлайн UB3GDW
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #90 : 23 Января 2020, 14:14:40 »
  Не знаю почему, но часто на форуме возникает вопрос и чаще всего, пустяковый. Это значить, что если к вам бы подошел человек в радиоклубе, или на тусовке и спросил тоже самое, то вы бы объяснили суть за один раз. И еще один на непредвиденные случаи через какое-то время, когда уже процесс пошел.Ну может в эфире еще уточнил, или по тлф. Все.Точка. А на форуме решение выливается в НЕРВОТРЕПКУ-одни обижаются, что не по делу ответы, другие, что "а так лучше", третьи, что вторые неверно отвечают первым. Но самое интересное то, что "вопрошант" и думать забыл и оно ему ....упало, короче. Есть даже пару человек, "профессиональных спрашивателей", на разные темы, но толку нет никакого, ничего до конца не доведено, в эфире не работают и ждут оказии еще что-нибудь спросить. Я понимаю, что надо отвечать на вопросы, у самого есть свои вопросы, но надо всего навсего, отчитываться и не забывать спасибо сказать.
                 Таких я уважаю и при случае помогу материалом, реальным "железом". Однако, есть люди, готовые между собой рассориться,  это перебор. И ради чего? Человек собирается строить РА на ГИ-7Б и спрашивает "параметры трансформатора", а каким сверлом сверлить отверстие под метчик М3 не надо? Шесть страниц форума, толку никакого, кроме ностальгических воспоминаний и конца-края не видать.....
Оффлайн UB3GDW
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #91 : 23 Января 2020, 14:17:30 »
Аркадий, я задаю вопросы не от нечего делать, а по тому что реальный возникает вопрос.
Собственно для этого и существует форум. Я так понимаю.
С уважением Алексей!
Оффлайн UB3GDW
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #92 : 23 Января 2020, 14:27:14 »
Отчет о проделанной работе будет обязятельно!
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #93 : 23 Января 2020, 15:42:59 »
                Правильно понимаете, не возражаю.Желаю вам скорейшего внедрения в ряды любителей МС, ЕМЕ и других видов УКВ-связи.
    "реальный вопрос"  заставляет предположить, что вы начинающий в Радио
на уровне ......да начинающий же и начинать надо не с этого, но это ваше дело,
а об технике безопасности напомнить не лишне.Напоминаю. И пару слов в личном сообщении. Успехов!
« Последнее редактирование: 23 Января 2020, 15:50:08 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн UB3GDW
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #94 : 23 Января 2020, 16:55:25 »
Спасибо Аркадий!
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #95 : 24 Января 2020, 11:17:02 »
На заре моего усилителестроения делал нагрузку из 11 штук МЛТ2 - на двойке по КСВ нормально.
Да на кв так и делалось только нагрузка сразу была в стакане с водой.
Оффлайн АЛЕКСАНДР UX5MF
  • QRA: kn98nk
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #96 : 04 Февраля 2020, 22:43:39 »
Уважаемые коллеги меня интересует кто какие КПЕ ставили в контурную систему( С 3-ВИТКАМИ) в РА на одной лампе ГИ7Б
Все новое хорошо забытое старое.
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #97 : 04 Февраля 2020, 22:50:35 »
Лучше всего сделать конструктивные....
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #98 : 05 Февраля 2020, 05:05:44 »
Я ставил на выход бабочку из 3-4 пластин с зазором 2-3 мм. На вход обычный воздушный подстроечник из 5-6 пластин.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #99 : 05 Февраля 2020, 08:06:32 »
Использовал что было  под руками.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #100 : 05 Февраля 2020, 11:13:51 »
Аналогично.
Только не было конденсатора с большим зазором.
Я сделал так. Латунная пластина от неё леска через вертлюжок от блесны чтоб не скручивалась леска, к винту М4 в корпусе резьба.
Пластина латунная пружинит, поэтому при натяжении откланяется, при отпускании возвращается в исходное состояние.
Правда у меня было 2ГИ7Б пуш-пул, но подобно можно и с одной лампой.
Оффлайн UB3GDW
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #101 : 05 Февраля 2020, 17:23:44 »
RN6MT, подскажите пожалуйста, почему конструктивные лучше?
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #102 : 05 Февраля 2020, 17:37:23 »
Пол года на Луне использовал усилитель на ГУ-74Б с такими конструктивными.
Впечатления только отрицательные.
От разности температур постоянно приходилось подстраивать. Лепестки просто деформировались при нагреве.
Это чисто мои наблюдения.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #103 : 05 Февраля 2020, 17:46:21 »
Конструктивные лучше.Более того-это единственный выход.Но при большой мощности-более 500 ватт. Для одной ГИ7б использовать конструктивные емкости-лишний геморрой.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн UB3GDW
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #104 : 05 Февраля 2020, 18:58:36 »
Виктор, а из какого материала были сделаны лепестки, и если вспомните какая толщина лепестков?
