Автор Тема: УМ на ГИ7Б  (Прочитано 42278 раз)
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #120 : 06 Февраля 2020, 15:56:42 »
Лампа греется сопротивление её растет.
Поясните, что за сопротивление? Что-то я от такой теории в ступпор вошел)))
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #121 : 06 Февраля 2020, 16:22:31 »
Для ГУ 74б например, зависит от режима, если снимать 0,5 А. То термодрейф мал. Если 0,7+А приходится подстраивать 2, 3 минутных периода, далее стабильно. Лампа греется сопротивление её растет. Нагрев катушки или линии это ерунда, там сопротивления очень малы. Чем больше радиатор и лучше охлаждение тем меньше проблем. А если пол волны труба ф которой равен аноду, то это ещё и доп радиатор.
Хотел Вам кинуть ссылку, чтобы вы посмотрели какие режимы применяют для гу-74б, но не нашел сайта JA0BLU.
Если найдете,посмотрите .Возможно ваши домыслы поменяются.....
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #122 : 06 Февраля 2020, 19:29:51 »
Я не силен в теории, но предполагаю, что внутреннее сопротивление переменному току лампы Ri. Сильно зависит от параметров сетки или сеток. А перегрев сетки, увеличение ее площадь и ведет к изменению Ri.  Объясните нам причины возникновения термодрефа.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2020, 19:39:01 от RK9JR »
73! Денис ex RK9JR
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #123 : 06 Февраля 2020, 21:18:15 »
Перегрев сеток-это уже катастрофа, а я говорю о нормальном рабочем режиме и про 144МГц.
Если по простому, то так- чем более высокоомна линия передачи, тем сильнее она подвержена влиянию разных паразитных емкостей. В усилителях с коаксиальными резонаторами, которые как правило имеют волновое сопротивление не более 100 оМ-  обычно термодрейф минимален, на 144 практически незаметен( по крайней мере у меня всегда было так) Каскад конечно крутил, но больше для успокоения души))))) Теперь каскад с катушкой. Катушка это тоже линия, но высокоомная.... Влажность воздуха изменится и нужно ее подстраивать.К тому-же сечение проводника катушки не сравнить с сечением резонатора... Далее наверное можно не продолжать.
Оффлайн АЛЕКСАНДР UX5MF
  • QRA: kn98nk
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #124 : 14 Февраля 2020, 23:57:39 »
Подскажите какая возможная минимальная емкость может быть у разделительного конденсатора в этой схеме усилителя- буду очень благодарен.
Все новое хорошо забытое старое.
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #125 : 15 Февраля 2020, 00:04:41 »
Практически-почти любая))). Возьмите в несколько раз больше емкости подстроечных кондеров, что в схеме.
Единственно- если 3300,то о ее качестве можно не беспокоиться. А так- что нибудь из серии К-15У
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2020, 00:07:46 от ex RN6MT »
  • QRA: kn98nk
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #126 : 15 Февраля 2020, 00:08:00 »
Я к чему спрашиваю за минимальную емкость-попалось несколько конденсаторов такого конструктива может кто применял в таком усилителе.
  • QRA: kn98nk
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #127 : 15 Февраля 2020, 00:12:04 »
вот еще несколько фото
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #128 : 15 Февраля 2020, 00:15:01 »
Так этот будет со стороны анода стоять, а здесь несколько иная песня....
Но все равно пойдет, хороший кондер. Только не вижу смысла его ставить в составе с катушкой. Тогда делали бы уже четверть волновой резонатор в виде полосы.Как ни крути,а это лучше чем на катушке.
  • QRA: kn98nk
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #129 : 15 Февраля 2020, 00:35:29 »
Да согласен но хочу начать с катушки. На кв там боле менее понятно и приборы измерительные есть а вот с укв  охота своими "руцями"покрутить да и как без шишек- жить не интересно...
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #130 : 15 Февраля 2020, 08:39:42 »
Для выходной мощности в 300ватт катушка резонатор, кпд 60-40% не принципиально .зато появится опыт и понимание. КВЦ-2 это специальный разделительный конденсатор.
100пф вполне достаточно для 144мгц но эта емкость не зависимо перед катушкой или за ней входит в состав ВКС и влияет на его настройку.
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #131 : 15 Февраля 2020, 09:00:04 »
Так как влияет емкость?
Допустим 33 пф у авторов и у других хоть 3300?
Оффлайн ra1qea
  • QRA: lo19aq
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #132 : 15 Февраля 2020, 10:13:56 »
Я к чему спрашиваю за минимальную емкость-попалось несколько конденсаторов такого конструктива ...
Прекрасный конденсатор. Почитайте : http://www.155la3.ru/kvc.htm
QTH - LO19AQ07UG
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #133 : 15 Февраля 2020, 10:21:36 »
Конденсатор вносит в состав контура реактивное сопротивление. Которое имеет свое значение для каждого конденсатора, а резонанс как известно это когда реактивные сопротивления конденсатора и катушки индуктивности равны. Наступит момент когда реактивное сопротивление конденсатора для этой частоты будет достаточно мало. Тогда конденсаторы 1000, 2200, 3300 пФ будут не значительно отличаться и этого просто не заметно. Если поставить 33 пФ в место 1000, все будет работать, но реактивное сопротивление 33 пФ больше. Придется перестраивать катушку для достижения резонанса.
73! Денис ex RK9JR
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #134 : 15 Февраля 2020, 14:58:29 »
Ошибаетесь однако, не всегда так!!!
