Автор Тема: УМ на ГИ7Б  (Прочитано 39745 раз)
Оффлайн АЛЕКСАНДР UX5MF
  • QRA: kn98nk
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #135 : 15 Февраля 2020, 22:24:52 »
Добрый вечер кто не спит.Хотелось бы узнать какая "широкополосность"у "РА с катушкой" как часто нужно подстраивать усилитель например при переходе  с частоты 144.100 кГц на  144.500 кГц или даже на 145.500кГц..Нужно ли выводить ручки подстроечных КПЕ на лицевую панель или нет.
Так же не определюсь с КПЕ какие поставить есть 3 варианта... посоветуйте кпе на фото
Все новое хорошо забытое старое.
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #136 : 15 Февраля 2020, 23:04:35 »
              С катушкой подстраивать не надо, в полосе  400кГц, это бессмысленно, т.е. от CW до MS -участка. Главная  тенденция-емкость поменьше, а индуктивность -побольше. Для высокой добротности. Для этого же катушку толстым проводом (4мм), диаметр намотки и длина катушки примерно равны, подальше от шасси. Антенный разъём и "земля" конденсатора желательно через медную полосу к заземленной сетке. Тип конденсатора выбирайте из соображений  электрической прочности. Первые две фотки, при хорошой моще будут греться в месте скользящего контакта. Лучше сделать, как на фото Геннадия пару дней назад-конструктивная емкость. Ручки выводить не надо. Под шлиц достаточно. Те, что на предпоследнем фото, от РСИУ можно смело продрать через одну, или оставить по 2 пластины, если не будет прошивать. Если это "бабочки", то проще, можно просто оставить 2\3.
                     Не забывайте ТБ и ГИ-7Б с катушкой-это временно, шансы на проблемы с ТВ возрастают и КПД высокий трудно получить. Для ФМ лучше не использовать.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2020, 23:12:30 от UT9UR, Аркадий »
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #137 : 15 Февраля 2020, 23:31:44 »
Я бы поставил бесконтактные,что на 3 и4 фото. Но повторюсь-лучше всего конструктивные.
Зря Вы отказываетесь от резонатора. С ним проще и меньше всякие термодрейфы.
Тем более, что у вас есть такой классный конденсатор.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2020, 23:34:24 от ex RN6MT »
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #138 : 16 Февраля 2020, 02:03:37 »
Александр!
Могу подарить блок где использовались эти запчасти.
гу29 60 вт предел их было куча
но работали даже красные были.
QQ0640 отдавали больше но когда горели белым цветом сдыхали.
Онлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #139 : 16 Февраля 2020, 06:52:33 »
Первые очень даже подойдут. Сам ставил такие.Ручки выводить не надо,а вот отверстие под шлиц для настройки -обязательно.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #140 : 18 Февраля 2021, 22:09:56 »
Пётр, а ёмкость его не подскажете- на моём карандашиком 3-8пкФ написано- перемерить нечем на данный момент. И вопрос к сообществу- строгаю очередной ум и крутя-вертя в руках свежеподготовленный радиатор для анодов(монолит)- пришла идея перевернуть(всё на фото)- заманчиво, что можно значительно уменьшить высоту УМ- какие будут мнения?
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2021, 22:20:28 от francua »
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #141 : 18 Февраля 2021, 23:19:47 »
При таком конструктиве. Возбуд обеспечен.
С уважением Владимир.
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #142 : 18 Февраля 2021, 23:22:05 »
.Хотелось бы узнать какая "широкополосность"у "РА с катушкой"............. как
                     Хотелось сказать и скажу вам и подобным  "вопросантам", задающим вопрос и .... с концами, как говорится., "ни тебе спасибо, ни до свидания". Мне жаль потраченного времени.
Онлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #143 : 19 Февраля 2021, 03:42:10 »
Ну где-то так и есть....Будет много емкости при настройке-снимите пару пластин...
А перевернуть это как?На бол положить? А охлаждение как будете реализовывать? И мне радиатор общий не нравится.Продуваться будет плохо....
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #144 : 19 Февраля 2021, 06:51:20 »
[/quote
Владимир, пожалуйста подробнее- Вы имеeте ввиду именно анодную часть или что либо ещё?
Пётр, перевернуть- это так, как на втором и третьем фото- не заметили? Стоять они(лампы) будут вертикально и ВН2 или подобный будет сбоку, учитывая такие рёбра и прочее, напротив протягиваться воздух, либо продуваться будет очень даже неплохо. Предыдущий УМ работал с таким конструктивом и обдувались лампы с родными радиаторами компьютерным 120 мм вентилятором, вот это думается было абсолютно нерационально.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #145 : 19 Февраля 2021, 11:29:48 »
Не понятно как перевернуть?
Вот вариант  Конструкция макет .Кулер закреплён прямо на радиаторе. И весь блок можно как угодно перевернуть. Хоть стоя, хоть плашмя вставить в готовый корпус.
Оффлайн RA4CAZ
  • QRA: LO11RW
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #146 : 19 Февраля 2021, 11:42:57 »
Может немного не в тему :-[. ГС-90Б и ГИ-12Б применимы в качестве усилителя.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2021, 11:56:36 от RA4CAZ »
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #147 : 19 Февраля 2021, 12:04:29 »
У ГС-90Б анод и сетка по площади в 4 раза меньше с ГИ7б, ГИ12 мимо усилителя по мощности.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #148 : 19 Февраля 2021, 13:09:07 »
Выше фотка макетка. Как раз стоит ГИ12. Ватт 70 выдаёт. Стоит сейчас драйвером перед двумя ГИ7Б на 432.  Теперь конечно это не актуально.Трансиверы сразу имеют мощщу от 10вт и выше, а раньше с трансвертера маловато мощщи было.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2021, 13:13:22 от R3RW-Сергей »
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #149 : 19 Февраля 2021, 19:50:17 »
Так всё таки, пояснения будут какие либо?
Сергей, я понимаю было бы непонятно когда на пальцах- то бишь на словах, но когда даны фото пояснения- как ещё нужно объяснять- на первом фото и на втором что- не видно как стоит на лампах радиатор?
