Автор Тема: УМ на ГИ7Б  (Прочитано 38176 раз)
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #165 : 20 Февраль 2021, 11:01:01 »
Александр, были бы здесь любители ламповых УНЧ- съели бы Вас без соли, за такое кощунство
Мда.. Мир перевернулся.. Добавить к этому больше нечего..
Ссылка не открывается
А она и не должна открываться. Это ссылка на скачивание pdf-файла.
Прицепил файл сюда.
Можно и параллелить. Ничего страшного. На 432 у меня две в параллель.НО!
...skip...
Ну и какой смысл во всех этих "НО"?
Если
 Если вдруг не понравится, то схему легко превратить в двухтактную, раздельные катоды уже будут.
Не логичнее будет сделать так сразу?
Или - извините за мой французский - хочется сначала потрахаться? ;)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #166 : 20 Февраль 2021, 11:06:58 »
Не логичнее будет сделать так сразу?Или - извините за мой французский - хочется сначала потрахаться?
Вот на 432 не получилось у меня настроить двухтактный выход, Пришлось много пилить и портить материала, подгоняя.А готовой конструкции 2х тактки удобной для меня на 432 не нашёл. Пришлось тупо запараллелить аноды на одну пластину резонатор.
А на 144 полно схем с размерами петли, изобретать ничего не надо. Пили по размеру и всё ОК!
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2021, 11:10:34 от R3RW-Сергей »
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #167 : 20 Февраль 2021, 11:09:19 »
как в таком случае входную часть выполнить- два входных контура ?
Можно не делать два контура, а просто через отрезок кабеля фазосдвигающий.
Вот тут примеры как я делал на 432 http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/dvuhtaktnyj-um-432/msg72876/#msg72876
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2021, 11:18:43 от R3RW-Сергей »
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #168 : 20 Февраль 2021, 11:16:34 »
Прицепил файл сюда.
Миль пардон- не обратил сразу внимание, что два раза уже файл скачал .
Он давно уже стоит на голове- странно, если Вы этого раньше не замечали.
 Всё вроде выяснил-прояснил для себя единственно может у кого то есть текстовый файл этого двухтакта, что бы закинуть в переводчик, спасибо.
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2021, 11:20:37 от francua »
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #169 : 20 Февраль 2021, 11:54:57 »
А что, так сильно понравилась конструкция? ;) Я вообще-то первый попавшийся нагугленный вариант привел.
А так, подобных двухтактных схем на ГИ-7 в Интернете навалом. И на этом форуме есть.
Ну ежли шо, гугл-переводчик терпимо переводит текст из этой pdf-ки.
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2021, 12:04:13 от RC3UE »
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #170 : 20 Февраль 2021, 12:18:37 »
Да не то, что бы сильно- видел и раньше разные двухтакты- но для полного набора информации почему бы нет. Делать всё же буду на двух в параллель(как и было у меня ранее и на КВ, и на 144)- поскольку подозреваю, что этот УМ у меня не последний, вот следующий наверное и будет уже транзисторный, а пока так.
Можно не делать два контура......
Понял, спасибо- поскольку ламп не ведро, а всего ишь несколько, смещение разделю.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #171 : 20 Февраль 2021, 12:40:47 »
Ну что ж.. Отговаривать не буду. Сам не раз наступал на заведомо известные грабли.
Могу только пожелать успеха и чтобы ваши грабли не оказались "детскими" - уж шибко больно они бьют!  :laugh:
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #172 : 20 Февраль 2021, 12:43:18 »
Тут получше перевод, структурированный
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #173 : 20 Февраль 2021, 13:18:26 »
Александр, ну не такие уж они и грабли, вполне нормально работал у меня УМ в таком варианте- лампы отбирал по начальному току, понятно, что это не оптимальный вариант, но и не худший.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: УМ на ГИ7Б
« Ответ #174 : 20 Февраль 2021, 16:25:43 »
Значит так. Я даже и половины не стал читать того,что вам написали.
Вы определитесь чего хотите.Если у вас есть кладезь ГИ7Б,то посылайте всех советчиков, включая меня по известному адресу,и делайте на ГИ 7б. Они вам выдадут все что вы хотите на 144 и 432. Если вам надо хороший  бюджетный РА на144(ЕМЕ,нормальное MS,aurora),то это ГС35 без вариантов.Все остальное пройдено не один раз и тупиковое.Решать вам. Если без ЕМЕ то и одной ГИ7Б  за глаза....
Петр RQ3P
ex:RW3PF
