Автор Тема: УМ на ГС-31Б  (Прочитано 15758 раз)
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
УМ на ГС-31Б
« : 16 Октябрь 2006, 23:30:23 »
Коллеги, поделитесь мнением, о усилители мощности 144/430 на ГС-31Б. Как эта лампочка ведёт себя на практике в сравнении с ГС-35Б? Может кто-то повторял конструкцию YU1AW (http://www.qsl.net/yu1aw/2m%20eng.htm).
Alexander, UT4UBL, 73!!!
Оффлайн ru3ace
Отв:УМ на ГС-31Б
« Ответ #1 : 17 Октябрь 2006, 07:24:30 »
Я сделал РА на ГС-1Б,это то-же самое,просто более старая лампа.К сожалению из-за того,что все имеющиеся у меня ГС-1 стреляют,запустить пока его не смог,сейчас думаю поставить туда ГС-35.
По сравнению с ГС-35 на ГС-31 получите меньшую мощность на выходе.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Оффлайн ur5lx
Отв:УМ на ГС-31Б
« Ответ #2 : 17 Октябрь 2006, 07:37:06 »
Iz-za menxshego radiatora C konstruktiwnaja
budet menxshe.
I na 432 budet rabotatx lutshe , hotja
i s menxshej Pou, T.K Pao menxshe.
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
Отв:УМ на ГС-31Б
« Ответ #3 : 17 Октябрь 2006, 09:54:22 »
Много лет использую УМ на ГС-31б, правда в "щедящем" режиме: 2300 на аноде, Рвых = 500 вт.Прострелов не было.Забыл когда последний раз менял лампу.При желании можно снять и до 1 квт, но слабая сеть.
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Отв:УМ на ГС-31Б
« Ответ #4 : 17 Октябрь 2006, 16:21:50 »
Для уменьшения веса для поездок в поле вместо 35 воткнули 31,работает сабильно,мощность пренципиально не изменилась :P
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Отв:УМ на ГС-31Б
« Ответ #5 : 17 Октябрь 2006, 21:27:58 »
А уточните пожалуйста-Вас интересует та конструкция где три в одном,т.е. 6м-2м и 70см или две различные конструкции каждая на свой диапазон, я кое-что делал из его конструкций поэтому и прошу уточнить.
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
Отв:УМ на ГС-31Б
« Ответ #6 : 17 Октябрь 2006, 23:07:56 »
Всем БОЛЬШОЕ спасибо за дельные отзывы. Понимаю что выходная мощность будет меньше по сравнению с 35, но меня это устраивает. В конструкциях YU1AW для раскачки 31й до >=1кВт нужно меньшую мощность раскачки (50Вт) по сравнению с 35. Это мене очень понравилось, т.к. больше дать не могу. И она (31)немного дешевле.
RU4HV писал(а):
:whistle:
Да эта конструкция пока у меня первая на рассмотрении. Одной лампой трёх зайцев.:) Какие там могут быть подводные камни, на что надо обратить внимание?
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Отв:УМ на ГС-31Б
« Ответ #7 : 18 Октябрь 2006, 19:20:02 »
Здравствуйте, я так и понял что вас заинтересовала именно эта схема. В своё время когда она только была опубликована я её повторил,только без 6 метров и мне никак неудалось получить мощность указанную автором.Очень сильная зависимость настроики как входа так и выхода т.е, если настроить 430 вход,то растраивается вход на 144 но это как-бы решаемо,поочередной настройкой диапазонов все получается красиво, а вот с выходом проблемы- нет той мощности которая должна быть хотя всё тоже настраивается в резонанс. ТАк-что я просто передела её на один диапозон 144 и поставил в этот-же корпус драйвер на ГИ-7. Сейчас меня одолевает желание попробовать эту конструкцию ещё раз, думаю а вдруг заработает. Правда делал я её на ГС-35, теперь хочу попробовать на ГС-31. Удачи, может вам повезёт больше чем мне, тогда поделитесь.
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
Отв:УМ на ГС-31Б
« Ответ #8 : 18 Октябрь 2006, 23:34:47 »
RU4HV писал(а):
Мне эта конструкция всем нравиться, но меня сразу насторожило столь большое изобилие резонансных элементов на аноде. Поэтому пока хочу остановиться на однодиапазонном варианте. У кого-то, после повторения конструкции на 31, получались такие мощности, что у YU1AW?
Re: УМ на ГС-31Б
« Ответ #9 : 16 Апрель 2019, 11:41:40 »
                  Скопировал  ОТВЕТ #11  отсюда:  http://forum.vhfdx.ru/ekspeditsii/vp2emb/msg356577/?topicseen#new
  "Пока думаю над странными симптомами-ток покоя нормальный и регулируется, раскачка вызывает адекватный рост тока анода и катода, но на Вых. такая же мощность, как и на входе.  Изменился ток утечки при запертой лампе 100 МА и что-то пощелкивает, похожее на пробой, слышно на приеме. Ладно, ищу другую лампу".
      И RX1AS там же:
"Посмотри конденсаторы. Если ток покоя есть и регулируется, не похоже на пробитую лампу. Да и лучше бы заменить ГС-31 на ГС-35. Радиатор можно оставить от 31, не уверен но вроде подойдёт к 35"
            Как раз ГС-35 у меня есть, РА типа "Спрут" застрял на стадии настройки. Просто заменить 31 на 35 не получиться, надо другой корпус. У меня линия 1\4, конец-на "земле", начало-через 4е дисковых керамич. конденсатора на анод, связь с нагрузкой-конструктивный конденсатор. Сейчас вскрою, может что найду, хотя не понятно....
                   Вопрос: а что это за ток анода (в цепи   + 3200В), 100МА при запертой лампе? Когда ток покоя нормальный не более 50МА? При этом ток катода =0. Сетка прямо на корпусе (и минус 3200 тоже). Это может быть ТОЛЬКО ток с анода на сетку через вакуум, а откуда там носители тока, электроны? Грешу на лампу все-таки, выстрелила бы уже, что ли!
« Последнее редактирование: 16 Апрель 2019, 11:43:45 от UT9UR, Аркадий »
