Автор Тема: УМ на ГС-45Б  (Прочитано 10443 раз)
Оффлайн R3TU
  • ex RA3TPQ
  • QRA: LO14QW
УМ на ГС-45Б
« : 20 Января 2014, 12:16:56 »
Приветствую всех!
Имеются в наличие несколько ламп ГС-45Б, думаю можно ли на них построить усилитель на 144. Смущает ,конечно,потребляемая мощность (ток накала 84А). Что подскажете стоит ли связываться с этими лампами или ну их в баню?
Оффлайн rw2wr
Re: УМ на ГС-45Б
« Ответ #1 : 20 Января 2014, 13:12:39 »
А напряжение анода 4 кв и 10 ампер не смущают?
Оффлайн RN3KK Nick
Re: УМ на ГС-45Б
« Ответ #2 : 20 Января 2014, 13:22:33 »
Если есть возможность-делайте и никого не слушайте. Тут советчики пугливые.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: УМ на ГС-45Б
« Ответ #3 : 20 Января 2014, 13:25:09 »
Если осилите их запитать то почему бы и нет.
Думаю в QRO усилителях, первая проблема это дать лампе питание столько сколько ей нужно, думаю на усилитель порядка15-20кВт уйдет из сети.
Второе это источник питания. Трансформатор если по нормам делать под 100кг выйдет, или 60-70 если с легкой перегрузкой.
третье это сможете ли ей обеспечить охлаждение, наверное пара вентиляторов по 0,75-1,1 кВт нужны будут.
четвертое ВКС и фидер, ну тут для 6-7 кВт выходной мощности комплектующие в принципе доступны, но не дешевы, хотя можно и не дорого найти.
Ну и дальше все остальное, компановка, масса, шум и прочии мелочи.
Если для вас нет проблем с этими пунктами то можете делать, уверен получится все хорошо.
Правда сначала думаю Вам нужно будет поставить перед собой вопрос, а необходимы ли Вам эти 6 кВт?
Может лучше вложить средства и силы в улучшение антенного комплекса, чтобы улучшить прием слабых кореспондентов, а на передачу использзовать что то менее радикальное.
А с накалом ничего страшного, всего 0,5кВт примерно, можете использовать  пару переделанных ИБП от компьютеров, в параллель, заодно и обеспечите плавный пуск накала, введя стабилизацию по току.
« Последнее редактирование: 20 Января 2014, 13:32:04 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн RN3KK Nick
Re: УМ на ГС-45Б
« Ответ #4 : 20 Января 2014, 13:34:39 »
двупроводкой передачу пустить. дешево)
Re: УМ на ГС-45Б
« Ответ #5 : 20 Января 2014, 13:51:11 »
ГС-45Б
Лампа как я понял прямого накала. Если сделать на ней усилитель, одной лампы на всю жизнь хватит. Т.к. Вам наверное не нужна мощность, какую лампа может обеспечить, то можно существенно снизить напряжение накала. Ток накала тоже упадет. Долговечность лампы увеличится раза в 2-3, а может и более.
Анодное и экранное можно тоже меньше паспортных, это как хочется. Посмотреть бы ее вольт-амперные характеристики.
Re: УМ на ГС-45Б
« Ответ #6 : 20 Января 2014, 14:35:27 »
А чего смущаться? Это ж не означает, что обязательно столько и подавать. А 10 ампер- это в статическом режиме. И это очень даже не плохо Лампа может обеспечить анодный ток более трех ампер без тока первой сетки.
Оффлайн rw2wr
Re: УМ на ГС-45Б
« Ответ #7 : 20 Января 2014, 15:13:46 »
Параметр, ток анода, минимум 6 ампер.
Оффлайн rw2wr
Re: УМ на ГС-45Б
« Ответ #8 : 20 Января 2014, 15:16:11 »
Параметры трансформатора посчитайте.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: УМ на ГС-45Б
« Ответ #9 : 20 Января 2014, 15:19:02 »
это из за разброса крутизны характеристики, для указанного режима должен быть не меньше 6А, если меньше значит лампа немного не того.
Re: УМ на ГС-45Б
« Ответ #10 : 20 Января 2014, 15:25:53 »
Что за параметр такой?
ААА, понял, о чем речь. Так это не значит, что с нее надо брать не менее шести ампер :laugh:
Это значит, что она обеспечит такой ток еще раз повторяю в статическом режиме. Разницу улавливаете?
« Последнее редактирование: 20 Января 2014, 15:30:22 от RN6MT ( Геннадий) »
Оффлайн rw2wr
Re: УМ на ГС-45Б
« Ответ #11 : 20 Января 2014, 15:26:54 »
Паспорт к лампе посмотрите.
Оффлайн R3TU
  • ex RA3TPQ
  • QRA: LO14QW
Re: УМ на ГС-45Б
« Ответ #12 : 20 Января 2014, 15:27:41 »
Чем можно обеспечить пусковой ток накала 230 А? Я так понимаю,что это максимально-пиковое значение при прогреве лампы?
Re: УМ на ГС-45Б
« Ответ #13 : 20 Января 2014, 15:31:11 »
А его не надо обеспечивать, его нужно ограничивать
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: УМ на ГС-45Б
« Ответ #14 : 20 Января 2014, 15:35:01 »
Даже для однофазного получается вполне реальные значения Ш100*100 высота окна 400 ширина окна 100 (магнитопровод от сварочника). первичная 114 витков диаметром 9мм вторичная 1550 витков диаметром 2,4мм габаритная 16кВт номинальная 15кВт 3000в 5А
Делаете ИБП с шим со стабилизацией тока 85А, напряжения 5в. При пуске напряжение начнет расти пока ток не достигнет 85А, по мере прогрева сопротивление нити будет расти, ток падать, шим будет поднимать напряжение пока оно не достигнет 5в. Можно сделть например ограничение по току 115-120А, чтоб быстрее на режим выходил.
