Автор Тема: УМ на ГС-45Б  (Прочитано 10589 раз)
Re: УМ на ГС-45Б
« Ответ #15 : 20 Января 2014, 15:39:59 »
Делаете ИБП с шим со стабилизацией тока 85А, напряжения 5в. При пуске напряжение начнет расти пока ток не достигнет 85А, по мере прогрева сопротивление нити будет расти, ток падать, шим будет
Добрый вечер. Интересная идея. Схемных решений нет случайно? Сейчас занимаюсь похожим проектом. Правда лампа немного слабее. Хотел делать плавный пуск накала по  проще. Но Ваша идея мне понравилась.
« Последнее редактирование: 20 Января 2014, 15:58:01 от RN6MT ( Геннадий) »
Re: УМ на ГС-45Б
« Ответ #16 : 20 Января 2014, 15:43:04 »
Добрый вечер. Интересная идея. Схемных решений нет случайно? Сейчас занимаюсь похожим проектом. Правда лампе немного слабее. Хотел делать плавный пуск накала по  проще. Но Ваша идея мне понравилась.
Еще добавлю. Мы здесь советуем, но автор не сообщил какую мощность хочет получить.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: УМ на ГС-45Б
« Ответ #17 : 20 Января 2014, 15:48:07 »
Есть на примере ИБП от компа, для использования его в качестве Зарядного устройства. Я на ГИ-46 делал простые стабилизаторы, но там токи маленькие, там КТ-803 справляется.
Вот пример для TL494. Задействование свободного компаратора на стабилизацию тока.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн R3TU
  • ex RA3TPQ
  • QRA: LO14QW
Re: УМ на ГС-45Б
« Ответ #18 : 20 Января 2014, 15:49:53 »
Конкретно за мощностью не гонюсь,так что думаю лампу использовать в легком режиме.Просто сейчас пытаюсь найти максимальную информацию по данному электроприбору.Строительство усилителя побуждает наличие этих ламп,ну не пропадать же добру,надо применить.
Оффлайн rw2wr
Re: УМ на ГС-45Б
« Ответ #19 : 20 Января 2014, 15:58:06 »
Даже для однофазного получается вполне реальные значения Ш100*100 высота окна 400 ширина окна 100 (магнитопровод от сварочника). первичная 114 витков диаметром 9мм вторичная 1550 витков диаметром 2,4мм габаритная 16кВт номинальная 15кВт 3000в 5А
И Вы реально думаете запускать сей девайс от одной фазы?
Re: УМ на ГС-45Б
« Ответ #20 : 20 Января 2014, 16:08:12 »
Я так и понял Здесь я делаю примерно то, что собираетесь и Вы. Один из вариантов для Вашей лампы:
3-4 тысячи на анод, вольт 500 на вторую сетку. Анодный ток при ноле на сетке станет ампер 6 в статическом режиме.
Если собираетесь снимать не более киловатта, то анодное можно еще меньше. Да и экранное тоже.
После настройки усилителя, можно будет подобрать наименьшее напряжение накала при котором обеспечивается необходимая эмиссия катода(оно будет ниже) и все.
Оффлайн rw2wr
Re: УМ на ГС-45Б
« Ответ #21 : 20 Января 2014, 16:23:03 »
И самое главное, лампу попроще, гс-35. ;D
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: УМ на ГС-45Б
« Ответ #22 : 20 Января 2014, 16:23:55 »
Вы не поняли. Я привел пример того что ничего такого ужасного в трансформаторе нет. Трехфазный трансформатор будет иметь примерно такие же размеры только обмоток втрое больше, а провод каждой тоньше. Хотя в моих условиях запуск от одной фазы возможен. Два трансформатора по 630кВА в паралель по одной фазе его вытянут даже не напрягаясь, жаль халява кончается через месяц.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: УМ на ГС-45Б
« Ответ #23 : 20 Января 2014, 16:33:05 »
может лучше подыскать более подходящие лампы? все таки использовать эти кипятильники чтобы снимать с них менее 3-4кВт не логично. Даже в таком случае получается запас 100%. А для меньших мощностей есть куда более подходящие лампы как по питанию так и по охлаждению.
Re: УМ на ГС-45Б
« Ответ #24 : 20 Января 2014, 17:17:46 »
Есть анекдот: почему нельзя заниматься сексом на Красной площади........
При чем здесь гс-35, зачем искать другие лампы. За все это надо платить. У человека есть лампы и он хочет на них сделать РА.   Уважаемый R3TU делайте и не сомневайтесь. Получится сверх надежный усилитель.
Будут эти лампы работать и при тысяче, и при двух и при трех тысячах на аноде.
У Вас есть анодно-сеточные характеристики этих ламп?
« Последнее редактирование: 20 Января 2014, 17:23:15 от RN6MT ( Геннадий) »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: УМ на ГС-45Б
« Ответ #25 : 20 Января 2014, 17:33:49 »
Да, крутая лампа. Всегда можно всё ограничить до лёгкого режима, даже накал. Кстати ГС35Б в нормальном линейном режиме имеет всего 500-600вт выходной,  остальное догонялки. Так что если с  ГС45Б снять 2квт,  не в ущерб домашней сети, будет отлично.                                73. Олег
73! Олег.
Re: УМ на ГС-45Б
« Ответ #26 : 20 Января 2014, 17:49:27 »
Браво Олег!
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
Re: УМ на ГС-45Б
« Ответ #27 : 20 Января 2014, 17:53:10 »
При такой мощности нужно еще иметь и хорошие "уши". Что толку, если из Москвы вас будут тропо слышать в Турции? А вы, турок слышать  будете? В ЕМЕ да и в других видах прохождения достаточно много мощных станций, но "глухих"... Исключения бывают,  однако........но редко....
Евгений
RW3AC
  • QRA: KO86sh
Re: УМ на ГС-45Б
« Ответ #28 : 20 Января 2014, 18:03:41 »
ГС35 -Не путайте .... 4000 анод,0.7А =2800, 1400 живых при КПД 50% Познакомтесь с этой лампой поближе.....
Евгений
RW3AC
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: УМ на ГС-45Б
« Ответ #29 : 20 Января 2014, 18:10:31 »
Значит станция привликет внимание и "турки" десять раз подстроят правильно антенну на громкого заманчивого корреспондента, и в азарте не взирая на замирания сигнала дождутся, но сработают свою "добычу".  Этим и определяется прирост чувствительности приёмного тракта при увеличении выходной мощности.
73! Олег.
