Автор Тема: ум на ra45h4047  (Прочитано 17093 раз)
Оффлайн UY2UB.
ум на ra45h4047
« : 29 Ноября 2007, 01:36:57 »
День добрый .Может кто конструировал усилок на двух модулях ra45h4047
Оффлайн ra3xm
Re: ум на ra45h4047
« Ответ #1 : 29 Ноября 2007, 13:28:05 »
Да, я делал такой усилитель. Параллельно соединял входы и выходы четвертьволновыми отрезками 75 омного фторопластового кабеля. Раскачивал примерно 400 mw, получается около 150 W c двух. Очень  терпеливый к  перегрузкам и надежно работает. Если что-то конкретно интересует, то постараюсь ответить.
Оффлайн RA4CSX
Re: ум на ra45h4047
« Ответ #2 : 29 Ноября 2007, 13:37:03 »
А сколько тока он потребляет при 150W ?
Кстати видел в прайсах RA60H4047,  с пары наверное 200W можно снимать..
Оффлайн ra3apq
Re: ум на ra45h4047
« Ответ #3 : 29 Ноября 2007, 13:41:56 »
RA60H4047 НЕ СУЩЕСТВУЕТ В ПРИРОДЕ!
а RA60H1317 есть, но она на двухметровый диапазон.
Оффлайн RA4CSX
Re: ум на ra45h4047
« Ответ #4 : 29 Ноября 2007, 13:53:29 »
Сам в руках не держал, но
http://efind.ru/icsearch/?search=ra60h4047
Истина где-то рядом :)
Оффлайн RV9AR Андрей
Re: ум на ra45h4047
« Ответ #5 : 29 Ноября 2007, 14:06:51 »
А как снять с двух по 45 ватт аж 150 ?
ладно с четырех .....
73!  Андрей
Оффлайн RA4R
  • ex: RU4PG
  • QRA: LO45OS
Re: ум на ra45h4047
« Ответ #6 : 29 Ноября 2007, 15:53:13 »
Есть 60 Вт модуль для 430
http://www.mitsubishichips.com/Global/common/cfm/eProfile.cfm?FOLDER=/product/hf/sirfpowermod/uhf300-500mhigh/uhf300-500mhigh
первый позывной получен в октябре 1975 г.
Оффлайн ra3xm
Re: ум на ra45h4047
« Ответ #7 : 29 Ноября 2007, 16:35:53 »
 Я вообще хотел купить ra60h4047, но в платане из не оказалось, а были только 45, посмотрев даташит, я был приятно удивлен их мощностными характеристиками - они очень похожи на характеристики ra60h1317. Я их заказал, но через два дня увидел наличие ra60h4047 в платане и попытался поменять, но менеджер ушла в отпуск и в результате получил 45. По опыту двойки ( 2Х ra60h1317) , был собран усилитель на 2-х 45 на том же радиаторе (206Х300мм куплен в чип-дип) , сверху поставил вентилятор от компа 12Х12 с подшипниками. При измерении мощности (SX-1000) оба усилителя выдают примерно по 150 ватт ( на двойке получалось до 170, но решил не рисковать и уменьшил напряжение до 13,65В). Усилители нормально отработали в кубке, но перед первым туром не успел поставить вентилятор и боялся что модули не выдержат ( температура радиатора около 70 градусов в районе модулей). После установки вентилятора температура не поднимается выше 40 градусов. Блок питания куплен в платане s-350-12 (ток 29а) за 1600р - нормально справляется с нагрузкой.
 При изготовлении первого усилителя на двойку измерялся выход с каждого модуля отдельно - получилось около 90 вт, но при разном уровне раскачки. Принял решение об ее уменьшении до 400мВт и уменьшении напряжения питания до 13,65в. На выходе с двух получил 150 вт и успокоился. Отдельных замеров по каждому модулю на 70 см не проводил.
Оффлайн ra3apq
Re: ум на ra45h4047
« Ответ #8 : 29 Ноября 2007, 16:43:00 »
Как я отстал от жизни...
Re: ум на ra45h4047
« Ответ #9 : 05 Декабря 2007, 19:52:14 »
Добрый день!
А нельзя-ли увидеть фото усилителя?
Я сейчас тоже начинаю делать подобную конструкцию на 144  430 на одном радиаторе.
2 Ra601317 и 2 RA454047, радиатор 300Х200Х20,модули одного диапазона  хочу расположить в линию и на рассстоянии около 3 см параллельно модули другого диапазона, на обдув вентилятор от компа.
Вопрос по коаксиальным линиям, почему используют фторопластовый кабель?
Думаю и обычный ПЭ типа РК75-4-16 вполне подойдет, с учетом коэффициента укорочения конечно.
По входу придется поставить резистивный аттенюатор для уменьшения мощности с 10Вт.
 С уважением.
Сергей.
UA0WY
Re: ум на ra45h4047
« Ответ #10 : 05 Декабря 2007, 23:29:08 »
Cергей UA0WY , я думаю , правильно было  бы разместить так
  (   RA45H4047  )
  (   RA45H4047  )
  (  RA60H1317   )
  (  RA60H1317   )
так легче обеспечить симметрию .
Кабель можно применить любой подходящий , фторопластовый просто удобнее и на 1296 меньше потерь .  Реально получить  150 Вт на 432 и  200 Вт на 144
Re: ум на ra45h4047
« Ответ #11 : 05 Декабря 2007, 23:40:55 »
А интересно, у нас в продаже не появились еще вот такие модули?
http://www.rfparts.com/pdf_docs/SAV/SAV36.pdf
У него оконечный каскад выполнен по 2-х тактной схеме, что очень неплохо в плане подавления гармоник и получения хорошей мощности.
На каком-то импортном сайте видел, что они немного дешевле, чем RA от Mitsubishi.
Вообще от Toshiba  практически тоже самое, что и от Mitsubishi  на 144 и на 432 есть.
Re: ум на ra45h4047
« Ответ #12 : 06 Декабря 2007, 00:46:48 »
так если выбирать модули помощнее то можно и 1кВт модуль взять
есть такие .
Или вот к примеру 800 вт на 1296 модуль
Re: ум на ra45h4047
« Ответ #13 : 06 Декабря 2007, 00:56:11 »
вот как выглядит модуль 1296 покрупнее
И с OK1TEH как то поговорил , он мне вообще посоветовал греческую
компанию по производству усилителей , получится 2 кВт на 144 за 1000$
Компактный MOSFET PA , у него на сайте было фото.
А недавно на одной из выставок насмотрелся на РА для связи , там диапазон
любой от 100 МГц до 6-7 ГГЦ  , транзисторы импортные , делают платы и все остальное на наших заводах , но цены пока серьезные
Re: ум на ra45h4047
« Ответ #14 : 06 Декабря 2007, 01:00:39 »
вот еще картинки .
Там и есть этот РА , на 144 , он выпускается в разных модификациях .
Со встроенным импульсным БП.
Можно сказать , что там так-же используются сборки , но с напряжением 48 В.
