Автор Тема: ум на ra45h4047  (Прочитано 17601 раз)
Re: ум на ra45h4047
« Ответ #15 : 06 Декабря 2007, 01:09:09 »
вот так выглядит 300 ваттный модуль на 1296
Думаю , радиолюбители и 500 вт могут получить :-) с него .
Оффлайн RW3BP
Re: ум на ra45h4047
« Ответ #16 : 06 Декабря 2007, 07:54:20 »
Что то есть сомнения насчет 300Вт или 800Вт перед этим. Даже по внешнему виду. Есть немало транзисторов и модулей для работы в радиолокационных передатчиках. К сожалению они совершенно не годятся для наших целей. Есть еще многосигнальные линейные усилители. Они обеспечивают большую пиковую мощность при низкой средней.
Интересно какую мощность обеспечивают данные усилители в режиме CW.
73! Сергей
Оффлайн ru3ace
Re: ум на ra45h4047
« Ответ #17 : 06 Декабря 2007, 08:52:12 »
Это по моему 150-ти ваттный усилитель от какого-то итальянца.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Оффлайн ua3djg Николай
Re: ум на ra45h4047
« Ответ #18 : 06 Декабря 2007, 09:23:02 »
Приветствую Всех!Извиняюсь,что немного запоздал,но хочу поделиться своими результатами с RA-шками.У меня на них 3-х диапазонный усилитель:1296мгц:4шт.RA18H1213G-130...140W OUT 13Vх30A.к.п.д.=33%.432мгц:2шт.RA45H4047-150W OUT 13Vх25A.к.п.д.=46%144мгц:2шт.RA601317-185W OUT 13Vх25A.к.п.д.=57%.Везде сложение 75-омными 1/4-лямбда фтор.кабельками.Кстати,насчёт того-почему именно фторопласт?Потому что оплётка паяется "внакладку"-без "косичек",и дальше-понятно...Длина 1/4-фтор.отрезков:1296мгц -41мм.432мгц -123мм.144мгц -369мм.Диам.кабеля:3мм.только на соединении 2+2(1296)-модуля-кусочки диам.4мм.Питаю:S-350-12(29A).Спасибо RA3XM за почти аналогичные результаты!73!de UA3DJG ,Николай.
Оффлайн LZ4AU
Re: ум на ra45h4047
« Ответ #19 : 06 Декабря 2007, 11:49:54 »
[/quote]
[/quote]
Да все правильно это италианский РА 150ватт 23см на I0JXX там используется один транзистор LDMOS PTF141501E производство Infineon. По характеристикам он работает с 1,6гига и выше но можно пересчитать линии и понизить раб частоту. Стоит транзистор около 200дол но сейчас снят с производства. Есть новая линейка транзисторов и в РФ представитель симметрон.
Re: ум на ra45h4047
« Ответ #20 : 06 Декабря 2007, 12:37:33 »
да , последняя картинка от итальянца
http://www.i0jxx.it/
действительно 150 Вт
На выставке в Москве  видел такой модуль (или Исток или Фрязино)  300 Вт
просто диапазон не 1296  , а 1000 - 1400  был  и фотки не было , а так один к одному.
а вот предыдущие - это то , что продается уже в России и мощности там реальные подписаны
рядом . Предназначены для режима непрерывного излучения.
Re: ум на ra45h4047
« Ответ #21 : 06 Декабря 2007, 12:53:41 »
впечатляет
http://www.i0jxx.it/pa/144/pa144e.htm
http://www.i0jxx.it/pa/432/pa432e.htm
Ну а это действительно прорыв в технологиях , жаль что не в России.
Хотя купить можно .
http://www.microsemi.com/newPSM.asp
http://www.microsemi.com/catalog/parmlist.asp?P0_RFMKTID=31&APT=1&RF=1&P1_TYPE=RFMOS
Оффлайн RW3BP
Re: ум на ra45h4047
« Ответ #22 : 06 Декабря 2007, 13:38:47 »
ну здесь и написано, что это для радиолокаторов, т е имп режим
73! Сергей
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: ум на ra45h4047
« Ответ #23 : 06 Декабря 2007, 13:51:45 »
Хотя купить можно .
Иван, там же написано, что duty cycle - 10%. Как его использовать для CW?
73 de RA3AQ
Оффлайн UA4NX
  • QRA: LO48SO
Re: ум на ra45h4047
« Ответ #24 : 06 Декабря 2007, 19:21:35 »
"Транзисторный хорошо, а ламповый лучше!!!" - чукотская народная песня советских времен.
Шутка! В которой есть доля истины.
73! Эдуард.
Re: ум на ra45h4047
« Ответ #25 : 06 Декабря 2007, 19:49:39 »
Ну 10 % для CW хватит за глаза ,  а вот для JT65 конечно нет.
Да если охлаждение улучшить , то и SSB можно работать.
Сейчас Mithubishi сборки при CW при двухкратном превышении снимаемой мощности
остаются теплыми :-)
Re: ум на ra45h4047
« Ответ #26 : 06 Января 2008, 12:36:48 »
Всем доброго дня и с прошедшим Новым Годом, а так же, с наступающим Рождеством!
Вопрос: что ставится на входе перед сложением и на выходе после сложения? Я имею ввиду ФНЧ или полосовой фильтр какой-нибудь. Если ничего не ставится, то кто-нибудь измерял, какой реально уровень внеполосных излучений получается? Интересны практические цифры для усилителей на 144/432/1296 с использованием 2-4 модулей, хотя для одного модуля тоже интересно.
Оффлайн UY2UB.
Re: ум на ra45h4047
« Ответ #27 : 27 Января 2008, 17:16:34 »
День добрый ,спасибо  всем ответившим ,еще такой вопрос какими релюхами лучше комутировать антенну
Оффлайн RA4R
  • ex: RU4PG
  • QRA: LO45OS
Re: ум на ra45h4047
« Ответ #28 : 01 Февраля 2008, 22:25:36 »
Реле лучше коаксиальные, РЭВ-14 (до 1000 Вт), РЭВ-16 (до 200-300 Вт).
первый позывной получен в октябре 1975 г.
Оффлайн UY2UB.
Re: ум на ra45h4047
« Ответ #29 : 05 Февраля 2008, 18:54:19 »
только реле 24в. а усилок 12в. и как с етим быть
