Автор Тема: УМ от GSM 900mHz возможно ли на 1296mНz?????  (Прочитано 1879 раз)
Оффлайн RA2FCD
Стоит там Motorola 869-960 MHz, 100 W, 26 V
GSM/GSM EDGE
LATERAL N-CHANNEL
RF POWER MOSFETs MRF5S9101n
 http://www.datasheetarchive.com/dlmain/SFDatasheet-1/sf-00021868.pdf
Можно ли его чуть подвинуть вверх?
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
Re: УМ от GSM 900MHz возможно ли на 1296mНz?????
« Ответ #1 : 29 Марта 2015, 21:00:51 »
 Если убрать циркулятор на выходе и модульный усилитель на входе, то путём подбора конденсаторов от резонаторов на землю, думаю, что можно перестроить на 1296 МГц.  Некоторое время назад в руки попали УМ  60 ватт GSM-диапазона производства Сименс, очень старые. На сайте dd7mh.de нашёл как их перестраивали. Один из моих не выдержал перестройки и быстро скончался. Другой благополучно выдержал перестройку  и переделку- успешно отдавал 60 Ватт в непрерывном режиме.  Затем я его установил в термокожухе вместе с БП за параболой, провёл несколько связей... но загубил из-за перекачки по входу...На фотках видны исходные и переделанный УМ и куда он был установлен.
  Игорь.
